注册
登录
电子工程世界-论坛
EEWORLD首页
频道
EE大学堂
下载中心
Datasheet
专题
单片机
物联网
汽车电子
嵌入式
手机/便携
模拟电子
家用电子
网络通信
电源管理
工业控制
测试测量
半导体设计/制造
安防电子
传感器
医疗电子
dvd1478的个人空间
https://home.eeworld.com.cn/space-uid-194541.html
[收藏]
[复制]
[分享]
[RSS]
空间首页
动态
记录
日志
相册
主题
分享
留言板
个人资料
借用开发板
论坛
淘帖
Collection
查看新帖
最新回复
社区活动
联系管理员
我的空间
帖子
日志
收藏
好友
勋章
积分
安全验证
请完成以下验证码
日志
[LPC54102]11、万利板子与官网的板子硬件区别
热度
已有 2342 次阅读
2015-4-19 22:48
个人分类:
NXP
收到万利的板子,一直没有找到相关资料,一直搁置着,最近几天上论坛一看,原来已经有相关的资料
LPC54102第二批板子大资料来啦
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=459076&fromuid=194541
(出处: 电子工程世界-论坛)
大概比较 与官网的板子比较一下,方便以后好下手
开发板功能描述
1. LPC54100 Cortex-M4/M0+ 双核 MCU
2. 两个 RS-232 DB9 针型插座,其中 UART0 支持 ISP 功能
3. 16Mbit SPI Flash 存储器
4. I2C 温度传感器 LM75
5. 两个用户按键和复位按键
6. 五方向摇杆按键
7. 四个发光二极管
8. 一个电位器
9. 320×240 彩色 LCD 显示模块
10. MCU 电源选择:2.5mm 电源插座/Micro USB 插座/带电源输出的仿真器插座
11. 仿真接口:20 芯 2.54mm 仿真接口和 10 芯 1.27mm 仿真插座
(1)电源部分
开始以为Micro USB 插座是LPC54100 带USB的功能,但看一下原理图,原来不是,只不过是简单的供电。
初始以为是万利简化了,但实际上是LCP54100 是不带USB的功能,没有想到这么强大的芯片却竟然不带USB的功能。太神了吧?!
再看一下官网介绍
Dual-core 100 MHz, 32-bit ARM Cortex-M4F/M0+
Up to 512 kB on-chip Flash, up to 104 kB internal RAM
Ultra-low power consumption
3 μA continuous sensor listening (power down with RAM retention)
Scalable active power/performance: Cortex-M0+ (55 μA/MHz) or Cortex-M4F (100 μA/MHz)
Four low-power modes and power profiles
Low-power serial interfaces: three Fm+ I2C, four UART, two SPI, up to 50 GPIO
Five clock sources: IRC, digital clock, PLL, 32 kHz, XTAL, windowed watchdog timer (WWDT)
Standard and advanced timers: five 32-bit general-purpose timers/counters, SCTimer/PWM, RTC with alarm, WWDT
ADC with up to 12 channels, 12 bits, 4.8 Msps provides full spec performance at any voltage
22-channel DMA with 20 programmable triggers
Extended temp range: -40 to +105 °C
Operating voltage: 1.62 to 3.6 V
Packages: WLCSP49 (3.28 x 3.28 mm), LQFP64 (10 x 10 mm)
真的是没有USB 、CAN等功能呢,可能 LPC54100 主打的是低功耗数据采集与分析吧?!
The LPC54100 Series microcontrollers were designed from the ground up to deliver the industry’s best power efficiency for always-on sensor-processing applications
两路供电,实质上上给用户选择,当供电电压越低,功耗会减小,有利于低功耗的产品开发
对应原理图部分
注意一点:
LPC54100 开发板供电选择可以是以下三种方法之一:
1. 可以通过 20 芯标准 JTAG 插头第 19pin 输出 5V 电源的仿真器供电
2. 通过 MicroUSB 插座提供电源
3. 通过 2.5mm 电源插座提供电源(+5V 内正外负)
在电源选择JTAG供电是,一定要拨掉1.8V的供的。板子在JTAG的插口上没有做保护,同时确认一下JTAG输出的是多少V
(2)仿真器
官方的是板载USB仿真器 而万利板载子没有的,只保留了接口,二者都是使用SWD 模式。
不过,看官方的USB仿真器 有些复杂,同时其包括了DFU功能,官方的朋友就这点就值了
(3)低功耗的检测
官方
MAX9634TEUK 高精度电流检测放大器
74LVC1G53DC 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
ADC122S021 双通道、50ksps 至 200 ksps 12位A/D转换器
其中 SSP0_SSEL_LINK 、SSP0_SCK_LINK、SSP0_MOSI_LINK、SSP0_MISO_LINK、CUR_MEAS_SEL是连接到板载的LINK上,也就是板载的LINK 还是测量功耗的功能。
强!
