注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
程英茂的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1287183.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
沁恒CH579M-R1开发板免费测评
已有 559 次阅读2024-9-24 19:42 |个人分类:我的自学之旅
为了能编译0Error,0Warning
我翻阅了一天的百度和文心一言,
说实话我看不懂,
但我听话,
相信Ai的解决方法,
于是就成了,
故事的开始是KEIL安装例程报错,
CH579M-R1-1v2例程找不到,
直到晚上找到这个链接:
【沁恒CH579M-R1开发板免费测评,丰富外设等你体验】测评|【沁恒CH579M-R1开发板免费测评,丰富外设等你体验】免费试用_电子工程世界 (eeworld.com.cn)
这个部分:
https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.php?action=show&op=download&id=137&did=1
https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.php?action=show&op=download&id=137&did=2
才有点眉目,
看了很多别人的测评,
没有源码,
无从下手,
于是有了如下的编译,
遇到的报错有:
注释掉//__packet
../SRC/StdPeriphDriver/CH57x_sys.c(139): error: call to undeclared function '__nop'; ISO C99 and later do not support implicit function declarations [-Wimplicit-function-declaration] 139 | while(i--) { __nop(); __nop(); } | ^ 1 error generated.
解决方法:
这个错误信息表示在文件`../SRC/StdPeriphDriver/CH57x_sys.c`的第139行,调用了一个未声明的函数`__nop()`。ISO C99及以后的版本不支持隐式函数声明。为了解决这个问题,你需要在使用`__nop()`之前声明它,或者包含定义它的头文件。
简而言之:
如何声明
要声明一个函数,你需要提供函数的返回类型、函数名以及参数列表(如果有的话)。在这个例子中,`__nop()`函数没有参数,所以我们只需要声明它的返回类型。通常,`__nop()`是一个空操作(no operation)函数,它不执行任何操作并返回void。以下是一个可能的声明:
```c
void __nop(void);
将这个声明放在你的代码中的适当位置,例如在文件的开头或者在使用该函数之前。这样,编译器就能知道`__nop()`的存在,并且不会报错。
第三个错误:
Rebuild started: Project: CH57x *** Using Compiler 'V6.21', folder: 'E:\Keil_v5\ARM\ARMCLANG\Bin' Rebuild target 'CH57x' compiling Main.c... compiling CH57x_adc.c... compiling CH57x_clk.c... compiling CH57x_flash.c... compiling CH57x_gpio.c... compiling CH57x_lcd.c... compiling CH57x_pwm.c... compiling CH57x_pwr.c... compiling CH57x_spi0.c... compiling CH57x_sys.c... compiling CH57x_timer0.c... compiling CH57x_uart1.c... assembling startup_ARMCM0.s... linking... .\obj\CH57x.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __nop (referred from ch57x_sys.o). Not enough information to list image symbols. Not enough information to list load addresses in the image map. Finished: 2 information, 0 warning and 1 error messages. ".\obj\CH57x.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s). Target not created. Build Time Elapsed: 00:00:24
解决方法:
这个错误信息表示在链接过程中,找不到名为 "__nop" 的符号。这可能是因为在项目中缺少了定义 "__nop" 的源文件或者库文件。为了解决这个问题,你需要检查以下几点:
  1. 确保你的项目中包含了定义 "__nop" 的源文件或库文件。
  2. 检查编译选项和链接选项,确保它们与你的代码和库兼容。
  3. 如果 "__nop" 是一个外部库函数,确保你已经正确地包含了该库。
具体方案:
为了解决这个问题,你可以尝试以下具体方案:
1. 检查项目中是否包含了定义 "__nop" 的源文件或库文件。如果没有,你需要添加相应的文件。
2. 如果 "__nop" 是一个外部库函数,确保你已经正确地包含了该库。你可以在项目设置中检查库文件的路径和链接选项。
3. 检查编译选项和链接选项,确保它们与你的代码和库兼容。你可以在项目设置中检查这些选项。
4. 如果以上步骤都无法解决问题,你可以尝试在网上搜索 "__nop" 的定义,看看是否有其他人遇到了类似的问题并提供了解决方案。
5. 如果问题仍然存在,你可以考虑在相关的技术论坛或社区寻求帮助,提供详细的错误信息和项目设置,以便他人更好地帮助你解决问题。
定义 "__nop" 的源文件或库文件
"__nop" 是一个汇编指令,通常用于表示一个空操作(no operation)。在某些情况下,编译器可能会使用 "__nop" 作为占位符,以便在生成的机器代码中插入一个空操作。
如果你的项目中缺少了定义 "__nop" 的源文件或库文件,你可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. 在你的项目中添加一个名为 "nop.s" 的汇编源文件,并在其中定义 "__nop" 指令。例如:
```assembly
    .global __nop
    __nop:
        mov r0, r0
2. 如果你的项目使用了某个特定的硬件平台或开发板,你可以查找该平台的官方文档或示例代码,看看是否有提供定义 "__nop" 的文件。
3. 如果你的项目依赖于某个外部库,你可以检查该库的文档或源代码,看看是否有提供定义 "__nop" 的文件。
请注意,具体的解决方案可能因项目和平台的不同而有所不同。你需要根据你的项目需求和环境来确定如何添加或修改 "__nop" 的定义。
于是有了开头的结果:
后记,之前因为微信被封了,加不了群,获得不到帮助,所以遇到问题就退缩了,我期待别人的测评能先开一条路,时间过了太久,
我也记不得是哪里申请的开发板,还是我从厂家和ch32v307一起20元邮费获得的,总之刚刚开始,祝我顺利吧,
开发者有开发板是会遵守测评约定的,只是可能正在经历挣扎
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
