注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
baihaojiang的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-165584.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
u-boot
已有 1047 次阅读2009-10-26 09:12 |个人分类:命令
LINUX u-boot 命令大全
Printenv 打印环境变量。 Uboot> printenv baudrate=115200 ipaddr=192.168.1.1 ethaddr=12:34:56:78:9A:BC serverip=192.168.1.5 Environment size: 80/8188 bytes
Setenv 配置新的变量 Uboot> setenv myboard AT91RM9200DK Uboot> printenv baudrate=115200 ipaddr=192.168.1.1 ethaddr=12:34:56:78:9A:BC serverip=192.168.1.5 myboard=AT91RM9200DK Environment size: 102/8188 bytes
Saveenv 保存变量命令将当前定义的任何的变量及其值存入flash中。用来存储变量及其值的空间只有8k字节,应不要超过。
 Loadb 通过串口Kermit协议下载二进制数据。
 Tftp 通过网络下载程式,需要先配置好网络配置 Uboot> setenv ethaddr 12:34:56:78:9A:BC Uboot> setenv ipaddr 192.168.1.1 Uboot> setenv serverip 192.168.1.254 (tftp服务器的地址)下载bin文档到地址0x20000000处。 Uboot> tftp 20000000 application.bin (application.bin应位于tftp服务程式的目录) Uboot> tftp 32000000 vmlinux 把server(IP=环境变量中配置的serverip)中/tftpdroot/ 下的vmlinux通过TFTP读入到物理内存32000000处。
 md 显示内存区的内容。 Mm 修改内存,地址自动递增。 Nm 修改内存,地址不自动递增。 Mw 用模型填充内存 mw 32000000 ff 10000(把内存0x32000000开始的0x10000字节设为0xFF) Cp 拷贝一块内存到另一块 Cmp 比较两块内存区这些内存操作命令后都可加一个后缀表示操作数据的大小,比如cp.b表示按字节拷贝。
 Protect 写保护操作 protect on 1:0-3(就是对第一块FLASH的0-3扇区进行保护) protect off 1:0-3取消写保护 erase 擦除扇区。 erase: 删除FLASH的扇区 erase 1:0-2(就是对每一块FLASH的0-2扇区进行删除) 对DataFlash的操作 U-Boot在引导时假如发现NPCS0和NPCS3上连有DataFlash,就会分配虚拟的地址给他,具体为 : 0xC0000000---NPCS0 0xD0000000---NPCS3 run 执行配置好的脚本 Uboot> setenv flashit tftp 20000000 mycode.bin\; erase 10020000 1002FFFF\; cp.b 20000000 10020000 8000 Uboot> saveenv Uboot> run flashit bootcmd 保留的环境变量,也是一种脚本假如定义了该变量,在autoboot模式下,将会执行该脚本的内容。 Go 执行内存中的二进制代码,一个简单的跳转到指定地址 Bootm 执行内存中的二进制代码需要二进制代码为定制格式的。通常为mkimage处理过的二进制文档。起动UBOOT TOOLS制作的压缩LINUX内核, bootm 3200000 Bootp 通过网络启动,需要提前配置好硬件地址。? 得到任何命令列表 help help usb, 列出USB功能的使用说明 ping 注:只能研发板PING别的机器 usb usb start: 起动usb 功能 usb info: 列出设备 usb scan: 扫描usb storage(u 盘)设备 kgo 起动没有压缩的linux内核 kgo 32000000 fatls 列出DOS FAT文档系统 fatls usb 0列出第一块U盘中的文档 fatload 读入FAT中的一个文档 fatload usb 0:0 32000000 aa.txt 把USB中的aa.txt 读到物理内存0x32000000处! flinfo 列出flash的信息 nfs nfs 32000000 192.168.0.2:aa.txt 把192.168.0.2(LINUX 的NFS文档系统)中的NFS文档系统中的aa.txt 读入内存0x32000000处。
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 小娜 2009-10-26 09:42
不错,要是能够有点格式,分行显示就好了
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
