注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
VCC135的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1250214.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
射频芯片AD9988简介
已有 1053 次阅读2021-9-29 10:16
四路4 GSPS@ 12 bit,四路12 GSPS@16 位4T4R 射频芯片AD9988
一、产品概述
  AD9988 是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,以及四个 12 位、4 GSPS 速率、RF 模数转换器 (ADC) 内核。该套件通过 4T4R 配置,支持 4 个变送器通道和 4 个接收器通道。该产品非常适合四天线 TDD 变送器应用,在该应用中,接收器路径可以在接收器和观察模式之间共享。可以配置和切换 GPIO 引脚,以支持不同的用户模式,同时保持相位一致性。在 4T4R 配置中,支持的最大射频通道带宽为 1.2 GHz,采样分辨率为 16 位。AD9988具有一个 16 通道 24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 串行数据端口,其中每个变送/接收链路最多可支持八个通道,还有一个片内时钟乘法器,并具有针对直接面向 RF 射频应用的多频带的数字信号处理能力。
二、优势和特点
●  灵活的可重新配置无线电通用平台设计
   ●  变送器/接收器通道带宽高达 1.2 GHz (4T4R)
   ●  RF DAC/RF ADC 射频频率范围高达 7.5 GHz
   ●  具有多芯片同步功能的片内 PLL
   ●  外部 RF 时钟输入选项
●  多种数字特性
   ●  可选的插值和抽取滤波器
   ●  可配置的 DDC DUC
   ●  8 个细调复数 DUC (FDUC) 4 个粗调复数 DUC (CDUC)
   ●  8 个细调复数 DDC (FDDC) 4 个粗调复数 DDC (CDDC)
   ●  FDUC FDDC 是可完全置于旁路的
   ●  每个 DUC DDC 都有 2 个独立的 48 NCO
●  可编程 192 抽头 PFIR 滤波器,用于接收均衡
   ●  支持通过 GPIO 加载的 4 种不同的配置文件设置
●  接收 AGC 支持
   ●  用于快速 AGC 控制,具有低延迟的快速检测
   ●  用于缓慢 AGC 控制的信号监控器
   ●  专用 AGC 支持引脚
   ●  发射 DPD 支持
   ●  每个发送数据路径的可编程延迟和增益
   ●  DPD 观察路径的粗调 DDC 延迟调整
   ●  支持实数或复数数字数据(812 16 位)
三、 辅助特性
   ●  具有可选分频比的 ADC 时钟驱动器
   ●  功率放大器下游保护电路
   ●  片内温度监控单元
   ●  可编程 GPIO 引脚支持模式间的切换
   ●  TDD 省电选项和共享 ADC
   ●  SERDES JESD204B JESD204C 接口,16 个通道,速率高达 24.75 Gbps
   ●  8 通道 JESD204B/C 变送器 (JTx) 8 通道 JESD204B/C 接收器 (JRx)
   ●  支持子类 1
   ●  支持多套件同步
   ●  15毫米××15毫米、324 BGA,间距 0.8 毫米
四、产品应用
●  无线通信基础设施
●  W-CDMALTELTE-A、大规模多输入多输出(MIMO
●  点对点微波、E 波段和 5G mmWave
●  宽带通信系统
●  DOCSIS 3.0+ 电缆调制解调器终端系统 (CMTS)
●  通讯测试与测量系统
   EVAL-AD9988
一、产品详情
    用户指南介绍了 AD9081-FMCA-EBZ、AD9082-FMCA-EBZ、AD9986-FMCB-EBZ 和 AD9988-FMCB-EBZ 评估板,它们提供操作各种模式和配置下的 AD9081、AD9082、AD9986、AD9988 、AD9207、AD9209 或 AD9177 所需的所有支持电路。还介绍了用于与套件接口的应用软件。这些评估板连接到 ADI 公司的 ADS9-V2EBZ,以使用 ACE 软件进行评估。
该评估板还可以与 Xilinx® 或 Intel®的市售现场可编程门阵列 (FPGA) 开发板连接。“AD-FMC-SDCARD 的使用”部分提供了有关如何使用这些平台来评估 AD9081 或 AD9082 的信息。
ACE 软件允许用户在各种模式下设置 MxFE®,以捕获模数转换器
  (ADC) 数据进行分析。DPGDownloaderLite 软件(包含在 ACE 安装中)生成矢量,并将其传输到数模转换器 (DAC),然后可以将其发送到频谱分析仪,进行进一步分析。
如需了解更多信息,请参阅 AD9081、AD9082、AD9986、AD9988、AD9207、AD9209 或 AD9177 数据手册和 UG-1578(套件用户指南),使用评估板时,必须同时参考用户指南。
优势和特点
  • AD9988 的全功能评估板
  • 带有分析、控制、评估 (ACE) 软件的 PC 控制软件。 由 HMC7044 管理套件和 FPGA 时钟提供板载时钟。
  • 选择切换到外部直接时钟
  ADS9-V2EBZ
一、产品详情
    当连接到指定的 ADI 公司高速转换器评估板时,ADS9-V2EBZ 可作为数据采集/发射板。ADS9-V2EBZ 上的 FPGA 旨在支持较高速度的 JESD204B/C 数据转换器,可用作高速 ADC 的数据接收器,也可用作高速 DAC 的发射器。
二、优势和特点
    Xilinx Kintex Ultrascale+ XCKU15P-2FFVE1517E FPGA
  • 一 (1) 个 FMC+ 连接器。
  • (20) 个 28 Gbps 收发器,由一 (1) 个 FMC+ 连接器提供支持
  • HMC DRAM
  • 简单 USB 3.0 端口接口。
  • 随附两张微型 SD 卡,“TRX”用于 ADRV9026 评估板,“HSX”用于 MxFE™ 评估板。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
