注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
fyjl520的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-241767.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
无刷电机综合测试仪
已有 1940 次阅读2010-5-31 11:54 |
无刷电机综合测试仪是专门针对无刷电机研发,生产过程及进货来料检测过程的检测设备,它能够有效的驱动多种类型的无刷电机,功率大,测试速度快,是第三代改进型产品。它具备多重保护,测试过程安全可靠,可以快速有效在线即时检测无刷电机的主要性能并同步显示测试结果,是无刷电机检测的优选设备。
 技术参数
1、测试仪器工作电压:220V~(50Hz);
2、电机工作电压:0-50V
3、电机工作电流:0—200A
4、系统正常耗能:20W
5、最大测量转速:999999
6、电机的启动、制动时间可以控制调节
7、具有电源接反保护电路
8、具有电机测试过流保护 过压保护  过温保护(65°C)
9、电机运行缺相保护
特点:1、可以设定电压,电流,转速上下限,超限报警,方便快捷检测
      2、可以快速检测电机,并显示主要参数
      3、具备高可靠,高精度,高性价比,拥有完善的保护电路
      4、具有串口输出,方便绘制电机的特性曲线
      5、电机的启动、制动时间可以控制调节,防止电机促起促停,安全可靠
应用:1、无刷电机生产过程及出厂检验  2、无刷电机来料检验
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
    头条资讯
