注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
junda2018001的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1021200.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
UPS电池环境系统监控管理方案
已有 580 次阅读2023-7-5 09:51
01 / 如何提升运维效率?
02 / 如何快速知道电池存在故障?
传统的对蓄电池端电压的测量依靠人工来进行,使用的是手持式数字万用表,这样既浪费时间,又浪费人力,而目测量过程中也难免引入人为误差。蓄电池作为电源系统的重要组成部分,其性能优劣直接影响到 电源系统的使用寿命和工作稳定性。但由于电池长期浮充运行,其内部极化严重、老化加剧,极板活性物质脱落,导致蓄电池容量下降。而放电时,因蓄电池组中部分单体电池因极板活性物质脱落而无法充电,影响蓄电池的放电容量和使用寿命。另外,长期浮充运行,会造成蓄电池在充电、放电过程中产生大量气体,影响蓄电池的性能。
目前存在问题:人手不足、技术不足
为避免蓄电池在长期使用中因维护问题出现故障而引发事故带来经济损失,需对蓄电池进行实时在线监测和维护。
因此我们推出了电池内阻一体监控管理系统,可完成对电池组电压、电池组电流、单体电池电压、温度、内阻各项参数和状态监测,采用7寸800*480 彩色电池巡检一体监控主机显示监测到的各项参数和状态,并在监测到异常通讯中断、电池内阻超上限、电池温度超上限等异常情况时,通过竣达机房环境云监控终端提供告警输出,同时实现网页监控查看UPS、温湿度、漏水等设备实时状态,支持市面上常用的2V、12V电池,可测量单节电池电压范围为1.7V~2.4V、9.5V~14.4V的电池。
①适用于 UPS、通讯机房、数据中心、电力系统、服务器等场合.
②适用于电力系统,如变电站、发电厂、变电站等。
③适用于通信系统,如移动通信基站,数据通信站,网络交换机等。
④适用于电力行业的发配电系统,如发电厂的煤场、输配电线路、变电站的升压站等。
⑤适用于工业自动化控制系统,如数控机床、机器人及其它工业设备等。
⑥适用于石油、化工、冶金及其它大型企业的生产设备。
⑦适用于交通运输系统中的列车供电,如铁路车辆上的接触网供电。
⑧适用于铁路机车电源及应急电源,如机车蓄电池。
⑨适用于军工及其它特殊用途的直流电源。
功能介绍:
实时显示充放电电流,充放电状态、电池电压、温度、内阻,用户能直观了解电池组状态。每组电池的电池电压、温度、内阻的界面一 一对应。
★丰富的自定义设置,支持设置电池组组数,电池组的单节电池数量,单节电池的上下限等。
★中文界面显示,触摸式按键操作,可方便设置参数和查询信息。
★实时时钟显示,断电后时钟正常运行。
★完善的告警处理及记录功能,可快速查询当前故障内容。支持系统时间查询功能
WEB网页界面直观清晰的展示UPS的输入/输出(频率、电压),UPS旁路状态、UPS市电状态、UPS喇叭状态、UPS通讯状态、设备温度、容量等实时数据及故障状态告警。
通过接入采集巡检箱或者巡检屏上机位的数据,Web网页实时监测电池组电压、电池组充放电电流、UPS、单体电池电压、温度、内阻各项参数、状态以及告警功能。
用户可通过Web监控页面直观的显示机房智能设备,以及环境传感器的运行状态,同时用户可根据自定义来更改系统的登录页面、前台页面、后台页面、页脚设置、logo图标大小等相关信息,支持定制开发自己的监控后台界面,灵活自如。
可自定义告警事件,并可分配在发现设备的故障与参数的异常时采取电话语音、短信、微信等多种报警方式记录历史数据和报警的处理过程。详细记录不同设备的每条告警,对告警事件划分等级,方便用户对设备事故状态分析,作为设备事故判断依据。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
