注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
guitianxia的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1099648.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
MAX31855芯片采集K型热电偶温度
已有 1768 次阅读2022-5-1 20:46
MAX31855芯片采集K型热电偶温度
本篇试用报告主要介绍如何通过Nanopi M2已经实现的SPI0驱动程序,实现用户模式下的SPI通讯,完成对K型热电偶温度数据的采集。
1.MAX31855介绍
MAX31855具有冷端补偿,将KJNTE型热电偶信号转换成数字量。器件输出14位带符号数据,通过SPITM兼容接口、以只读格式输出。转换器的温度分辨率为0.25℃,最高温度读数为+1800℃,最低温度读数为-270℃,对于K型热电偶,温度范围为-200℃至+700℃,保持±2℃精度。
硅天下科技常备型号: MAX31855KASA+T    SOP8        2500/
2.MAX31855引脚、通讯模式及温度算法
2.1MAX31855MCUMPU接线图:
2.2SPI通讯时序图:
驱动CS为低电平时,SO引脚将输出第一位数据。通过串口读取完整的冷端补偿热电偶温度,需要14个时钟周期。读取热电偶和参考端温度需要32个时钟周期(2和表3)。在时钟下降沿读取输出位。第一位D31为热电偶温度符号位。D[30:18]位包含温度转换数据,顺序为MSBLSBD16位正常状态下为低电平,热电偶输入开路或对GNDVCC短路时变为高电平。参考端温度数据从D15开始。输出转换数据时, CS任何时候均可变为高电平。
根据以上描述,将上述时序、数据位的含义转换为后续的程序代码。
3. 硬件环境搭建
根据第一节对MAX31855引脚的功能描述,将K型热电偶、MAX31855Nanopi M2用杜邦线连起来。
MAX31855实物图:
MAX31855连接K型热电偶:
Nanopi M2SPI0接口如下(3.3V,GND,MISO,CLK,CS5根线)
K型热电偶、MAX31855Nanopi M2硬件连接:
4. 基于QTK型热电偶SPI接口数据采集软件开发
4.1 创建QT项目
在命令行输入如下命令:
su root
password:fa
qtcreator
启动QT软件开发环境,新建项目,项目名称我选为max31855_temperatureShow,软件类型设置widget,设计界面如图所示:
4.2 编写头文件
1common.h
#ifndef _COMMON_H_
 #define _COMMON_H_
#define __DEBUG
#ifdef __DEBUG
    #define DEBUG(format, args...) \
        printf("FAHW-Lib: " format, ## args)
#else
#endif
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/fs.h>
#include <errno.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
extern void clearLastError();
extern void setLastError(const char *fmt, ...);
#define EXPORT
extern int writeValueToFile(char* fileName, char* buff);
extern int writeIntValueToFile(char* fileName, int value);
extern int readValueFromFile(char* fileName, char* buff, int len);
extern int readIntValueFromFile(char* fileName);
#endif
2libfahw-filectl.h
#ifndef __FRIENDLYARM_HARDWARE_FILECTRL_H__
#define __FRIENDLYARM_HARDWARE_FILECTRL_H__
int openHW(const char *devName, int flags);
int writeHW(int fd, const void *_data, size_t len);
int readHW(int fd, void *_data, size_t len);
int selectHW(int fd, int sec, int usec);
void closeHW(int fd);
int ioctlWithIntValue(int fd, int cmd, int value);
#endif
3libfahw-spi.h
#ifndef __FRIENDLYARM_HARDWARE_SPI_H__
#define __FRIENDLYARM_HARDWARE_SPI_H__
// SPIBitOrder
#define LSBFIRST  (0)  ///< LSB First
#define MSBFIRST  (1)   ///< MSB First
// SPIMode
#define SPI_MODE0  (0)  ///< CPOL  (0, CPHA  (0
#define SPI_MODE1  (1)  ///< CPOL  (0, CPHA  (1
#define SPI_MODE2  (2)  ///< CPOL  (1, CPHA  (0
#define SPI_MODE3  (3)  ///< CPOL  (1, CPHA  (1
#define SPI_CPHA  (0x01)
#define SPI_CPOL  (0x02)
#define SPI_CS_HIGH  (0x04)
#define SPI_LSB_FIRST  (0x08)
#define SPI_3WIRE  (0x10)
#define SPI_LOOP  (0x20)
#define SPI_NO_CS  (0x40)
#define SPI_READY  (0x80)
// SPIClockDivider
#define SPI_CLOCK_DIV65536  (0)       ///< 65536  (256us  (4kHz
