注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
慈俭不敢为人先的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1016594.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
液晶显示屏之
已有 331 次阅读2019-8-23 18:17 |个人分类:Smart LCD
干货来啦!干货来啦!
应用范例: 使用  TOPWAY Smart LCD (HMT070CR-C) 曲线应用
第一步建立工程
TOPWAY TML Graphic Editor 2017 V1.02, 点击菜单栏建立新
工程File --> New Project
工程名Project Name: test1
保存位置D:\project\曲线应用
智能模块显示分辨率800x480Rotate0\180
Device Model选择HMT070XXX-XX
点击“ OK”完成
第二步建立页面和导入背景图
在资源窗口中右击Pages,选择New Page建立一个新的页面
在资源窗口中右击Background Image,选择Import Background Image
导入一个背景图
第三步关联页面与背景图
点击工作区域,,右面显示页面属性
属性中Background Image 选择页面背景图DP0000
第四步 建立曲线 VP 变量
在资源窗口中,右击Graph Variables选择New Graph VP
建立两个曲线VP变量,Width分别为19095
点击“OK”按钮完成
第五步 建立5个曲线元素与关联VP
菜单工具栏点击曲线元素
在页面工作区拖出矩形区,创建曲线元素页面
ID0Plot Type属性为AreaMin ValueMax Value分别为:-400
400;属性Foreground Color为:ff00f;曲线地址为0x060000
属性 Dot WidthDot Height分别为13
ID1Plot Type属性为Top FillMin ValueMax Value分别为:
-400400;属性Foreground Color为:ff0000;曲线地址为0x060000
属性Dot WidthDot Height分别为13
ID2Plot Type属性为Bottom FillMin ValueMax Value分别
为:-400400;属性Foreground Color为:00ff00;曲线地址为
0x060000;属性Dot WidthDot Height分别为13
ID3Plot Type属性为DotMin ValueMax Value分别为:-50
50;属性Foreground Color为:ffff00;曲线地址为0x0600be;属性
Dot WidthDot Height分别为21
ID4Plot Type属性为LineMin ValueMax Value分别为:-50
50;属性Foreground Color为:000000;曲线地址为0x0600be;
属性Dot WidthDot Height分别为22元素
重叠显示规则说明:
如果有元素重叠,可以选中元素按鼠标右键选layer然后可选Bottom
或者Top;选Top说明选中的元素最前显示,选Bottom说明选中的元
素最低层显示。
第六步添加静态图标和静态字符
在资源框内,右击Icons选择Import Icons添加静态图片
菜单工具栏点击并放置静态字符
两个静态字符Font Color属性为ff00ff
Font属性为24_GB2312_SONG(24*24)
Static Text属性内容分别为“Grid”和“Gridless”
第七步 建立N16变量与关联VP
资源窗口中,右击16bit Number Variables选择New VP.创建地址
0x080000
点选菜单工具栏 Indexed Icon,在PG0000页面工作区创建1Indexed
Icon元素
属性中Transparent 选择TureAuto),Transparent Color选择3288f2
Indexed Icon的底色)
属性中Icon 选择:DI0000
属性中VP Address选择:0x80000
属性中min Valuemax Value分别设置为:12
第八步建立按键键与设置键属性
点选菜单工具栏Touch Key
PG0000页面工作区创建2Touch Key元素,分别为GridGridless
按键
属性中On Press Down选择Inverse Color
属性中Call Operation选择:VP:=Value
属性中VP Address选择:0x080000
属性中Title/Value分别设置为:13Grid1Gridless3
第九步编译与下载
使用USB线缆连接模块与电脑
点击一键下载按钮(F9
在对话框中点击“ Start Download”下载工程到模块中
第十步上电显示
断开USB与模块连接
向模块提供12V电源
上电显示,连接串口线
默认波特率:115200,8,n,1
发送第一条曲线数据,共190个点
AA 4E 00 06 00 00 00 BE 00 01 CC 33 C3 3C
AA 4E 00 06 00 00 00 BE 00 0A CC 33 C3 3C
AA 4E 00 06 00 00 00 BE 00 14 CC 33 C3 3C
AA 4E 00 06 00 00 00 BE 00 1E CC 33 C3 3C
发送第二条曲线数据,共95个点
AA 4E 00 06 00 BE 00 5F 00 01 CC 33 C3 3C
AA 4E 00 06 00 BE 00 5F 00 04 CC 33 C3 3C
AA 4E 00 06 00 BE 00 5F 00 07 CC 33 C3 3C
AA 4E 00 06 00 BE 00 5F 00 0A CC 33 C3 3C
​⑦ 通过按GridGridless按钮来改变标尺线风格,如图12所示
此内容由EEWORLD论坛网友慈俭不敢为人先原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
