注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
commend的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-117980.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
博世监控系统NWC-0455 Dinion IP摄像机
已有 1243 次阅读2009-12-30 12:21 |个人分类:监控设备|
▶ 高品质的彩色 IP 数字摄像机
▶ 能够以每秒 30 幅图像的速度传输 DVD 品质的 4CIF 视频
▶ 高效存储三重视频流:同步传输两个 MPEG-4 视频流和一个M-JPEG 视频流
▶ 以太网供电(符合 IEEE 802.3af 标准)
▶ 直接 iSCSI 录像
▶ 兼具模拟输出和以太网输出的混合型 IP 摄像机
▶ 用于低照度环境的星光技术
▶ 结构紧凑精巧
Dinion IP 摄像机是拥有现代化功能的混合型系统,不仅支持传统的直接模拟输出,而且还支持现代化的网络传输。 它们可以同时在两个通道上进行视频传输。 凭借倍受赞誉的 Dinion 数字成像技术,它们提供久经考验的、值得信赖的服务,能够满足任何苛刻的安防和监控要求。
基本功能
无可比拟的灵活性
Dinion IP 摄像机是一款真正的混合型摄像机。 它同时配备了以太网和 BNC 接口,不仅可以通过本地或广域网传输 IP 视频,而且还可以通过同轴电缆传输 CVBS 视频,从而支持现有的模拟设备。 它可以无缝集成至现有的模拟系统,充分利用已安装的设备,同时还提供了基于 IP 的新功能。可以通过多种方法访问摄像机的视频:在 PC 上使用 Web 浏览器;使用博世 DiBos 数字录像机和 VIDOS 或 BVMS 视频管理系统;或者通过博世 IP 视频解码器在模拟 CVBS 或 VGA 监视器上观看摄像机视频。 BNC 接口可以为传统的模拟矩阵切换台或 DVR
提供直接输入信号,进一步增强了 Dinion IP 摄像机在查看和录像方面的灵活性。
高效的宽带和存储管理
摄像机采用了 MPEG-4 压缩、带宽限制和组播功能,不仅可以高效地管理带宽和存储要求,同时还能提供无与伦比的图像品质和清晰度。 凭借博世的创新三重视频流功能,Dinion IP 摄像机可以同时生成两个独立的 MPEG-4 视频流和一个 M-JPEG 视频流。 这意味着客户可以传输高品质的图像以进行实况查看,并以较低的帧速率进行录像,同时还能将 M-JPEG 图像传输到远程PDA 设备。 M-JPEG 视频流还使摄像机可以方便地与第三方JPEG 或 M-JPEG 兼容视频管理系统集成。
Dinion IP 摄像机可以提供无与伦比的录像选项。 连接到网络后,摄像机可以直接使用 iSCSI 设备以及网络录像机 (NVR)。摄像机支持 iSCSI RAID5 存储设备,这使得它既可充当传统的数字录像机,又能在网络中传输高性能的实况录像。 此外,摄像机还提供 10 Mb 内置 RAM 存储容量。
安装方便且经济实惠
Dinion IP 摄像机内置了以太网供电 (PoE) 网络适配器。 借助以太网供电技术,电源可以通过以太网电缆直接从网络交换机传输给摄像机。 这样,摄像机可以安装在无法提供交流电源的位置,使得安装更加简单、经济。
屏显菜单 (OSD) 可以简化后焦距调节和网络配置,进一步降低了安装和支持成本。 镜头向导可以自动检测镜头类型,并帮助用户在光圈最大开度的情况下对准镜头焦距,使摄像机在全天 24小时内都保持最佳的聚焦状态。 与其它 IP 摄像机不同,它无需使用网络连接,PC 配置实用程序或其它用于设置 Dinion IP 摄像机所需的工具。
卓越的图像品质
凭借 1/3 英寸彩色 CCD 和博世先进的数字信号处理技术,DinionIP 摄像机几乎可在任何应用场合下提供杰出的图像品质。 在弱光条件下,它能自动激活星光技术功能,使得黑白操作模式下的灵敏度增强三倍。 借助 MPEG-4 压缩技术,摄像机能够以每秒 30(NTSC) 幅或 25 (PAL) 幅图像的速率提供 DVD 品质的 4CIF 视频。
高度智能
Dinion IP 摄像机支持先进的增强型智能技术,能为下列方面造成的多种组合画面情况提供强大的防破坏检测功能:视频丢失、遮挡、覆盖、散焦和转移摄像机方向。 此外,博世还提供智能视频移动探测 (IVMD) 功能(需另购许可证)。 这种功能可以在视频输入线路上直接提供视频内容分析 (VCA),从而实现更先进的VCA。
控件和指示灯
• 5 个控制键
• 滑锁
• 状态 LED 指示灯
互连组件
• BNC,视频输出
• 4 极推入式端子,报警输入,继电器输出
• 2 极推入式端子,外部电源
• RJ45
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
