从今天开始,我就开始我的圆梦之旅了,我会把我的制作过程详细的记录下来,在我的BLOG上发表,请和我有共同爱好的人关注一下,我也会分享我制作过程中的甜甜蜜蜜o(∩_∩)o…
首先,开始主控板的焊接,主控板上的元器件最多,由于主控板是整个车的大脑部分,所以焊接时十分小心,按照原理图一步一步来,由于是双层板,并且元器件众多,所以如果焊接错误,拆件相当麻烦,因此,成功率和准确度必须要高。主控板上有贴片元件,这也是我第一次焊接贴片,所以也十分小心。焊接顺序经过仔细考虑,从小元件、难焊接的元件下手,而后再焊接大的元器件,具体顺序为:1117-3.3V三端稳压器,H桥MOS管Si2301、Si2302,0.22欧电机检测电阻→电阻,肖特二极管(1N5819)→电容(103、104、22p)→三极管(9012、9013)→发光二极管,晶振→IC插座→元件面XH插座,排针→电解电容,电源开关→焊接面的插座,排针。
这是还没焊接的空板子:
这是焊上MOS管的板子:
费了好半天的劲,终于把所有的小东西焊上去了:
主控板部分大功告成!o(∩_∩)o…
器件面:
焊接面:
经过近3 个小时的工作,主控板部分完工,检查了一下,无虚焊。
放下电烙铁,静静的坐一分钟,下一步,开始组装底盘,看着琳琅满目的零件,对于我这个学机械的学生来说,许多东西还是第一次见,平常只在书本上学的东西,与现实联系实在很难。不过装配还是难不倒我的,
首先是车轮的组装
这是安装车轮的零件:
组装好的车轮: 车轮外侧: 车轮内侧:
将车轮安装到底盘上:
接下来就是安装码盘采样器了,这可费了我一番精力,由于采样器里面的空间太小,所以焊接要小心,而且器件的管脚一定要分清楚,为了能固定住焊点,我加了热熔胶予以固定。
这是制作好的码盘采样器:
将码盘采样器安装到底盘上:
下面该安装电机了,安装电机的好坏直接影响到小车以后的运动,所以每个细节都必须做好。
将减速箱安装到电机上:
将皮带轮安装到电机减速箱上:
为了防止电机内部火花,特地焊接一个(103)的消火花电容:
将电机安装到底盘上:
最后将电池盒装配好:
终于,经过一个多小时的工作,底盘部分的工作完工了!
正面:
底面:
底盘安装好后,下面就是小车的通讯部分,我的想法是不用扩展板,好以后在扩展板上搭建无线或蓝牙的通讯模块,因此,自己拿了一块洞洞板,将通讯电路焊接在上面。
通信电路器件面:
通信电路焊接面:
后来,我想把无线通信模块加上去,可是发现洞洞板的可靠性太差,而且即使有线通信的成功率也不高,所以,我就把洞洞板上的元器件全拆了下来,重新焊接在扩展板上。由于USB是5V电源,而单片机和无线模块都是3.3V电压,因此,我在扩展板上要搭建一个3.3V的稳压电路。
3.3V稳压电路焊接:
器件面: 焊接面:
将USB转UART部分和UART转无线部分焊接好的扩展板:
此部分是把USB转成串口(UART),并且将UART转成无线,实现PC机数据的无线发送。
将UART转成无线的扩展板:
此部分是把UART转成无线,实现小车的无线接收,使其与上面的板子无线数据的双向传输,也就是小车和PC机之间的无线通讯。
至此,小车的基本构架装配完毕。
小车右视:
小车左视:
PC机无线发射:
无线通信:
圆梦小车视频:
——2008年8月26日
