注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
有时候很傻的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-146956.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
用UC3842芯片设计开关电源
已有 2026 次阅读2009-8-16 10:33 |个人分类:高频变压器|
UC3842芯片设计开关电源
2.3过流保护原理
  当负载电流超过额定值或短路时,场效应管电流增加,R9上的电压反馈至3(电压大于1V),通过内部电流放大器使导通宽度变窄,输出电压下降,直至使UC3842停止工作,没有触发脉冲输出,使场效应管截止,达到保护功率管的目的。短路现象消失后,电源自动恢复正常工作。
2.4
过压保护原理
  当因某种原因使输出电压过高时,由反馈绕组形成的电压也高,从而使2脚的电压过高,内部保护电路起动,使6脚输出脉冲高电平时间变短,或不输出高电平使开关管截止。
开关管保护电路
  由D3R10C1R11C14D4构成,消除由变压器漏感产生的反峰电压,从而使开关工作电压不至于太高而毁坏。
3设计中的注意事项
3.1起动电路的设计
  电路如图4所示,电容C2储存的能量要能满足电源开始正常 工作的需要,使得UC38427脚有稳定、充足的输入供给。即电容C2的放电时间要大于UC3 842输出脉冲的高电平持续时间。否则,电源将出现打嗝现象。因此,电容C2的容量和 质量的选取非常重要。笔者在实际设计过程中,C2曾用100μF铝电解电容,经常发现 电源打嗝;测量反馈端电压,总是太低,以至于反馈端的整流二极管都没有工作,说明反馈 端电压幅度不够。原因在于C2容量不够,不能提供足够的能量来使UC3842充分工作,因此 ,容量最好在100μF以上。
3.2
反馈绕组的设计
  当UC3842启动后,若反馈绕组不能提供足够的UF,电路就会不停地起动 ,出现打嗝现象。另外,根据笔者的经验,若UF大于17.5V时, 也会引起UC3842工作异常,导致输出脉冲占空比变小,输出电压变低。故而反馈绕组匝数的 选取及其缠绕是非常重要的,一般可按1315V设计,使UC3842正常工作时,7脚的电压维持 在13V左右。
4结束语
  UC3842是一种性能优良的电流控制型脉宽调制器。假如由于某种原因使输出电压升高时,脉 宽调制器就会改变驱动信号的脉冲宽度,亦即占空比D,使斩波后的平均 值电压下降,从而达到稳压目的,反之亦然。UC3842可以直接驱动MOS管、IGBT等,适合于 制作2080W小功率开关电源。由于器件设计巧妙,由主电源电压直接启动,构成电路所需 元件少,非常符合电路设计中简洁至上的原则。
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 sunhope 2009-8-17 14:40
怎么没有图片啦
回复 board2 2009-12-3 16:22
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
