注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
sienle的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-798166.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
软启动器控制故障现象及原因分析(1)
已有 51 次阅读2018-1-10 15:51 |个人分类:软起动
1 启动前故障现象及原因分析
1.1 故障现象
    转动启动按钮,斗轮在规定的延时没有启动(启动稀油泵延时2 min斗轮启动,以保证斗轮减速机能得到充分润滑)。故障指示:LINE(线路)、START(启动)、STALL(失速)、TEMP(温度)中1个或多个故障指示灯亮。
1.2 故障分析
1.2.1 控制电源故障
    判断故障时,首先查看控制电压状态指示灯是否正常,如果控制电源消失,应检查控制电源供电回路。控制电源恢复后没有故障指示可再启动一次。
1.2.2 启动故障
    启动故障指示的原因可能是:门电路开路应检查电阻,必要时更换电源电极;或者是门导线松动可加以紧固。
1.2.3 失速故障
    失速故障指示的原因有:
    (1) 电动机转动部分卡涩、连接负载机械部分卡涩或者过载严重。因为该厂的斗轮堆取料机属于露天设备,冬季寒冷,最低温度可达-19℃,导致稀油泵供油不畅,对减速机高速齿轮润滑不良,引起启动力矩过大,软启动器保护动作,解决的方法是冬季选用150号工业齿轮油,经常检查油质、油位,保证供油畅通。另外也可能存在斗轮过载严重的现象,如斗轮吃煤过深或者被煤埋住,斗轮根本无法启动;
    (2) 失速功能选取不当,如果不选用此功能则该软启动器的3号双列开关应置OFF位;
    (3) 软启动器控制组件的问题,应检查软启动器本身。
1.2.4 温度故障
    温度故障指示的原因有:
    (1) 软启动器通风堵塞或者风扇故障,因为软启动器采用可控硅进行控制,存在发热的问题,正常运行温度必须在0~50℃之间,保证可靠的通风,及时排除可控硅工作时散发的热量;
   2环境温度过高、过低或者电动机启动瞬间过载严重,引起温度保护动作。这是因为在软启动器内部采用内热敏电阻监视可控硅整流的温度,当达到电源极的最大额定温度时,将关闭可控硅整流器,门信号关闭,软启动器停止工作。如果环境温度过高加上启动瞬间存在负荷过载,整流器温度会急剧升高,引起保护跳闸,因此应该尽量降低它的环境温度。如果环境温度过低,在-10℃以下,稀油泵对斗轮的润滑不良,启动力矩很大,同样也会引起温度故障,导致软启动器不能工作。在解决温度故障时必须从环境温度和所连接负载的工况两方面考虑,如果机械部分存在过载,可控硅整流器也会在瞬间过热严重,无法启动。
1.2.5 线路故障
线路故障指示的原因可能有:
    (1) 动力电源供电消失或者熔断器熔断;
    (2) 供电电源三相不平衡或者与电动机连接的三相电源线松动或者电动机故障;
    (3) 软启动器本身故障,如:控制组件故障或者门电阻器开路。
在实际生产过程中多数是失速和温度故障,软启动器本身出现的问题很少。
    更多内容请继续关注我们西诺尔电气下篇文章我们继续讲解软启动器控制故障现象及原因分析
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-1-20 22:32 , Processed in 0.028205 second(s), 11 queries , Redis On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2018 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
