注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
commend的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-117980.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
博世监控系统LTC 0495 系列DinionXF 日夜型摄像机
已有 1057 次阅读2009-12-30 10:58 |个人分类:监控设备|
▶ 15 比特数字信号处理技术
▶ 高灵敏度
▶ 机械切换红外线滤镜,可在夜间保持良好的红外线灵敏度
▶ XF 超动态技术提供极宽的动态范围
▶ Bilinx 通信技术实现远端设置和控制
▶ 缺省快门消除了移动模糊
▶ 四区视频移动探测
▶ 540 电视线清晰度
LTC 0495 系列是高性能的 1/3 英寸数字式 CCD 日/夜型摄像机,能在任何时间拍摄出极佳品质的图像。 它可以根据周围环境的光照条件自动从彩色模式切换到黑白色模式。独家采用 15 位数字视频处理技术,提升了灵敏度和 XF 超动态功能,使得摄像机拥有极广的动态范围,因而可以拍摄出更加清晰、色彩更加逼真的图像。
所有 Dinion 摄像机在交货时即可投入使用。 用户只需进行简单的连接、调节镜头焦距并连接电源。 不需任何工具便可调节后焦距和连接电源。 在条件特别苛刻的场合,如果需要精细调节或特殊设置,用户可用摄像机侧面的控制按钮和屏显菜单 (OSD) 分别调节摄像机的各项参数。 摄像机能够自动检测镜头类型。 镜头向导保证了精确的后焦距调节,因此摄像机能在任何时间拍摄出清晰无比的图像。
基本功能
XF 超动态范围
摄像机采用 15 比特数字信号处理技术,可以自动生成高度精确的信号,因而能同时捕获场景中亮区和暗区的任何细节,使图像中显示出尽可能多的信息量。
Bilinx 通信技术
Bilinx 是一种双向通信功能,通过它,数据可嵌入所有博世 Dinion摄像机生成的视频信号。 技术人员可以通过视频电缆,从任何位置检查状态、更改摄像机设置甚至更新固件。 Bilinx 缩短了服务和安装时间,允许用户进行更加准确的设置和调节,并且提升了摄像机的总体性能。 此外,Bilinx 还可使用标准视频电缆来传输报警和状态消息,因此无需进行额外的安装步骤便可提供优异的性能。
视频移动探测
内置视频移动探测器允许用户选择多达四个可以完全编程的防区,每个防区可以分别设置不同的阈值。 全场景变化探测器可以探测由于照明条件的突然变化而引起的假报警,例如打开或关闭室内照明装置或安全照明装置,因而降低了误报率。 当输出继电器关闭时,如果探测到移动,报警会显示在视频监视器上,同时还会通过 Bilinx 传输报警消息。
自动黑电平
自动黑电平功能通过对低对比度的场合(例如眩光、烟雾等)进行补偿来提高对比度。
缺省快门
LTC 0495 设有快速的缺省快门,能在光照充足的条件下拍摄移动物体的图像。 当光照强度降低且尝试了其它可能的调节方法之后,如果仍不能满足要求,快门速度会转换为标准设置,从而保持正常的灵敏度。
逆光补偿
摄像机可对目标区域的逆光补偿 (BLC) 进行全面编程,并且逆光补偿电平是可变的,因此可以容易地设置摄像机,使之适于入口等最具挑战性的场合。
镜头向导
镜头向导可以自动检测镜头类型,并帮助用户在光圈最大开度的情况下对准镜头焦距,使摄像机在全天 24 小时内保持最佳的聚焦状态。 无需使用特殊的工具或滤镜。
可编程模式
摄像机预设了三种独立的操作模式,它们可用于典型的应用场合,但对于某些特殊的场合,允许进行全面的编程。 通过 Bilinx或外部报警输入,可以方便地在这三种模式之间切换。
日/夜模式
日夜两用型 LTC 0495 摄像机通过提升红外线灵敏度来提供更佳的夜视能力。 通过感测光照强度或通过报警输入,红外线滤镜可以自动从彩色模式切换到黑白色模式。 滤镜也可通过以下方式进行手动切换:报警输入,摄像机菜单或 Bilinx 同轴电缆控制接口。 通过镜头红外线探测器,摄像机内部提高了黑白模式的稳定性,因为当红外线光照处于主导地位时,它可以防止转换为彩色模式。
灵敏度提升
通过增加在 CCD 上的累积时间(最多增至 10 倍),可以显著增加有效灵敏度。这特别适用于只能靠月光提供光源的场合。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
