注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
ZHOUNACHU的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-234109.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
剖析Charge Amplifier的基本原理
已有 2097 次阅读2010-10-14 12:01
Abstract: 如今,传感器的应用在我们的现实生活中几乎是随处可见了,尤其是压电式传感器,更是得到了非常广泛的应用,它属于电容性传感器,具有体积小、重量轻、工作频带宽等特点,基于一些特定的介质材料的压电效应,是一种典型的有源传感器。当材料受到外力的作用而发生变形时,将产生正比于被测物理量的电荷量,从而实现对非电量的测量,从这个意义上讲,压电式传感器可以看作是一个电荷发生器。本文将着重剖析Charge Amplifier的principle。
压电元件:
就其物理特性而言,压电元件可以有两种互为等价的等效电路形式,如下图所示:
即压电传感器可以等效为一个与电容相串联的电压源,也可以等效为一个电荷源与一个电容的并联。
压电传感器的实际等效电路:
实际应用中,出于高精度的要求,我们还得考虑连接电缆的等效电容Cc以及压电传感器自身的泄露电阻Rl,如此,压电传感器在测量系统中的实际等效电路如下图所示:
电荷放大器的拓扑电路:
由于传感器输出的信号实在过于微弱,而且传感器本身的内阻一般很高,so,一个高输入阻抗、低输出阻抗的前置放大器自然是必需的了。电荷放大器作为压电传感器的输入电路,由一个反馈电容Cf和高增益运放构成:
对于压电传感器而言,有以下关系式:
由于运算放大器的输入阻抗极大,所以泄露电阻Rl对电路的作用可以忽略不计;假设该运放的特性参数接近理想情况,以致可以近似认为连接电缆的等效电容Cc呈现短路的状态。根据运放的"虚短"和"虚断"的概念,可以得出:
由上式可见,电荷放大器的输出电压Uo只取决于传感器的输出电荷q与运放的反馈电容Cf,而与电缆电容Cc无关,且与q具有良好的线性关系。为了测量的精确性,反馈电容Cf的特性参数应该尽可能的优良一些,以尽量减小测量时的误差。
实用的电荷放大器:
同时,若传感器的输出信号过低,则放大器回路就将处于开环状态了,也就意味着运放的增益将非常大,输出电压将极易进入非线性区,也就失去信号放大的意义了。为此,我们可以在反馈电容Cf的两端并联一个电阻Rf来加以限制运放的增益。再者,为了防止传感器在过载时使得运放进入非线性区,可在运放的输入端加两个并联、反向的保护二极管。且并联Rf后,为了使得
传感器的输出信号频率不能过低,f应大于。考虑了上面的几点因素之后,就可以搭建一个相对比较实用的电荷放大器电路了:
在实际应用中,为了减小传感器连接电缆的电容对放大电路的影响,一般常将电荷放大器装在传感器内部。
Conclusion:本文特意针对Charge Amplifier作了比较详细的剖析,并最后给出了一个相对比较实用的电荷放大器电路。不过对于该电路中一些参数的选取,除了理论上的先期推算外,还得经过自行搭建电路进行现场调试才行。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
