注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
xiudada的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-194908.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
双系统互救安装法
已有 1247 次阅读2010-2-25 17:00 |
                                   双系统互救安装法
  绿化软件就必须要做软件绿化试验,做绿化试验就要有干净的系统,但现实中不可能只安装干净的操作系统吧,下面介绍一种适合绿软爱好者用的系统安装法,它可以在几个系统之间跳来跳去:
1、先把硬盘分成4个分区,全部采用FAT32格式,以40G分4个区为例:
C:5G(安装WIN2000/XP系统和WIN2000/XP必装软件,重要资料不能放在这里,你要有个思想准备这个分区可以随时格式化)
D:5G(安装WIN98系统和WIN98必装软件,注意定期备份“我的文档”目录;)
E:15G(重点保护对象,安装常用的软件、网站资料、办公软件和其它WIN2000/XP/WIN98公用软件等,重要资料尽量放到这里)
F:15G(用于备份和下载)
2、格式化 C/D/E/F 四个分区成为FAT32格式;
3、用启动盘进入DOS,安装一个干净的WIN98系统到D:\windows,这个系统除了硬件驱动程序外,不安装任何软件,这个系统主要是用于在 WINDOWS 98 下作绿色软件实验用的;
4、在DOS下,用XCOPY/S命令,将D区的d:\windows和d:\program files两个目录复制到F分区。
5、重新启动,进入到WINDOWS98图形界面系统中,把常用的软件全部安装好,注意,软件尽量安装到 E 区,不要装在d:\program files目录;
6、在WINDOWS98系统中,安装 WINDOWS 2000/XP 到 C 分区,注意,不要选择 WINDOWS 升级安装的哪个选项,因为这样它会把你的WINDOWS98覆盖掉,要选“安装一个新的WINDOWS2000”的哪个选项,并把安装路径设置到 C 分区;
7、安装干净的 WINDOWS 20000/XP 系统,最简安装,除 WINZIP 外,其他软件不要安装,这个系统是用来在 WINDOWS 2000/XP 下作绿色软件试验用的。
8、重启系统,进入到 WINDOWS 98 系统,在 F 区建立一个“SYS_BAK”目录,并在里面建立四个子目录:
WIN98_1
WIN98_2
WIN2K_1
WIN2K_2
用 WINZIP 把 C 区里的 “Documents and Settings”、“Program Files”、“WINNT”三个目录分别压缩为:“Documents and Settings.zip”、“Program Files_2k.zip”、“WINNT.zip”备份到“WIN2K_1”里。
9、安装好 WINDOWS 20000/XP 系统的常用软件(WINZIP必装),注意:软件尽量安装到 E 区;
10、备份 C 区:先准备好 GHOST 的 DOS 程序,并复制到F区,在DOS下,运行GHOST,选择分区=>镜像备份功能,将 C 区镜像到 F,如F:\SYS_BAK\DISK_C.GHO;
11、重新启动系统后进入到WINDOWS 2000/XP,将D:中的 WINDOWS 和 PROGRAM FILES 两个目录分别压缩为ZIP文件,并改名为WIN98_2.ZIP和PROG_2.ZIP,并移到“F:\SYS_BAK\WIN98_2”目录里;同样,把 F 区的干净WIN98系统压缩为 WIN98_1.ZIP和PROG_1.ZIP,并移到“F:\SYS_BAK\WIN98_1”目录里;
12、整理:随便进入 WIN98 或 WIN2000/XP 系统,在 F 区新建一个如 SYS_BAK 的目录,将WIN98_1.ZIP、PROG_1.ZIP、WIN98_1.ZIP、PROG_1.ZIP、DISK_C.GHO、GHOST 等都移到里面;
备份完成。
系统维护方法:
(1)当系统严重混乱到两个系统都不能正常启动时,就拿出最厉害的武器:GHOST IT。
在DOS中进入F:\SYS.BAK中运行GHOST,将DISK_C.GHO恢复到C区,当然,这样你的C区又回到了原始的安装状态,这就是重要资料不放这里的原因。
(2)当WINDOWS2000只是出现一般性问题时,就 Ghost Explorer IT。
你可以进入WIN98系统,用Ghost Explorer(这个是WINDOWS程序,上面说漏了,也拷贝到F:\SYS.BAK吧)只恢复C:\WINNT目录或其中的部分文件,这样,C基本还保持目前状态;
(3)当WINDOWS98有问题时,就 ZIP IT。
进入WINDOWS2000系统中,把D:\WINDOWS 目录和D:\PROGRAM FILES删除(杀掉它),再用WINZIP把F:\SYS.BAK中的WIN98_1.ZIP、PROG_1.ZIP恢复成D:\WINDOWS 目录和D:\PROGRAM FILES;
(4)当你要做软件实验时,或想制作软件绿色备份版时,也ZIP IT。
进入WINDOWS2000中,把D:\WINDOWS 和D:\PROGRAM FILES目录改名为D:\WIN98_1 和D:\PROG_1,用WINZIP把F:\SYS.BAK中的WIN98_1.ZIP、PROG_1.ZIP恢复成D:\WINDOWS 目录和D:\PROGRAM FILES;则一个最原始的纯净WIN98又活灵活现了;通过目录的改名,你可以在纯净WIN98和一般WIN98之间跳来跳去(当然,这不是最方便的办法,但却是最容易实现的方法)
我从NT时代到现在的WINDOWS2000时代,用这个办法维护系统从未出过事。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
