注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
ZHOUNACHU的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-234109.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
剖析Transistor的5种工作状态
已有 877 次阅读2010-10-28 15:18
Background : 在晶体管放大电路中,当输入信号为正弦波时,根据静态工作点的人为选取,我们可以使得功率管工作在5种不同的状态,即:甲类、乙类、甲乙类、丙类和丁类。由于晶体管的工作状态不同,管子的功率损耗不同,相应的最大集电极效率也就不同。本文将针对Transistor这5种工作状态的最大集电极效率分别进行直观清晰的分析。
首先来直观定义一下集电极效率:
Where:
Pout为负载所获得的功率;
Pdc为直流电源提供的功率。
1、甲类(Class A)
定义:当输入信号为正弦波时,晶体管在信号的整个周期内均导通,即导通角为360度,称之为甲类状态。
剖析:显而易见,由于晶体管在输入信号的整个周期内均导通,所以输入信号的全部信息都被加以利用了,通俗一点说就是:输入信号被完整地放大了(当然前提是此时功率管具有良好的静态工作点,没有截止失真和饱和失真的问题),理论上此时不存在信号的失真问题了。However,此时的集电极效率却“不尽人意”。经过简单分析可知,晶体管的最大不失真输出电压的有效值为:
且集电极电流交流分量的最大值的有效值为:
Then,在管子呈现理想状态下(即忽略饱和管压降),最大输出功率为:
可见,此时该电路的最大效率为:
Again,this is the absolute maximum possible efficiency,and in general it will be lower .
2、乙类(Class B)
定义:当输入信号为正弦波时,晶体管仅仅在信号的正半周或者负半周导通,即导通角为180度,称之为乙类状态。
剖析:从晶体管的甲类工作状态的分析可知,在输入信号为零时,管子依旧导通,自然白白耗费了直流电源的功率,这是导致甲类电路效率不高的“罪魁祸首”。要想提高效率,我们可以在输入信号为零时,使得管子处于截止状态,这就“催生”了乙类推挽功率放大电路。和甲类工状状态一样,此时晶体管的最大不失真输出电压的有效值仍旧是:
即最大输出功率为:
由于基极回路电流极小,以致可以忽略不计,so,此时直流电源提供的电流近似为:
此时直流电源所消耗的平均功率如下所示:
So,电路的最大效率为:
显然,它比甲类工作时的效率要高。但是必须说明的是,这个数值只是理论上的推导结果,实际中是不可能实现的,必定会低于该值。
3、甲乙类(Class AB)
定义:当输入信号为正弦波时,晶体管的导通角大于180度,而小于360度,称之为甲乙类类状态。
剖析:考虑到晶体管的发射结必定客观存在一个开启电压Uon,当输入电压的数值|ui|
4、丙类(Class C)
定义:当输入信号为正弦波时,晶体管的导通角小于180度,称之为丙类状态。
剖析:C类工作状态的效率表达式与乙类工作状态时的几乎一样,只不过要把180度的导通角换成 θ(θ<180度,由电路设计者人为选取)。可以看出,由于丙类工作状态的导通时间比乙类更短,所以它的效率一般比乙类更高。
5、丁类(Class D)
定义:当输入信号为正弦波时,晶体管工作在开关状态,即管子在信号的半个周期内饱和导通,另半个周期内截止,称之为丁类状态。
剖析:此时管子工作在开关状态,
(1)当管子饱和导通时:管子的Vce接近饱和压降,也就说明管子的损耗接近最小值,负载所获得的功率自然最大值;
(2)当管子处于截止时:ic趋于零,管子的损耗Pc=ic*Vce也将在这半个周期内始终接近于零值,即此时管子损耗也接近最小值。
由此分析可知,集电极效率得到了很好的提高。However,这样一来,付出比较大的代价——集电极电流波形此时已经严重失真了!关于这个问题,我在网上淘到一篇比较好的文章,有兴趣的博友可以看一下:
(32.21 K) 该附件被下载次数 17
Final Word : 综上所述可知,在功率放大电路中,晶体管从甲类向乙类、甲乙类、丙类或丁类,目的都是为了高效率地输出功率。However,所谓“物极必反”,虽然电路的效率提高了,但是这也导致了集电极电流的波形严重失真。在实际电路设计中,一般可以采用引入负反馈的措施来减小失真,或者人为地限制输出功率,以此使得失真发生在允许的范围之内。只有这样,才有可能达到我们想要的“高效率”、“小失真”的效果。
附上几个很好的参考资料 :
1、
(68.69 K) 该附件被下载次数 17
2、http://www.wisc-online.com/objects/ViewObject.aspx?ID=SSE1802
3、http://www.tpub.com/neets/book8/30b.htm
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
