注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
皓月光兮非自明的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1391602.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【ADI•世健工业嘉年华】二、对电流环以及编码器进行初始配置
已有 260 次阅读2024-3-15 22:07 |个人分类:【ADI•世健工业嘉年华】
二、对电流环以及编码器进行初始配置
图3 TMCL-IDE Wizard Pool界面
     我们所使用的电机是仅有霍尔传感器,故取消勾选ABN、模拟传感器等配置项,取消后可见下方减少了ABN、模拟传感器的配置步骤,一会可以忽略跳过这些配置,随后点击右下角进入下一步。
图4 TMC4671数据手册P70
     【6.1】选择合适的电机类型:FOC1(直流电机)、FOC2(步进电机)、FOC3(无刷/永磁同步电机)
     【6.2】设置正确的极对数(NPP):根据公式,同步转速=频率/极对数,可知主要影响FOC中速度测定等反馈量
图5 TMCL-IDE Wizard Pool界面
     选择电机类型,以及按照电机铭牌填写上电机极对数,进入下一步。
     如果不清楚所用电机的极对数可以随意设置一个值,选择好电机类型后可在后续步骤中在系统测试中获得
图6 TMC4671数据手册P71
图7 TMCL-IDE Wizard Pool界面
     Set Default归入开环控制模式。拖动滑块离开原点零位观测电机轴是否转动,点击计数清零观察轴旋转一圈所计入的对数值,填入0x1B N_Pole_Pairs寄存器中。
     配置好后不要点击任何地方,保持中间滑块非滑槽左侧零位,即保持轴转动,进入下一步。
     观察是否有捕获到波形。进入下一步。
图8 TMCL-IDE Wizard Pool界面
     我们可以发现监测到的UVW的曲线是这样的,我们需要将红绿线条调整重合。
图9 TMCL-IDE Wizard Pool界面
     如果发现相序曲线有相差,请更换两路ADC通道。
图10 TMCL-IDE Wizard Pool界面
     如果发现相序曲线幅值有差异,请Set所识别到的通道偏移量。
图11 TMCL-IDE Wizard Pool界面
     如果在编码器配置环节发现霍尔信号方向与参考方向不一致,请翻转霍尔信号方向寄存器。
图12 TMCL-IDE Wizard Pool界面
     如果在编码器配置环节发现霍尔信号与参考信号存在相位差,请翻转霍尔信号极性寄存器。
图13 TMC4671数据手册P71~P72
图14 TMCL-IDE Wizard Pool界面
     设置电流环相关配置,由于我们是BLDC,所以优先选择机械角度来测量转子位置。
     根据公式 电角度 = 极对数 x 机械角度,可知如果极对数不对将会直接影响电角度的测量。
图15 TMCL-IDE Wizard Pool界面
     对于电流环以及编码器相序已经配置完成。最后一页选择开环或数字霍尔反馈的配置程序,由于TMC4671没有失电存储区,所以相关配置进行及时导出保存可以方便后续配置。支持导出TMCL程序、脚本程序、C程序。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
