注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
LitchiCheng的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-1003127.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
#AI挑战营第二站#RV1106手写MNIST模型onnx转换rknn
已有 375 次阅读2024-6-5 22:56 |个人分类:rv1106
环境部署不再赘述,可以参考之前写的帖子
RV1106手把手教你:yolov5图像识别模型从pt转换到onnx再到rknn
这次转换MNIST模型,还是一个思路,参考rknn-toolkit2中的yolov5的转换脚本,如rknn-toolkit2/rknn-toolkit2/examples/onnx/yolov5/test.py
1. 删掉所有推理测试的代码
2. 修改dataset.txt中的图片名称
3. IMG_PATH为dataset.txt处理前的图片,使用cv库进行灰度及resize操作
4. ONNX_MODEL为输入的onnx模型
5. RKNN_MODEL为输出的rknn模型
import os
import urllib
import traceback
import time
import sys
import numpy as np
import cv2
from rknn.api import RKNN
# Model from https://github.com/airockchip/rknn_model_zoo
ONNX_MODEL = 'mnist.onnx'
RKNN_MODEL = 'mnist.rknn'
IMG_PATH = './num_pre.jpg'
DATASET = './dataset.txt'
IMG_SIZE = 28
QUANTIZE_ON = True
if __name__ == '__main__':
    img = cv2.imread(IMG_PATH)
    img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    img = cv2.resize(img, (IMG_SIZE, IMG_SIZE))
    cv2.imwrite('num.jpg', img)
    # Create RKNN object
    rknn = RKNN(verbose=True)
    # pre-process config
    print('--> Config model')
    # mean_values=[[28]], std_values=[[28]] ,
    rknn.config(target_platform='rv1106')
    print('done')
    # Load ONNX model
    print('--> Loading model')
    ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL)
    if ret != 0:
        print('Load model failed!')
        exit(ret)
    print('done')
    # Build model
    print('--> Building model')
    ret = rknn.build(do_quantization=QUANTIZE_ON, dataset=DATASET)
    if ret != 0:
        print('Build model failed!')
        exit(ret)
    print('done')
    # Export RKNN model
    print('--> Export rknn model')
    ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL)
    if ret != 0:
        print('Export rknn model failed!')
        exit(ret)
    print('done')
    rknn.release()
python3 test.py即可得到rknn模型
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
