注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
xiudada的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-194908.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
巧用记事本,让病毒白白运行
已有 962 次阅读2010-2-25 16:58 |
                                   巧用记事本,让病毒白白运行
  电脑中毒后,许多朋友会打开“进程管理器”,将几个不太熟悉的程序关闭掉,但有时会碰到这种情况:关掉一个,再去关闭另外一个时,刚才关闭的那个马上又运行了。再从注册表里先把启动项删除后,重启试试,刚删除的那些启动项又还原了。由于电脑只装一个操作系统,也没办法在另一个系统下删除这些病毒。上网下载专杀工具后,仍然不能杀掉。
  如此翻来覆去,病毒未杀掉,人却濒临崩溃。这时怎么办呢?遇到这种情况,笔者向大家推荐一种方法。
  第一步:在“开始→运行”中输入CMD,打开“命令提示符”窗口。
  第二步:输入ftype exefile=notepad.exe %1,这句话的意思是将所有的EXE文件用“记事本”打开。这样原来的病毒就无法启动了。
  第三步:重启电脑,你会看见打开了许多“记事本”。当然,这其中不仅有病毒文件,还有一些原来的系统文件,比如:输入法程序。
  第四步:右击任何文件,选择“打开方式”,然后点击“浏览”,转到Windows\System32下,选择cmd.exe,这样就可以再次打开“命令提示符”窗口。
  第五步:运行ftype exefile=%1 %*,将所有的EXE文件关联还原。现在运行杀毒软件或直接改回注册表,就可以杀掉病毒了。
  第六步:在每一个“记事本”中,点击菜单中的“文件→另存为”,就可看到了路径以及文件名了。找到病毒文件,手动删除即可,但得小心,必须确定那是病毒才能删除。建议将这些文件改名并记下,重启后,如果没有病毒作怪,也没有系统问题,再进行删除,
  :Ftype的用法
  在Windows中,Ftype命令用来显示及修改不同扩展名文件所关联的打开程序。相当于在注册表编辑器中修改“HKEY_CLASSES_ROOT”项下的部分内容一样。
  Ftype的基本使用格式为:Ftype [文件类型[=[打开方式/程序]]]
  比如:像上例中的ftype exefile=notepad.exe %1,表示将所有文件类型为EXE(exefile表示为EXE类型文件)的文件都通过“记事本”程序打开,后面的%1表示要打开的程序本身(就是双击时的那个程序)。
  ftype exefile=%1 %*则表示所有EXE文件本身直接运行(EXE 可以直接运行,所以用表示程序本身的%1即可),后面的%*则表示程序命令后带的所有参数(这就是为什么EXE文件可以带参数运行的原因)。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