#define SPI_CLOCK_DIV32768  (32768)   ///< 32768  (126us  (8kHz
#define SPI_CLOCK_DIV16384  (16384)   ///< 16384  (64us  (15.625kHz
#define SPI_CLOCK_DIV8192   (8192)    ///< 8192  (32us  (31.25kHz
#define SPI_CLOCK_DIV4096   (4096)    ///< 4096  (16us  (62.5kHz
#define SPI_CLOCK_DIV2048   (2048)    ///< 2048  (8us  (125kHz
#define SPI_CLOCK_DIV1024   (1024)    ///< 1024  (4us  (250kHz
#define SPI_CLOCK_DIV512    (512)     ///< 512  (2us  (500kHz
#define SPI_CLOCK_DIV256    (256)     ///< 256  (1us  (1MHz
#define SPI_CLOCK_DIV128    (128)     ///< 128  (500ns  (= 2MHz
#define SPI_CLOCK_DIV64     (64)      ///< 64  (250ns  (4MHz
#define SPI_CLOCK_DIV32     (32)      ///< 32  (125ns  (8MHz
#define SPI_CLOCK_DIV16     (16)      ///< 16  (50ns  (20MHz
#define SPI_CLOCK_DIV8      (8)       ///< 8  (25ns  (40MHz
#define SPI_CLOCK_DIV4      (4)       ///< 4  (12.5ns 80MHz
#define SPI_CLOCK_DIV2      (2)       ///< 2  (6.25ns  (160MHz
#define SPI_CLOCK_DIV1      (1)       ///< 0  (256us  (4kHz
int setSPIWriteBitsPerWord( int spi_fd, int bits );
int setSPIReadBitsPerWord( int spi_fd, int bits );
int setSPIBitOrder( int spi_fd, int order);
int setSPIMaxSpeed(int spi_fd, unsigned int spi_speed);
int setSPIDataMode( int spi_fd, int mode);
int SPItransferOneByte( int spi_fd, unsigned char byteData, int spi_delay, int spi_speed, int spi_bits);
int SPItransferBytes(
         int spi_fd
         , unsigned char * writeData
         , int writeLen
         , unsigned char * readBuffer
         , int readLen
         , int spi_delay
         , int spi_speed
         , int spi_bits
int writeBytesToSPI(
         int spi_fd
         , int writeLen
         , int spi_delay
         , int spi_speed
         , int spi_bits
int readBytesFromSPI(
         int spi_fd
         , int readLen
         , int spi_delay
         , int spi_speed
         , int spi_bits
#define SPI0_PATH "/dev/spidev0.0"
#endif
重点关注上面红颜色的那一行,代表我们使用哪个接口的驱动程序。系统目前只实现SPI0的驱动,如图所示:
MAX31855芯片采集K型热电偶温度
1.MAX31855介绍
2.2SPI通讯时序图:
3. 硬件环境搭建
MAX31855实物图:
MAX31855连接K型热电偶:
4.1 创建QT项目
在命令行输入如下命令:
su root
password:fa
qtcreator
4.2 编写头文件
1common.h
#ifndef _COMMON_H_
 #define _COMMON_H_
#define __DEBUG
#ifdef __DEBUG
#else
#endif
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>
#define EXPORT
#endif
2libfahw-filectl.h
#endif
3libfahw-spi.h
// SPIBitOrder
// SPIMode
// SPIClockDivider
         int spi_fd
         , int writeLen
         , int readLen
         , int spi_delay
         , int spi_speed
         , int spi_bits
         int spi_fd
         , int writeLen
         , int spi_delay
         , int spi_speed
         , int spi_bits
         int spi_fd
         , int readLen
         , int spi_delay
         , int spi_speed
         , int spi_bits
#endif
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
