注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
皓月光兮非自明的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1391602.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【ADI•世健工业嘉年华】四、对运动控制和模拟反馈部分寄存器进行解读
已有 280 次阅读2024-4-2 15:41 |个人分类:【ADI•世健工业嘉年华】
寄存器
绑定功能
描述
0x1B
N_POLE_PAIRS
u16(15:0)
电机极对数
MOTOR_TYPE
u8(23:16)
电机类型
0: (空)
1: 单相直流电机
2: 两相步进电机
3: 三相BLDC/PMSM
0x18
PWM_MAXCNT
u12(11:0)
PWM输出频率:
PWM[Hz]=100兆赫/(PWM_MAXCNT+1)
0x19
PWM_BBM_L
u8(7:0)
用于控制低边MOS-FET栅极的死区时间tBBM_L[10ns]
PWM_BBM_H
u8(15:8)
用于控制高边MOS-FET栅极的死区时间tBBM_H[10ns]
0x1A
PWM_CHOP
u8(7:0)
PWM斩波模式
0: 斩波模式off, 自由运行
1: 斩波模式off, 低边持续导通
2: 斩波模式off, 高边持续导通
3: 斩波模式off, 自由运行
4: 斩波模式off, 自由运行
5: 低边斩波,高边关闭
6: 高边斩波,低边关闭
7: FOC中心对称PWM模式
PWM_SV
Bit(8)
SVPWM功能配置
0: SVPWM失能
1: SVPWM使能
表1 Wizard Pool-->Settings项
0x1B的电机类型:
    TMC4671支持直流电机、步进电机、无刷电机、永磁同步电机。
0x18的输出频率:
     输出频率范围25k~100kHz 可配置的PWM发生器作为FOC控制器。
0x1A的SVPWM功能配置
    PWM中心对称模式可以很好的利用中心点去触发ADC采样,在这种模式下,PWM信号的高电平和低电平持续时间相等,并且中间有一个等时的低电平间隔,实现了输出与反馈的同步。
    且在SVPWM调制下,中心点刚好在电流最稳定的阶段,有利于远离开关的耦合噪声。在电机控制中,将PWM配置为中心对齐模式的主要原因是为了:
  1. 提高电机的控制精度:
            由于中心对齐模式提供了等时的低电平间隔,因此可以更准确地控制电机的转速和位置。
  1. 降低电机振动和噪音:
            中心对齐模式可以在每个PWM周期的中间产生一个低电平间隔,这样在每次切换电机相位时,都会有一个平滑的过渡。这减少了电机瞬态过渡期间的振动和噪音,使电机运行更加平稳。
  1. 减少电流尖峰:
            在一些应用中,如驱动大功率电机,PWM控制可能会导致电流尖峰。中心对齐模式可以减少这些电流尖峰,从而降低对电机和电源的负荷。
寄存器
绑定功能
描述
0x52
PHI_E_SELECTION
u8(7:0)
电角度来源
0:(保留)
1: 外部给定电角度
2: 开环电角度
3: 外部ABN提供电角度
4:(保留)
5: 外部霍尔提供电角度
6: 模拟编码器提供电角度
7: 模拟编码器补偿后提供电角度
0x63
MODE_MOTION
u8(7:0)
运动模式设置
0: 停止模式
1: 力矩模式
2: 电压模式
3: 位置模式
4: PRBS值作目标磁通的标志值
5: PRBS值作目标力矩的标志值
6: PRBS值作目标电压的标志值
7: PRBS值作目标位置的标志值
8: 外部给定uq、ud模式
9: (保留)
10: A组单端模拟输入作力矩模式
11: A组单端模拟输入作速度模式
12: A组单端模拟输入作位置模式
13: PWM输入作力矩模式
14: PWM输入作速度模式
MODE_PID_SMPL
u8(7:0)
PID采样因子
MODE_PID_TYPE
Bit(31)
PID迭代模式
0: 并行/经典PI
1: 顺序/高阶PI
0x24
UD_EXT
s16(15:0)
外部给定开环电压控制模式的Ud
UQ_EXT
s16(31:16)
外部给定开环电压控制模式的Uq
0x1F
OPENLOOP_PHI_DIRECTION
Bit(12)
开环模式运行方向
0:取正
1:取反
0x20
OPENLOOP_ACCELERATION
u32(31:0)
开环模式下的加速度
0x21
OPENLOOP_VELOCITY_TARGET
s32(31:0)
开环模式下的目标速度
0x1B
N_POLE_PAIRS
u16(15:0)
电机极对数
MOTOR_TYPE
u8(23:16)
电机类型
0: (空)
1: 单相直流电机
2: 两项步进电机
3: 三相BLDC/PMSM
0x1C
PHI_E_EXT
s16(15:0)
由外部给定电角度
表2 Wizard Pool-->Open loop项
0x63的PID采样因子:
    PID采样因子决定着反馈采样频率
寄存器
绑定功能
描述
0x0A
ADC_I0_SELECT
u8(7:0)
