当前,电子设备主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备失效有55%是温度超过规定值引起,随着温度增加,电子设备失效率呈指数增长。一般而言电子元器件的工作可靠性对温度极为敏感,器件温度在70-80℃水平上每增加1℃,可靠性就会下降5%。
热像仪能够全面检测电路板上每个元器件的温度,这是其他测温工具所做不到的;把空调器控制板上每个元器件的温度控制在限度范围内,将可以大大提高运行稳定性和产品寿命。
FPC整流桥击穿
在能源紧张的今天,节能省电是电器产品的主流课题,在电路研发过程中,进行负载分析是必须的;热像仪提供了通过温度检测进行负载分析的手段,通过热图您可以很直观地辨识出高功耗部位,为工程师完善电路,提高转换效率、减少功耗、减少电路内部温升提供强有力依据。
电路板漏电检测
线板检测
LCD面板表面温度差异,这是光源灯管功率控制问题造成的。LED 的实际寿命与工作温度往往成反比,如LED 使用寿命在工作温度为74℃为10000 小时,63℃为25000 小时,小于50℃时,则可为50000 小时。根本原因是LED 的光电转换率极差,大约只有15%至20%,其余转换为热能,因此对LED 灯芯温度的控制非常重要。但LED 灯的芯片较小,用热电偶布点检测其表面温度很不方便,利用红外热像仪则可以非常便捷地检测到其表面温度。
