注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
禾川芯的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1243602.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
USB3.0:VL817Q7-C0的LAYOUT指南
已有 346 次阅读2022-7-27 09:04 |个人分类:PCB布局
 本文着重讲解市面上常见的USB3.0集线器驱动芯片威盛VL817-Q7C0的layout布局处理以及注意事项。可分为三小节。本文着重讲解第一小节:PCB布局的重点说明。
一:LATOUT 布局重点说明:
1:首先是PCB板线路的阻抗事宜,在此举例两层板阻抗注意事项,
<1>双层板:
USB:90Ω+/- 10 %    W-S-W → 11-5-11 mils
SATA: 100Ω+/- 10 %   W-S-W →6-5-6 mils
板厚:1.6mm
USB : 90Ω+/- 10 %     W-S-W = 12-5-12 mils
SATA: 100Ω+/- 10 %    W-S-W =7-5-7 mils
<2>,其次是线路的间距规格
 所有阻抗线彼此的间距尽可能越大越好,理想值大于5倍的线宽(5W)
 阻抗线与GND shape,VIA以及其他零件的间距应当大于宽(3w),可以的话4倍线宽以上更好。
其次是Diff pair走线时需要将GND铜箔空间也做出来
 <3>.Vias on GND走线形状
靠近阻抗线的GND shape旁边应该有一连串GND vias,并且GND vias彼此之间的间距至少要少于200mils,且间距越小越好。
 注:应避免先例有凸起,细长且末端没有GND via的GND shape。
2:90ohm阻抗线的Via
Diff. Pair:W-S-W = 6-6-6 mils
Via spec.:drill = 12 mil,pad = 20 mil,antipad = 28 mil
 Trace angle:45 degree
 一般换层
S-pitch = 54 mil,G-pitch = 34 mil
错线
S-pitch = 55 mil, G-pitch = 30 mil
Minimum via to trace spacing V2T = 6 mil
3:Diff pari 走線設定
<1>Chip E-Pad
GND vias越多越好,且平均分佈(但是須注意power plane的完整性)
De-caps 的 GND via 最好在 E-PAD 上
 注:GND铺铜请不要+字铺铜
​编辑
4.:Power Plane
De-caps的拜访要越靠近chip越好
所有的电源最好用讴歌power plane的设计,且与其他层连接的via要越多越好。
电源部分的vias要比后端的要多,Power源头。
 5.:USB3.0连接器
<1>USB 3.0 Std A, Stack A, and Std B Connectors
DIP Via for TX/RX pins:
Drill = 28 mil, Pad = 43 mil, Antipad (L2 and L3) = 80 mil
 <2>Miceo usb
TX/RX pads:
Pad Width = 20 mil
Etched GND width on L2 = 23 mil
L3 应该要是GND shape
<3>SMD焊点
Pad Width = 50 mil
PAD picth=66.93mil
Etched GND width on L2 = 146.93 mil
L3 should still be GND
 以上就是VL817的layout的布局说明,由于篇幅有限,文本有些细节并未仔细说明。
第二节的PCBLAYOUT的检查以及第三节VLI Chip layout的布局说明将于不久尽快整理并且发布。咨询第一小节详情可联系博主,共同谈论交流。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