电流检测通道0数据源
0: ΔΣADC通道0输入
1: ΔΣADC通道1输入
2: 外部通道0寄存器输入
3: 外部通道1寄存器输入
ADC_I1_SELECT
u8(15:8)
电流检测通道0数据源
0: ΔΣADC通道0输入
1: ΔΣADC通道1输入
2: 外部通道0寄存器输入
3: 外部通道1寄存器输入
ADC_I_UX_SELECT
u2(25:24)
U相电流监测输入源
0: UX = ADC_I0 (default)
1: UX = ADC_I1
2: UX = ADC_I2
ADC_I_V_SELECT
u2(27:26)
V相电流监测输入源
0: UX = ADC_I0
1: UX = ADC_I1(default)
2: UX = ADC_I2
ADC_I_WY_SELECT
u2(29:28)
W相电流监测输入源
0: UX = ADC_I0
1: UX = ADC_I1
2: UX = ADC_I2(default)
0x04
cfg_dsmodulator_a
u2(1:0)
A组ΔΣADC调制器配置
0:关闭
1:开启
mclk_polarity_a
bit(2)
A组ΔΣADC调制器采样时钟极性
0:取正
1:取反
mdat_polarity_a
bit(3)
A组ΔΣADC调制器数据流极性
0:取正
1:取反
sel_nclk_mclk_i_a
bit(4)
blanking_a
(弃用)
cfg_dsmodulator_b
u2(17:16)
B组ΔΣADC调制器配置
0:关闭
1:开启
mclk_polarity_b
bit(18)
B组ΔΣADC调制器采样时钟极性
0:取正
1:取反
mdat_polarity_b
bit(19)
B组ΔΣADC调制器数据流极性
0:取正
1:取反
sel_nclk_mclk_i_b
bit(20)
blanking_b
(弃用)
0x05
dsADC_MCLK_A
u32(31:0)
A组ΔΣADC调制器采样时钟
0x06
dsADC_MCLK_B
u32(31:0)
B组ΔΣADC调制器采样时钟
0x07
dsADC_MDEC_A
u16(15:0)
A组ΔΣADC调制器采样滤波
dsADC_MDEC_B
u16(31:16)
B组ΔΣADC调制器采样滤波
表3 Wizard Pool-->ADC Registers项
0x0A,blanking_a、blanking_b:
    blanking在2022年6月26日V2.08版更新后移除。
0x05、0x06、0x07共同决定着SINC3滤波器的解调率:
寄存器
绑定功能
描述
0x09
ADC_I0_OFFSET
u16(15:0)
设置电流检测ADC通道0的偏移量
ADC_I0_SCALE
s16(31:16)
设置电流检测ADC通道0的缩放因子
0x08
ADC_I1_OFFSET
u16(15:0)
设置电流检测ADC通道1的偏移量
ADC_I1_SCALE
s16(31:16)
设置电流检测ADC通道1的缩放因子
0x0A
ADC_I0_SELECT
u8(7:0)
电流检测通道0数据源
0: ΔΣADC通道0输入
1: ΔΣADC通道1输入
2: 外部通道0寄存器输入
3: 外部通道1寄存器输入
ADC_I1_SELECT
u8(15:8)
电流检测通道0数据源
0: ΔΣADC通道0输入
1: ΔΣADC通道1输入
2: 外部通道0寄存器输入
3: 外部通道1寄存器输入
ADC_I_UX_SELECT
u2(25:24)
U相电流监测输入源
1: UX = ADC_I1
2: UX = ADC_I2
ADC_I_V_SELECT
u2(27:26)
V相电流监测输入源
0: UX = ADC_I0
2: UX = ADC_I2
ADC_I_WY_SELECT
u2(29:28)
W相电流监测输入源
0: UX = ADC_I0
1: UX = ADC_I1
ADC_I0_SELECT
u8(7:0)
电流检测通道0数据源
0: ΔΣADC通道0输入
1: ΔΣADC通道1输入
2: 外部通道0寄存器输入
3: 外部通道1寄存器输入
0x24
UD_EXT
s16(15:0)
开环电压控制模式下外部给定Ud
UQ_EXT
s16(31:16)
开环电压控制模式下外部给定Uq
0x07
dsADC_MDEC_A
u16(15:0)
A组ΔΣADC调制器采样滤波
dsADC_MDEC_B
u16(31:16)
B组ΔΣADC调制器采样滤波
表4 Wizard Pool-->ADC scale & offset项
    经过16bit的ΔΣADC,拟合成出电流波形,可以通过双电阻采样Ia+Ib+Ic=0的方式计算出第三相的电流。
0x08、0x09的偏移量和缩放因子:
    ADC_Ix_OFFSET是中点电位校正偏移(ADC校正偏移),由于ADC采集回来的数据均是正压,Set一下中点偏移量,即可获得正负数据的相对显示。
    ADC_Ix_SCALE是电流比例缩放因子,通过合理的配置,将驱动电流与标定尺达成一定比例关系,可以方便计算填入或更改时相关寄存器所对应的数值。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
