注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
qq7643066的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-951978.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
rk3568硬件开发笔记(第二篇 ) 外围模块设计
已有 496 次阅读2023-3-5 15:32 |个人分类:RK3568核心板
第一节:RS485电路
如图所示,RS485芯片MS3485的RE使能低电平有效,DE的作用为定义芯片的收与发模式。其中,使能信号RE和DE可采用TX控制,节省资源,因为加了一个三极管3904,所以在TX输出高电平时,RE=DE=0V,进入接收模式;TX输出低电平时,RE=DE=3.3V,进入发送模式。
在A上加上拉,B上加下拉电阻,主要原因是:RS-485总线在空闲(idle)状态时,电平是不固定的,即电平在-200mV~+200mV之间,收发器可能输出高也可能输出低,UART在空闲时需要保持高电平的,如果此时收发器输出一个低电平,对UART来说是一个start bit,会导致通信异常。(所以RX需要加上上拉)其中:
                     ① A上加上拉,B上加下拉,接反数据通信也可能出错。
                     ② 某些收发器内部集成上下拉电阻,则外部不需要再添加。
电路特点:
1、此电路兼容3.3V和5V,注意选贴;
2、在A、B线上加入TVS二极管D1111,能够提高电路的抗浪涌,防静电;
3、此电路兼容TTL输出,此时贴R1137 R1138 ,而U1100不贴;
第二节:IR红外接收电路
讲解:
1、IR模块通过PWM信号传输给RK3568,注意接到PWM引脚,同时外部加上拉电阻,引脚加ESD保护,预留电容滤波,和阻抗匹配;
2、接地
3、3.3V供电,如果选VCC_3V3那么只能在开机之后才能遥控,如果选VCC3V3_PMU,这个电在DC插入后一直有,那么就可以在关机状态下进行开机控制;
第三节:typec接口设计
原理图讲解
1、此typec接口可以实现正反插;
2、因为项目不需要typec充电功能,cc脚直接下拉;
3、各个信号线需要加ESD保护,在插拔usb线时容易产生静电;
4、信号线加共模电感和匹配电阻,防止EMC EMI干扰;
5、注意SSTX信号需要加电容;
6、ESD保护器件对寄生电容有严格要求,Cj<=0.4pF;
7、USB接口需要加限流电路防止外设损坏引起电路烧毁,输出电流大小通过R 1614设置,计算公式为Iset=6.8/Rlimit
附图
以上电路设计基于下图新创云R680A-Q2开发板
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
