注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
fyjl520的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-241767.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
三相无刷无传感器直流电机检测仪
已有 923 次阅读2010-6-3 14:11 |个人分类:电机检测仪|
三相无刷无传感器直流电机检测仪是飞盈佳乐最新一代的专门针对三相无刷无霍尔传感器直流电机的检测仪器。该产品驱动能力强,功率大,测试速度快,测量范围大,具自动断电保护,可以在线及时显示电机运行时各项参数,是无传感无刷电机的性能测试的好产品。
技术参数
1、 检测仪器工作电压:220V~(50Hz);
2、 电机外挂电源电压:0—20V;
3、 系统过载电流:5A(系统到5A时自动断电保护);
4、 最大测量电机电流:5.00A,测量精度0.01A;
5、 最大测量电机转速:999999;
6、 电机极数设置:02—99(可记忆);
7、 转速无极,线性可调
特点:1、可以设置电机电压,电流,转速各项参数,超范围则报警
      2、无极调速,转速线性可调
      3、测量精度高,可记忆设置,具完善的电路保护
应用:1、三相无刷无传感器直流电机成品检测 2、三相无刷无传感器直流电机来料检测
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
    头条资讯
