注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
commend的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-117980.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
博世监控系统LTC 0485 系列DinionXF 彩色摄像机
已有 1142 次阅读2009-12-30 10:53 |个人分类:监控设备|
▶ 15 比特数字信号处理技术
▶ XF 超动态范围
▶ Bilinx 通信
▶ 星光技术
▶ 缺省快门
▶ 镜头向导
▶ 自动黑电平
▶ 视频移动探测
▶ 540 电视线清晰度
LTC 0485 系列是高性能的 1/3 英寸数字式 CCD 彩色摄像机,能在最苛刻的照明和场景条件下拍摄出最佳的图像。 基于独特的 15 比特数字视频处理技术和采用 XF 超动态技术,摄像机具有超级的灵敏度和极宽的动态范围。 采用当前最好的 1/3 英寸 CCD和先进的前端处理,结合优秀的 Dinion 数字信号处理芯片,本系列摄像机具有令人惊叹的灵敏度,在极低的照度情况下也能获得比较优秀的图像,在白天则能获得更锐利清晰的图像。 白平衡保持功能可提供智能白平衡算法,甚至再加上全手动白平衡,确保了最逼真、最优质的色彩重现。 所有 Dinion 摄像机在交货时即可投入使用。 只需装上镜头,调好焦距,接通电源就可以在几乎任何应用环境下获得最优的图像。 不需任何工具便可调节后焦距和连接电源。 对于需要精细调节或特殊设置的特别苛刻场合,用户可用摄像机侧面的控制按钮和屏显菜单 (OSD) 分别调节摄像机的各项参数。 另外,为方便安装,摄像机还能自动探测镜头类型,并用镜头向导来帮助用户精确地调节后焦距,从而保证在任何时间都能拍摄出清晰无比的图像。
基本功能
XF 超动态范围
借助 XF 超动态技术,LTC 0485 系列摄像机的动态范围又提升到了一个新的级别。 XF 超动态技术可使摄像机自动处理高精度的 15 比特数字信号,从而能同时捕获场景中亮区和暗区的任何细节,使图像中显示出尽可能多的信息量。
Bilinx 技术
LTC 0485 系列摄像机采用了 Bilinx 技术。 Bilinx 是一种双向通信功能,通过它,数据可嵌入所有博世 Dinion 摄像机生成的视频信号。 借助 Bilinx,技术人员几乎可以通过视频电缆,从任何位置检查状态、更改摄像机设置甚至更新固件。 Bilinx 缩短了服务和安装时间,允许用户进行更加准确的设置和调节,并且提升
了摄像机的总体性能。 此外,Bilinx 还可使用标准视频电缆来传输报警和状态消息,因此无需进行额外的安装步骤便可提供优异的性能。
视频移动探测
内置视频移动探测器允许用户选择多达四个可以完全编程的防区,每个防区可以分别设置不同的阈值。 全场景变化探测器可以探测由于照明条件的突然变化而引起的假报警,例如打开或关闭室内照明装置或安全照明装置,因而降低了误报率。 当输出继电器关闭时,如果探测到移动,报警会显示在视频监视器上,同时还会通过 Bilinx 传输报警消息。
自动黑电平
自动黑电平功能通过消除图像上的眩光或对低对比度的场合(例如烟雾)进行补偿来提高对比度。
缺省快门
要查看移动中的对象,必须使用较快的快门速度。 当使用较快的快门速度时,需要增加镜头开度或增益控制,以便保持视频信号。 摄像机的灵敏度会因快门速度的增加而受到限制。 只要光照充足,LTC 0485 的缺省快门设置就能提供最佳的图像,但在光照强度降低且尝试了其它可能的调节方法之后,如果仍不能满足要求,快门速度会转换为标准设置,从而保持正常的灵敏度。
逆光补偿 (BLC)
摄像机可对目标区域的逆光补偿 (BLC) 进行全面编程,并且逆光补偿电平是可变的,因此可以容易地设置摄像机,使之适于入口等最具挑战性的场合。
镜头向导
LTC 0485 系列能自动检测镜头类型。 镜头向导将帮助用户在光圈最大开度的情况下对准镜头焦距,使摄像机在全天 24 小时内保持最佳的聚焦状态。 无需使用特殊的工具或滤镜。
可编程模式
摄像机预设了三种独立的操作模式。
它们可用于典型的应用场合,但对于某些特殊的场合,允许进行全面的编程。 通过 Bilinx 或外部报警输入,可以方便地在这三种模式之间切换。
星光技术
LTC 0485 摄像机采用了星光技术。 借助该技术,摄像机的灵敏度在黑白模式下可以提高 9 dB。 星光技术在低照度条件下能够自动启用,或通过 Bilinx 通信技术远程启用。
灵敏度提升
通过增加在 CCD 上的累积时间(最多增至 10 倍),可以显著增强有效灵敏度。这特别适用于无任何人工照明,只能靠月光、星光、漫射光提供光源的场合。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