在电源的输入上 官方的对LPC54102 功3.3 与1.8 V 而且,对LINK 也是独立供电。
而万利的板子就只是短路帽进行,如果要测量也只能是自己动手了
(3)外围设备
官方的外围就相对简单了一些,但总在人性化。
三色灯
RESET 按键
WAKEUP 按键
UART to FTDI USB(TTL-232R-3V3)
这部分外接,同时也连接到LINK(也就是LINK 包含了串口的功能),同时对其进行了隔离,并不应该功耗的测量
I2C /SPI 接口 (很人性的做了限流保护,以及上拉)
Arduino 接口
这功能值得赞,Arduino 已经成为趋势,关键他在于开源,市面上很容易找到很好的硬件模块与软件代码,加速了模拟样机的开发。
再说说万利的板子外围
LCDM 屏
对于人机界面,这确定是不错,但注意一些XL XR YD YU 没有接信号,也就是说其只是简单的TFT屏
看一下屏的原理图
屏是通过MRE028-8347G 实现SPI 转 16bit-parallet 不过有一个疑问,它是芯片还是什么呢?如果芯片怎么找不到资料???
看屏板的线印,上图为接口。
其他的外围
I2C 温度传感器 LM75
两个用户按键和复位按键
五方向摇杆按键 五方向摇杆按键
四个发光二极管
一个电位器
UART 用的是MAX3232芯片,我想还保留232串口的电脑应该比较少,记得找个转换器。
还要是两个串口?!
剩下的就是接口,还算是人道一些,把芯片所有IO都通过排针引出来
总结:两个板子各有好处,芯片型号都是一样,都是LCP54102J512。万利的板简单,而且包含了很多很实在的外设。不过我总感觉官网的Link 包括了UART 、 SW 、功耗分析(从硬件上看),这个挺酷的。
还有就是兼容arduino的接口。
原文地址:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_7e7fa4c80102vkmz.
html
收藏
邀请
举报
全部
作者的其他最新日志
LPC810 ISP下载与失败解决
红外编码与解码——GREE格力遥控 发送
[LPC54102]红外遥控介绍与接收
[LPC54102]System Clock 系统时钟的设置
[LPC5410x]04、LPC5410x启动过程分析
发表评论
评论 (
个评论)
回复
soso
2015-4-21 09:41
楼主图片都是新浪的,新浪图片不允许外链,所以在这里显示不出来。请楼主再1周内调整。
回复
dvd1478
2015-4-23 00:36
soso
: 楼主图片都是新浪的,新浪图片不允许外链,所以在这里显示不出来。请楼主再1周内调整。
我不是已经重新上传图了 [LPC54102]万利板子与官网的板子硬件区别
https://bbs.eeworld.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=459776&fromuid=194541
(出处: 电子工程世界-论坛)
可能我直接用 wl 上传到新浪,再复制过来。我重新上传一上图片啊
回复
soso
2015-4-23 09:33
谢谢支持
涂鸦板
您需要登录后才可以评论
登录
注册
评论
dvd1478
加为好友
给我留言
打个招呼
发送消息
热门文章
头条资讯
【网络研讨会】 如何使用小型MonoBK解决电源轨设计问题?
中国最倚仗的20家科技企业及其掌舵人
做梦是个好习惯
BLE工作状态与功耗详解
中国集成电路产业发展迎来新拐点
SDSoC 解密:用C/C++来开发SoC
新增数据手册
240-381RNF19-11SCPAHN
BC393
TKJB0S23B35HSA
ZML-149-54-TM-S-685-SM
2200HAG6009F24A
MVHSMBJ5954AE3TR
热搜器件
RQ73C2B1K82BTDF
DTS26Z15-05SE
PMZB290UNE2YL
PT02SE-14-5P(025)
35735
C1210X119C4HACAUTO
推荐下载
这是使用 C++ 写的端口扫描工具
太原工业学院模电教材第6章习题答案
基于Bayer图像的CDF9提升小波变换设计
接地技术220问.rar
Proteus 单片机仿真电路图大全第一部分.DSN .C文件
2006~2007年手机市场分析
推荐关注
明远智睿SSD2351核心板首发:四核A35+硬核AI引擎,赋能工业AIoT
如何通过Origins公链推动边缘计算的物联网应用
USB转高速串口芯片 CH343
超声波流量传感器,流体计量行业中的新风向
新纶光电柔性光学封装材料:助力柔性LED透明显示
汲古得新:长城炮走红与CAN数据应用的内在联系藏着何种玄机?
