注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
拓尔微电子的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1281018.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
好听的功放 | 超低EMI,单线控制的D类音频功放TMS8010/TMS8020
已有 1215 次阅读2023-5-6 17:24
在智能数字化浪潮下,越来越多的电子产品开始集成扬声器功能,如智能穿戴设备、智能家居、安防电子产品等,这些需要以声音的方式来提升用户体验的产品应用,都需要用到音频功放器件,以推动扬声器发声,直接决定了整个系统输出音质的品质。
D类音频功放具有低功耗、低复杂性和低噪声的优势,已成为各类音频产品的中坚力量,其市场需求以每年约50%的速度增长。
TMS8010/TMS8020是拓尔微最新推出的两颗3W单通道D类音频功放产品,可覆盖广泛的市场应用,包括云音箱、POS机、智能穿戴、安防、蓝牙音箱等。
DRC(防饱和),减小失真
TMS8010/TMS8020均集成有DRC(防饱和)功能,可以控制音频信号的大小,降低由于供电电压不稳定等原因造成的信号失真,提高音质,同时限制最大输出功率。
如下图,TMS8010/TMS8020的增益控制(衰减)范围为15dB,Attack time:20mS/40mS (NCN1/NCN2),Release Time:500mS/2S (NCN1/NCN2) ,能够有效减少功放的破音,提高音质,降低音压。
TMS8010/20 DRC特性
DRC功能关闭与开启状态下功放状态
单线控制,极简设计
区别于其他的D类功放的电平控制模式,TMS8010/TMS8020采用单线控制模式只需要通过主控的一个GPIO口,即可实现PA不同工作模式的设定(对比IO电压设定)
· 只需一个IO,可节省主控资源;
· 软件设计,应用灵活;工作过程中可切换工作模式;
· 无需外围元器件,节省PCB面积及BOM成本;
超低EMI  讯号更稳定
EMI 噪声对于设备和电路的干扰是完全不可预知的。对电流执行开关操作的一些机电装置,在关键操作期间会产生 EMI,这些EMI信号不一定都会产生负面作用,它们的频谱成分和强度,决定着它是否会对敏感型电路产生意想不到的影响。
得益于软驱动技术,TMS8010/20的开关过冲与下冲很小,使得TMS8010/20的EMI特性优良,降低干扰,使讯号更稳定,并对于PCB的layout友好。
D/AB工作模式可切换
D类功放在效率、封装尺寸、音频质感等方面都已大放异彩,但在小功率音频驱动中,比如音频耳机功放对效率和功率的要求不高,或者HI-FI耳机放大器对失真率有较高的要求,人们就更青睐拥有超低失真率的AB类功放。
TMS8010/TMS8020的工作模式可灵活切换D类/AB类,补足单纯D类功放无法满足的应用场景,让音频产品的功放选择更简单,设计更灵活。
产品特点
· 输出功率足3W:3.2W@RL=4Ω/5V/10%THD
· 低内阻:Rdson=200mΩ+130mΩ
· 开关信号上升&下降沿软驱动
· 可驱动低至2Ω阻抗喇叭(良好的散热设计)
· DRC/防饱和控制
· 支持AB类输出
· One-wire单线控制
· 短路保护:输出对输出,输出对GND,输出对VDD
· 过温保护, 欠压保护
· 封装:SOP8/MSOP8/DFN2x2-8
拓尔微最新推出的这两款音频功放既可满足低功耗及电路保护需求,在音频产品的续航和集成度上也大有助益,当多重功能集成在一颗IC上时,就可为音频产品节省内部空间,同时减少厂商的设计成本。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
