注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
hanyunbo123的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-150973.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
NIOS II自定义指令设计之实例篇
已有 2733 次阅读2009-12-10 15:36 |
NIOS II自定义指令设计之实例篇
好难得找到一篇这么完整的自定义指令操作,学习学习!!
1  自定义指令添加
在当前工程文件夹下建立ip文件夹(当前工程目录下的ip文件夹是SOPCBuilder的ip默认搜索路径之一),将自定义指令设计文件放入该ip文件夹下。
打开SOPCBuilder,添加Nios II Processor,点击Custom Instructions,在点击左下角的import…,弹出component editor窗口。
NIOS II自定义指令设计之实例篇 - 清 - FIGHTING  FOREVE!!!!
在component editor中选择HDL Files标签,点击Add…,选择自定义指令设计文件目录,添加文件。选择Synth的复选框,因为这里不进行仿真,不选Sim下面的复选框,选择CRC_Custom_Instruction.v为顶层文件。
选择Signals标签,将所有接口指定为nios_custom_instruction_slave_0接口,在默认情况下,clk和reset为clock_reset接口,必须将其改为nios_custom_instruction_slave_0,否则在添加指令时会将该扩展自定义可变多周期指令认成组合逻辑指令,在SOPC generate时会出错。
选择Intefaces接口,点击remove intefaces with no signal删除多余的clock_reset接口,由于该指令只需要一个输入变量,将Operand设置为1,该指令为可变周期指令,将clock cycles设置成0。
选择Component Wizard标签,填写如下信息,在Parameters中会显示自定义指令中使用的参数,如果勾选Editable,则可以在添加指令是设置这些参数的值
点击Finish…完成指令的添加,此时会在自定义指令设计文件夹下生成文件CRC_Custom_Instruction_hw.tcl,该文件包含了SOPCBuilder所需的该自定义指令的所有信息。
1 自定义指令集成进Nios II处理器
重新打开添加的CPU,选择Custom Instructions,此时可以看见在左边栏中出现刚才添加的自定义指令CRC_Custom_Instruction。
选择CRC_Custom_Instruction,点击Add…,在右边栏出现添加的自定义指令,双击name改名为CRC,clock cycles显示为Variable,表明该指令为可变周期指令,N Port显示为N[2:0],表明该指令为扩展指令,用3bit来指定指令执行什么功能,Opcode Extension表明该指令所使用的指令序号(分别用二进制和十进制加以显示),软件调用时就是指令序号来选择具体实现哪条指令,硬件篇曾提到Nios II支持256个自定义指令,这条扩展指令有8个不同功能,因此占用了0~7的序号。点击Finish,完成指令的集成。
 集成完后,在SOPCBuilder面板中单独列出该指令,提示需要为指令指令clk,我们将其指定为与CPU相同的clk,此时指令在面板中消失,已经集成进了CPU
       为了测试该指令,我们建立如下SOPC系统。
         软件调用
建立基于上述硬件系统的软件工程,在软件中分别用自定义指令进行CRC运算以及用纯软件进行CRC运算,比较两个所需的时间。运行结果如下:
| Comparison between software and custom instruction CRC32 |
System specification
System clock speed = 50.0 MHz
Number of buffer locations = 8
Size of each buffer = 256 bytes
Initializing all of the buffers with pseudo-random data
Initialization completed
Running the software CRC
Completed
Running the optimized software CRC
Completed
Running the custom instruction CRC
Completed
Validating the CRC results from all implementations
All CRC implementations produced the same results
Processing time for each implementation
Software CRC = 22.93 ms
Optimized software CRC = 15.01 ms
Custom instruction CRC = 0.35 ms
Processing throughput for each implementation
Software CRC = 0.71 Mbps
Optimized software CRC = 1.09 Mbps
Custom instruction CRC = 47.09 Mbps
Speedup ratio
Custom instruction CRC vs software CRC = 65.9
Custom instruction CRC vs optimized software CRC = 43.1
Optimized software CRC vs software CRC= 1.5
结果显示自定义指令运行速度是纯软件的65.9倍,是优化后软件的43.1倍,体现出了自定义指令明显的优势。
来自:javascript:;
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
