注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
S3C2416的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-206732.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
2416开发板完美替代2440开发板
已有 3971 次阅读2010-4-14 16:48 |个人分类:ARM9|
三星最新推出的2416芯片相比2440具有压倒性的优势
1.         性能2416 主频400MHz2440持平,但是2416ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本,运行速度方面比2440要快得多。
2.         显示方面2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x76824位真彩。同时2416BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502
3.         内存方面2416支持mDDRLPDDRDDR2等多种内存,最高128MB,而2440只能支持SDR SDRAM,因此在数据处理方面,2416相比2440要有优势的多。
4.         Nand Flash方面2416支持MLC大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。
5.         SD/MMC方面2416支持2路高速SDMMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。
6.         启动方面2416支持IROM启动、NandflashSROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。而且期越科技开发的SAM2416EDK开发板WINCE支持XIP技术,内核非常小,启动速度非常快(7S秒以内)。而2440只能支持SROMNandflash启动,已经无法适应目前的开发要求。
7.         串口方面2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。
8.         USB接口方面:2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB HostSlave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节HostSlave。由于USB 2.0协议,因此2416USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。
9.         价格方面:2416目前的零售价格是38 RMB5.5 USD),而244042RMB (6 .5 USD),因此2416在价格上面具有非常大的优势。
10.     整体外部BOM成本方面:2416由于支持DDR2 SDRAMMLC Nandflash,因此外部BOM成本可以降到非常低,同样的接口比较2440,基本可以缩小30%BOM成本。
发表评论 评论 (3 个评论)
回复 S3C2416 2010-7-28 08:37
了解更多产品信息,请登陆期越科技官网:javascript:;
或淘宝店:http://shop60789901.taobao.com/
回复 S3C2416 2010-7-30 08:24
了解更多产品信息,请登陆期越科技官网:http://www.industech.com.cn/
或淘宝店:javascript:;
回复 S3C2416 2010-8-2 08:33
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
