注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
gxkj001的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-224497.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
A/D转换芯片TLC1543与STC89C52RC单片机接口电路设计
已有 3053 次阅读2010-5-20 00:10 |
A/D转换芯片TLC1543STC89C52RC单片机接口电路设计
作者:武汉谷鑫科技有限公司 www.mcutech.cn
TLC1543是美国TI公司生产的多通道、低价格的模数转换器。采用串行通信接口,具有输入通道多、性价比高、易于和单片机接口的特点,可广 泛应用于各种数据采集系统。 TLC154320DIP封装的CMOS 10位开关电容逐次A/D逼近模数转换器,引脚排列如图1所示。其中A0A10191112 脚)为11个模拟输入端,REF+14脚,通常为VCC)和REF-13脚,通常为地)为基准电压正负端,CS15脚)为片选端,在CS端的一个下降沿变化将 复位内部计数器并控制和使能ADDRESSI/O CLOCK18脚)和DATA OUT16 脚)。ADDRESS17脚)为串行数据输入端,是一个4位的串行地址用来选择 下一个即将被转换的模拟输入或测试电压。DATA OUT A/D转换结束3态串行输出端,它与微处理器或外围的串行口通信,可对数据长度和格式灵活编 程。I/O CLOCK为数据输入/输出提供同步时钟,系统时钟由片内产生。芯片 内部有一个14通道多路选择器,可选择11个模拟输入通道或3个内部自测电 压中的任意一个进行测试。片内设有采样-保持电路,在转换结束时,EOC19 脚)输出端变高表明转换完成。内部转换器具有高速(10μS转换时间),高 精度(10位分辨率,最大±1LSB不可调整误差)和低噪声的特点。
TLC1543CMOS10位开关电容逐次逼近模数转换器。这些器件有三个输入端和一个三态输出端(片选CS、输入/输出I/O CLOCK、地址输入ADDRESS和数据输出DATA OUT)这样就和主处理器的串行口有一个直接的4线接口。可以进行高速的数据传输。
    除了进行高速的数据转换和通用的控制能力外,该器件有一个片内的14通道多路器,可以选择11个输入中的任意一个或3个内部自测试(self-test)电压中的一个。采样和保持是自动的。在转换结束时,转换结束EOC)输出端变高以指示转换的完成。器件中的转换器结合外部输入的差分高阻抗的基准电压,具有简化比率转换、刻度以及模拟电路与逻辑电路和电源噪声隔离的特点。开关电容的设计可以使在整个温度范围内有较小的转换误差。
1. TLC1543的工作时序
其工作过程分为两个周期:访问周期和采样周期。工作状态由CS使能或禁止,工作时CS必须 置低电平。CS为高电平时,I/O CLOCKADDRESS被禁止,同时DATA OUT为高 阻状态。当CPU使CS变低时,TLC1543开始数据转换,I/O CLOCKADDRESS使能,DATA OUT脱离高阻状态。随后,CPUADDRESS端提供4位通道地址,控 制14个模拟通道选择器从11个外部模拟输入和3个内部自测电压中选通1路送 到采样保持电路。同时,I/O CLOCK端输入时钟时序,CPUDATA OUT 端接收前一次A/D转换结果。I/O CLOCKCPU  接受10个时钟长度的时钟序列。前4个时钟用4位地址从ADDRESS端装载地址寄存器,选择所需的模拟通道,后6个时钟对模拟输入的采样提供控制时序。模拟输入的采样起始于第4I/OCLOCK的下降沿,而采样一直持续6I/O CLOCK周期,并一直保持到第10I/O CLOCK的下降沿。转换过程中,CS的下降沿使DATA OUT引脚脱离高阻状态并 起动一次I/O CLOCK的工作过程。CS的上升沿终止这个过程并在规定的延迟 时间内使DATA OUT引脚返回到高阻状态,经过两个系统时钟周期后禁止I/O CLOCKADDRESS端。
2.软硬件设计要点
TLC1543的三个控制输入端CSI/O CLOCKADDRESS 和一个数据输出端DATA OUT遵循串行外设接口SPI协议,要求微处理器具有 SPI接口。但大多数单片机均未内置SPI接口(如目前国内广泛采用的MCS51 PIC系列单片机),需通过软件模拟SPI协议以便和TLC1543接口。TLC1543 芯片的三个输入端和一个输出端与51系列单片机I/O口可直接连接。
软件设计中,应注意区分TLC154311个模拟输入通道和3个内部测试 电压地 址。 附 表为 模拟 通道和 内部 电压测 试地 址。程 序 软件 编 写 应 注 意 TLC1543通道地址必须为写入字节的高四位,而CPU读入的数据是芯片上次A/D转换完成的数据。
                          表二
模拟输入通道选择
输入寄存器地址(2进制)
A0
0000
A1
0001
A2
0010
A3
0011
A4
0100
A5
0101
A6
0110
A7
0111
A8
A9
1001
A10
1010
内部测试电压选择
输入地址
输出结果(16进制)
(Vref++  Vref-)/2_
1011
Vref-
1100
000
Vref+
1101
3ff
注:Vref+为加到TLC1543  REF+端的电压,Vref-是加到REF-端的电压
1.1.2   测量算法
    A/D转换结果D与被测量x存在以下关系:
                             (3-9
式中:S——传感器及其测量电路的灵敏度(即被测量X转换成电压U的转换系数)
      K——放大器的放大倍数
      ——A/D转换器满量程输入电压
       ——A/D转换器满量程输出数字
而被测量X总是以其测量数字N和测量单位x1表示
                              (3-10
将式(3-10)代入(3-9)得
                              (3-11
由上式可见只要满足以下条件
                                 (3-12
就可以使A/D转换结果D与被测量x的数值N相等,即D=N,在这种情况下将A/D转换结果作为被测量的数值传送到显示器显示出来。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
