注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
douruaimi的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-791637.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
还在为8S003缺货而苦恼?看看华大32位003完美替换
已有 1621 次阅读2018-1-2 13:54 |个人分类:单片机
1. 简介
       HC32F003 系列是一款 Low Pin Count、宽电压工作范围的 MCU。集成 12 位 1M sps 高精度
SARADC 以及集成了比较器,多路 UART,SPI,I2C 等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗
干扰、高可靠性的特点。HC32F003 内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil μVision 调
试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇编指令。
Low Pin Count MCU 典型应用
      小家电,充电器,重合闸,遥控器,电子烟,燃气报警器,数显表,温控器,记录仪等行业
Low Pin Count MCU 产品特性
  • 32MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
  •  HC32F003 系列具有灵活的功耗管理系统,
  • 性能
  • – 5.5μA @ 3V(Deep sleep mode):所有时
  • 钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,
  • IO 中断有效,所有寄存器,RAM 和
  • CPU 数据保存状态时的功耗
  • – 11μA @32.768kHz 工作模 式(Active
  • mode),CPU 和外设模块运行中,程序
  • flash 内部运行
  • – 80μA/MHz@3V@16MHz 睡 眠 模 式
  • (Sleep mode),CPU 停止工作,外设模
  • 块运行中,主时钟运行
  • – 150μA/MHz@3V@16MHz 工 作 模 式
  • (Active mode),CPU 和外设模块运行
  • 中,程序 flash 内部运行
  • – 2μS 的芯片从低功耗模式下唤醒时间,
  • 使模式切换更加灵活高效,系统反应更
  • 为敏捷
  •  16K/32K 字节 Flash,具有擦写保护功能
  •  2K/4K 字节 RAM,附带奇偶校验,增强系
  • 统的稳定性
  •  通用 I/O 管脚 (16IO/20pin, 12IO/16pin)
  •  时钟、晶振
  • – 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
  • – 外部低速晶振 32.768kHz
  • – 内部高速时钟 4M, 8M, 16M, 22M,
  • 24MHz
  • – 内部低速时钟 32.8K / 38.4KHz
  • – 硬件支持内外时钟校准和监控
  •  定时器/计数器
  • – 3 个通用 16 位定时器/计数器
  • – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持
  • PWM 互补,死区保护功能
  • – 1 个可编程 16 位定时器/计数器,支持捕
  • 获比较,PWM 输出
  • – 1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建
  • 专用低功耗 RC-OSC 提供 WDT 计数
  •  通讯接口
  • – UART0-UART1 标准通讯接口
  • – SPI 标准通讯接口
  • – I2C 标准通讯接口
  •  蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
  •  硬件 CRC-16 模块
  •  唯一 8 字节 ID 号
  •  12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,
  • 内置运放,可测量外部微弱信号
  •  2 路电压比较器 VC
  •  低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电平,
  • 可监控端口电压以及电源电压
  •  嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调
  • 试器
  •  工作温度:-40 ~ 85℃
  •  工作电压:1.8 ~ 5.5V
  •  封装形式:QFN20,TSSOP20,SOP20
HC32F003C6PA / HC32F003C4PA
价格做到8S003正常时期的价格。资源、开发,找我们支持:
Andy& QQ:
此内容由EEWORLD论坛网友douruaimi原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
3004637659
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2018-12-18 03:40 , Processed in 0.040118 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2018 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
