.准备知识: 黑洞附近的物质电子栅格和填充规律异常,一种吸收电磁信号(黑洞),一种辐射以太场(银河系中心雾),所以电子填充异常即可形成黑洞,而不需密度近似无穷大...
.宇宙初期由静物质和黑洞,雾构成,以太场真空扩散是以超光速进行;遇到静物质以太会减慢变形,由以太不协调变成以太协调,这个过程消耗Δt,这个Δt在微观约束条件下可以是负数,也就是以太的"超前适应",比如万有引力,其实物质之间并没有传递引力数学公式的能力,而是引力超前协调的结果,又如磁力线实验,磁力线的条数和形状就是一种协调.
.以太不是均匀的,可以随机出现"空洞"和"过聚",可能有一种"协调方程式"和"过聚方程式"!过聚方程式支持"以太鞭理论"
.以太在初始银河系中,由于静物资不平衡,以太波多重反射振荡,导致协调不平衡和不对称,造成"以太自旋"/"银河系自旋"(不一定同步)的初始原因
.我们有了"质能公式",我们还需要"场能公式",这个场,就是以太场...
.以太场是由雾走向真空,由雾走向黑洞,由于雾和黑洞都是物质电子错位的辩证统一体,他们之间不能兼并,或许存在"万有反引力公式",使得雾和黑洞保持一定距离而共存!(要让物质形成电子错位,需要一定的质量基础)
.以太场是完全非线性和有粘着力的,以太鞭稳定了以太场,却也时常撕裂以太波...
.以太场是黑洞的表达方式,以以太波和以太线的方式传播,遇到物质就变形撕裂,以太波由"穿孔"到"复原"需要Δt,在测量学上,造成粒子假象,也就是"波粒二相性"的原因...
.以太自旋,造成其中物质有"迎接面"和"脱离面",迎接面迎接以太线多,而脱离面造成"以太真空",逐渐以太线整合加强形成"以太鞭"(一种模拟世界的阶梯化,自由静物资要么属于前一个以太鞭,要么属于后一个),这就是银河系为什么有那么多"小辫子"的缘故,涡旋星系最成熟最稳定!
.目前猜测以太有产生凝聚子和耗散子的能力,凝聚子使用"左手定则",耗散子使用"右手定则",凝聚子有吸收引力吸附力(弱黑洞),耗散子攻击以太波时有可能产生反粒子/反引力粒子,所以太阳可能不仅仅靠氢的热核反应...
.如果超新星爆发时,引力混乱造成的周围星体引力脱离快于冲击波,证明万有引力在以太撕裂时,是有部分丧失的!
.黑洞物质的电子层s区d区f区是不稳定的,这造成基准电子云/氢原子核半径比不同,也就是原子间距不同,物质性质不同...其过渡阶段可假设有d区稳定区d区人类,f区稳定区f区人类,大概是电子稳定填充规则不同!
.以太波的传播是变速的,由于是基本波,容易撕裂/穿孔和出现真空和协调填充,填充是超光速的!
.假设我们能断裂引力波或制造物质,造成以太不协调,在以太自旋/以太填充/波不协调下的超光速感知和一定的约束条件下,"波协调"就可能落后"波感知",Δt为负数,从而成就时间机器!!!
.在一定条件下,提前Δt的"波感知"可以再次触发"波的不协调",从而产生波感知的连锁反应,得到更多的Δt提前量,这样的链式反应,是足够成为时间机器的基础的!!!
.以上立足于外星人时间机器的确实存在而做推测,其二,台湾人也在用链式时间机器,由于外星人限制台湾人大跨度使用时间机器,台湾人转而寻求"人工链式时间机器",也就是一个人管一个时间片,多传几次,多接力几次,通过接力,大跨度使用时间机器,也算人体特异功能!
