注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
wdy3585的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-161020.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
求助:TMS570 NHET 如何利用HAL Code Generatr 实现输入捕捉程序??
已有 2372 次阅读2013-1-14 17:02
我用利用HAL Code Generatr配置rti 的counter0的campare0 产生10ms中断,
配置rti compare0中断
设置rti中断间隔
然后根据中断计数实现一个占空比50%的周期200ms的脉冲
把NHET3配置成输入捕捉
在NHET13脚输出到NHET3脚作为输入信号,
用rti.c的capGetSignal(cap0);
但是我发现我的程序好像什么都没捕捉到
串口数据全部为零
至少占空比不应为零  我做的是50%的脉冲啊
下边是主程序的代码:
/* USER CODE BEGIN (0) */
#include \"rti.h\"
#include \"gio.h\"
#include \"het.h\"
#include \"sci.h\"
/* USER CODE END */
/* Include Files */
#include \"sys_common.h\"
#include \"system.h\"
/* USER CODE BEGIN (1) */
/* USER CODE END */
/** @fn void main(void)
*   @brief Application main function
*   @note This function is empty by default.
*   This function is called after startup.
*   The user can use this function to implement the application.
/* USER CODE BEGIN (2) */
/* USER CODE END */
void main(void)
/* USER CODE BEGIN (3) */
hetSIGNAL_t  CAP;
unsigned char a,b,c;
gioInit();
rtiInit();
hetInit();
sciInit();
rtiEnableNotification(rtiNOTIFICATION_COMPARE0);
rtiEnableNotification(rtiNOTIFICATION_COMPARE1);
rtiEnableNotification(rtiNOTIFICATION_COMPARE2);
rtiEnableNotification(rtiNOTIFICATION_COMPARE3);
rtiStartCounter(rtiCOUNTER_BLOCK0);
_enable_IRQ();//开启中断
    sciSendByte(sciREG2, 0);
CAP=capGetSignal(cap0);
    a=(unsigned char)(CAP.duty);
    sciSendByte(sciREG2, a);
    b=(unsigned char)(CAP.period/256);
    c=(unsigned char)(CAP.period);
sciSendByte(sciREG2, b);
sciSendByte(sciREG2, c);
while(1){
  //capGetSignal(cap0);
/* USER CODE END */
附件是整个程序代码
本文含有来自论坛的附件或图片点击查看原帖附件。
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
