注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
MamoYU的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1059828.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
IAR 开发环境下的.map文件解析
已有 3460 次阅读2019-8-30 10:53 |个人分类:技术干货
map文件(内存映射文件)在日常项目开发中有些工程师可能不太关注它,但是等你了解了map文件,会让你在开发和调试的过程中事半功倍为了具体化问题,这里以IAR EWARMSTM32F107为例来深入地分析一个map文件。
首先,要在工程设置选项中勾选生成map文件,默认设置是不生成map文件的,我们需要手动设置一下。如下图:
之后每次编译会在在“工程目录\Debug\Lis”文件夹下找到以工程名命名的.map文件。IAR编辑器中打开它(也可以用记事本或者Notepad++等文件编辑器直接打开)。
另外,也可以在workspaceOutput虚拟目录下双击显示的map文件,会自动在IAR编辑器中打开map文件。
map文件主要由以下几部分构成:
  1. 文件头中显示链接器版本,输出文件名,MAP 文件名以及链接器命令行等。
  2.
  3. RUNTIME MODEL ATTRIBUTES  显示 Endian等属性;
  4.
  5. PLACEMENT SUMMARY  显示各sections 在存储器中的分布;
  6.
  7. INIT TABLE  显示与初始化有关的section tables
  8.
  9. MODULE SUMMARY  显示所有被链接的文件信息,包括目标文件和库文件等;
  10.
  11. ENTRY LIST  给出了所有函数的入口地址及其所在的目标文件。
  12.
  13. 文件尾中显示了总的代码和数据字节数(想看下最后目标代码占用多少Flash和多少RAM的可以从这里查到)。
下面介绍调试的时候常常会用到的几个部分。
  1. PLACEMENT SUMMARY,该部分主要显示代码和数据在芯片内部的存储器映射地址。可能会有人疑问为什么会分配到这些地址的呢,其实这些地址分配都是在Linker文件(*.icf文件)里定义好的,IAR根据所选目标芯片就按照该定义的地址进行链接,然后烧写进Flash,具体的地址空间的定义可以查看icf文件说明了解详细内容。
  1. ENTRY LIST,开发工程内所有函数的入口地址。这部分很有用,通过该地址映射再结合调试的时候观察内存空间,可以了解整个程序的执行状况。
3MODULE SUMMARY主要概述被链接文件所占ro代码大小、rw数据大小。
  1. 这是map文件末尾部分,最后给出了整个工程文件占用的资源情况,即芯片内部FlashRAM的使用情况,便于你对工程开发规模上的掌握,最后给出工程编译链接输出信息
此内容由EEWORLD论坛网友MamoYU原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
