注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
四蹄踏雪II号的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-224269.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
AVR学习日志(五十一)—学习使用外部扩展端口
已有 2118 次阅读2010-11-8 14:17 |个人分类:AVR学习日志|
EX_INTERFACE_OP
作者:懒猫爱飞
2010-11-8
     又是周一了,又该上班了,懒猫也该继续自己的学习之路,今天学习使用外部扩展端口—8255A,这个芯片懒猫还是在学微机原理时认识它的,也许现在单片机的I/O口多了,也许是现在串行的芯片多了,所以这个芯片现在好像用的不太多,但作为学习之用,懒猫觉得还是值得作一次试验。关于这次的硬件电路如下:
1-1 硬件测试电路
关于8255的操作与操作外部SRAM的原理一样,只是配置改了一下而已,8255的基本操作有如下几种:
操作
A1
A0
CS
RD
WR
说明
读操作
PA-->数据总线
PB-->数据总线
PC-->数据总线
控制字-->数据总线
写操作
数据总线-->PA
数据总线-->PB
数据总线-->PC
数据总线-->控制字
关于8255命令是怎么设置工作方式的可以研究一下8255的数据手册。上面讲的都很详细,虽然是英文的手册,不过单词都不是太难,希望你能啃啃它^_^
说一下软件部分,主要有三个文件—main.cmain.htimer0.hmain.c中包括主程序与定时中断函数;main.h中主要是一些全局变量及一些头文件与一些宏定义;timer0.h中主要就是timer0的初始化函数。之所以弄这么多文件,主要是为了修改方便,想修改哪个函数,直接找到哪个文件就可以 了。好了,把程序贴出来;
一、     main.c
//文件名称:main.c
//    能:学习使用单片机外部扩展的内存
//    者:懒猫爱飞
//建立日期:2010.11.05
//    注:MCU-ATmega8515 开发环境-winavr100110  Crystal-8MHz
//#include "main.h"
#include "timer0.h"
//函数名称:void dis_time(void)
//    能:显示时间
//入口参数:NULL
//出口参数:NULL
//    注:NULL
void dis_time(void)
     uint8_t i;
     Dis_Buf[0] = hour/10; //取秒的十位,下面的类似
     Dis_Buf[1] = hour%10; //取秒的个位, ...
     Dis_Buf[3] = min/10;
     Dis_Buf[4] = min%10;
     Dis_Buf[6] = sec/10;
     Dis_Buf[7] = sec%10;
     for(i=0; i<8; i++)
         *PB = _BV(i); //送位码
         *PA = (uint8_t)Dis_Code[Dis_Buf[i]];   //送段码
         _delay_ms(5);
         *PB = 0;     //消隐一下
//函数名称:int main(void)
//    能:主函数
//入口参数:NULL
//出口参数:NULL
//    注:NULL
int main(void)
     MCUCR |= 0x80;       //允许访问外部接口
     *COM = 0b10001001;  //8255工作方式选择0PA,PB输出,PC输入
     timer0_init();
     while(1)
         dis_time();
     return 0;
//函数名称:ISR(TIMER0_OVF_vect  )
//    能:timer0 定时中断
//入口参数:中断微量vector(7)
//出口参数:NULL
//    注:NULL
ISR(TIMER0_OVF_vect)
     Timer0_Off();
     TCNT0 = 0x83;
     //没有去掉重载时间及加命令耗时,所以时间不是太精确,只做实验用途
     t_cunt ++;
     if(t_cunt == 250)
         t_cunt = 0; //1秒钟到,秒加1
         sec++;
         if(sec == 60)
              sec = 1; //分钟加1
              min++;
              if(min == 60)
                   min =1;
                   hour++;   //小时加1
                   if(hour == 24)
                       hour = 1;
     Timer0_On();
二、     main.h
//文件名称:main.h
//    能:主要包括一些头文件与一些宏定义
//    者:懒猫爱飞
//建立日期:2010.11.05
#ifndef _MAIN_H_
#define _MAIN_H_
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
//关于8255的一些宏定义
#define PA  (volatile uint8_t *)0xff00
#define PB  (volatile uint8_t *)0xff01
#define PC  (volatile uint8_t *)0xff02
#define COM (volatile uint8_t *)0xff03
uint16_t t_cunt = 0;  //计时用
uint8_t sec  = 0;   //秒计数
uint8_t min  = 24; //分计数
uint8_t hour = 12; //时计数初始时间122400
uint8_t last_key_state = 0xff;  //存储按键上次的状态
uint8_t select_flag = 0;   //选择标志
//共阳数码管码表,最后一个为“-
const uint8_t Dis_Code[]=
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf
//显示缓存
uint8_t Dis_Buf[] = {1,0,10,1,1,10,0,8};
#endif
三、     timer0.h
//文件名称:timer0.h
//    能:主要是timer0的一些定义与函数
//    者:懒猫爱飞
//建立日期:2010.11.05
#ifndef _TIMER0_H_
#define _TIMER0_H_
#include "main.h"
#define Timer0_On()  TIMSK  |= _BV(TOIE0)
#define Timer0_Off() TIMSK &= ~_BV(TOIE0)
//函数名称:void timer0_init(void)
//    能:定时器0初始化函数
//入口参数:NULL
//出口参数:NULL
//    注:NULL
cli(); //先关闭所有的中断
TCCR0 |= _BV(CS02);  //256分频
TCNT0   = 0x83; //定时4ms
TIMSK |= _BV(TOIE0); //开定时器0
sei(); //开中断
#endif
 ATmega8515外部在用8M晶振,定时器0256分频时,定时4ms精确度最高,所以这次定时设置为4ms一次中断。当然时钟计时时没有去掉计数数值重装时间,与加指令耗费的时间,所以时钟不是太精确。如果想更精确可以查看一下反汇编,把这些损耗的时间去掉。
再喊一下口号,鼓励一下自己:
每天进步一点点,开心多一点^_^
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
