注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
591586293的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-116712.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
触摸屏的工作原理
已有 1108 次阅读2010-6-25 10:58 |
   触摸屏简单的工作原理实际上就是用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的
位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接口(如RS-232串行口)送到CPU,从而确定输入的信
息。
     首先来简要介绍一下手机触摸显示屏的大致结构和原理。我们把触摸显示屏分为两个部分:
触摸屏和显示屏。触摸屏显示器主要组件触摸屏和显示器集成设备而且具有输入输出设备的功能,
按照4线触摸屏、6线触摸屏、8线触摸屏、红外线式触摸屏 、表面声波触摸屏、电容式触摸屏 。
触摸屏显示器也分有CRT触摸屏显示器和LCD触摸屏显示器的基本两种触摸屏显示器。
    触摸屏又分为上下两块触摸板。为了便以说明,我们在这里称它A板和B板。A板一般以有机
玻璃作为基层,表面盖有一层经过硬化处理、光滑防刮的塑料层;背面涂有一层透明的OTI(氧化铟)
导电涂层,并由两侧两条导电银胶至A板底部的接口线引出,与主板通信。B板一般采用强化玻璃为
材料,表面经过精密的网络格式附上横竖两个方向的OTI导电涂层,并由上下两条边的两条银胶连
接到B板底部的接口。每个网络点到接口引出线的阻值都是递增或递减的。
     A.B两板0TI导电涂层之间距离仅为2.5 u m,并以细小的透明隔离点隔开。我们把A板的两条
 引出线命名为x1和Y1,主B板的两条引出线命名为X2和Y2。触摸显示屏工作时,x1和Y1分别为x轴
和丫轴的基准工作电压输入端(这个基准电压各种机型不尽相同,例如MOT0388C采用2 V电压;波
导E858、868采用2.75 V,CEC2800采用3 v电压等)。
    当手指接触屏幕,X1通过A板导电层和B板上的网络点形成回路,从X2输出一个触摸点的X轴坐
标电压;同理,Y1也同时经过Y2输出Y轴的坐标电压,CPU通过这两个电压准确计算出触摸点的位置
并执行操做,实现用户的触摸功能。这就是触摸显示屏的基本工作原理。由以上原理得知,我们
可以通过测量接口引出线X1、X2、Y1、Y2之间的阻值来判断触摸显示屏的物理性能。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
