注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
四蹄踏雪II号的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-224269.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
AVR学习日志(五十)—学习使用外部SRAM
已有 2697 次阅读2010-11-5 15:33 |个人分类:AVR学习日志|
EXTERN_SRAM_WR
作者:懒猫爱飞
2010-11-5
     静态存储器 SRAMStatic random access memory,它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。ATmega8515单片机内部含有512字节的SRAM,应该说可以满足一般的应用了,但是如果要存储大量的数据,就有点麻烦了,比如存储图像,或处理从网络传过的的数据或多路传感器采集过的数据等,都要有个临时的地方来存储,而内部的又不够用,所以只有加外部的了。今天懒猫就学习一下外部的SRAM,ATmega8515提供了三总线(CA-控制总线,AB-地址总线,DB数据总线)用以扩展外部内存或接口,所以操作起来非常方便。
     今天测试电路中采用的SRAMHM62256B芯片,它是一个832KB容量的静态存储器芯片。具体的芯片资料你可以参看62256datasheet,如果你没有应用外部扩展总线,写程序时注意它的读写时序。电路中74LS373做为地址锁存器连接在PA口,它的锁存全能脚LELatch Enable)连接在单片机的ALE(Address Latch Enable 地址锁存使能)。单片机的读写控制引脚RDWR62256OEOutput Enable,输出使能)、WE(Write Enable,写使能)连接,负责地址的锁存及读写操作。这次测试的电路功能主要有向62256中写入250个数据,然后从62256中读出这250个数据,并发送的模拟终端显示出来,具体的电路原理图参看文档的最后面。
    关于软件方面,涉及到单片机内部的寄存器主要有MCU控制寄存器MCUCR、外部MCU控制寄存器EMCUCR及特殊功能IO寄存器SFIOR。关于这些寄存器的功能,可以参考ATmega8515的数据手册,上面有详细的介绍。
     好了,下面贴出程序
一、main.h 里面主要是一些头文件的包含、一些宏定义及串口的一些程序
//文件名称:main.h
//    能:初始化单片机
//    者:懒猫爱飞
//建立日期:2010.11.05
//    注:MCU-ATmega8515 开发环境-winavr100110  Crystal-8MHz
#ifndef _MAIN_H_
#define _MAIN_H_
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h> //关于数据类型的一些定义
#include <stdint.h>    //同样是一些数据类型的定义
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <stdlib.h>
#define F_CPU       8000000UL         //8M晶振
#define Beep_Ring() PORTB ^= _BV(PB0) //Buzzer 连接在B端口的第1
#define LED_ON()    PORTB &= ~_BV(PB7) //点亮LED
#define LED_OFF()   PORTB |= _BV(PB7) //熄灭LED
//函数名称:void port_init(void)
//    能:端口初始化
//入口参数:NULL
//出口参数:NULL
//    注:NULL
    DDRB  = 0x81; //PB0--Buzzer,PB7--Led
    PORTB = 0x80; //关闭蜂鸣器与LED
//函数名称:void Beep_Play(void)
//    能:蜂鸣器蜂鸣程序
//入口参数:NULL
//出口参数:NULL
//    注:NULL
    int8_t cunt = 0;
    for(cunt=0; cunt<50; cunt++)
        Beep_Ring();      //连续响50
        _delay_ms(1);
//函数名称:void usart_init(void)
//    能:串口初始化
//入口参数:NULL
//出口参数:NULL
//    注:NULL
    UCSRB |= _BV(TXEN); //发送使能
    UCSRC |= _BV(URSEL)|_BV(UCSZ1)|_BV(UCSZ0); //82位数据位,1位停止位
     //波特率设置为9600 8M的晶振会有0.2%的误差
     //想精确一点可以改变波特或晶振,9600时用11.0592精度最高
    UBRRL  = (F_CPU/9600/16-1)%256;
    UBRRH  = (F_CPU/9600/16-1)/256;
//函数名称:void send_char(uint8_t c)
//    能:发送一个字符
//入口参数:c
//出口参数:NULL
//    注:NULL
    if(c == '\n')
        send_char('\r');
    UDR = c;
    while(!(UCSRA & _BV(UDRE))); //等待发送完毕
//函数名称:void send_str(uint8_t *s)
//    能:发送字符串
//入口参数:*s
//出口参数:NULL
//    注:NULL
    while(*s)
        send_char(*s++);
#endif
二、main.c 主要的处理程序
//文件名称:main.c
//    能:学习使用单片机外部扩展的内存
//    者:懒猫爱飞
//建立日期:2010.11.05
#include "main.h"
//定义外部地址,因为6225615位地址线
#define EXTERN_ADDR (volatile uint8_t*)0x8000
//函数名称:int main(void)
//    能:主函数
//入口参数:NULL
//出口参数:NULL
//    注:NULL
int main(void)
    uint8_t i;
    uint8_t extern_data = 0;
    port_init();
    usart_init();
    MCUCR |= 0x80;
    LED_ON();
    Beep_Play(); //写操作开始
    for(i=0;i<250; i++)
        *(EXTERN_ADDR+i) = i;
    //MCUCR = 0;
    //LED_OFF();
    //双显示字符双显示数字,貌似模拟终端上显示效果不太好-,-
    //send_str("Send the data to the visual terminal:\n");
    //send_str ("Please watch the visual terminal II \n");
    //把写入的数据发送到模拟终端显示出来
    for(i=0; i<250; i++)
        extern_data = *(EXTERN_ADDR+i);
        send_char(extern_data);
    LED_OFF(); //发送完毕,灯关闭
    Beep_Play(); //读写操作结束
    while(1);
    return 0;
因为使用了扩展总线的功能 ,所以程序不是太难,如果你想复杂一点,可以不用外部扩展总线功能,自己重新连线。
呵呵,好了,今天先到这吧,明天继续……
再喊一下口号,鼓励一下自己:
每天进步一点点,开心多一点^_^
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 鑫海宝贝 2010-11-9 08:24
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
