注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
Justice_Gao的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-784175.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
MAX32630FTHR设计笔记(5):AD测量范围的设置,四种(及注意事项)
已有 421 次阅读2017-7-15 09:57 |个人分类:MAX32630学习笔记
[C] 纯文本查看 复制代码
内容:ADC配置,AIN0~AIN3
作者:Justice_Gao
日期:2017年7月15日
问题说明:
源代码程序的ADC采样使用的参考电压为内部参考电压1.2V,可测量的电压值范围为0~0.6V(参考电压/2),
这里我将提供ADC初始化设置,提供多种可测量电压值范围:
a.0~0.6V,适用于AIN0~AIN3
b.0~1.2V,适用于AIN0~AIN3
c.0~3V,适用于AIN0和AIN1
d.0~6V,适用于AIN0和AIN1,需要注意的是,这两个ADC接口最大容忍电压为5V
ADC的初始化程序和转换程序在adc.c文件中,我们只需要修改ADC_StartConvert函数中几条语句就可以实现,程序如下
void ADC_StartConvert(mxc_adc_chsel_t channel, unsigned int adc_scale, unsigned int bypass)
  uint32_t ctrl_tmp;
  /* Clear the ADC done flag */
  ADC_ClearFlags(MXC_F_ADC_INTR_ADC_DONE_IF);
  /* Insert channel selection */
  ctrl_tmp = MXC_ADC->ctrl;
  ctrl_tmp &= ~(MXC_F_ADC_CTRL_ADC_CHSEL);
  ctrl_tmp |= ((channel << MXC_F_ADC_CTRL_ADC_CHSEL_POS) | (0x00000004UL<<MXC_F_ADC_CTRL_ADC_CHSEL_POS));//只需要改0x00000004UL,这里选择模式4,AIN0/5
  /* Clear channel configuration */
  ctrl_tmp &= ~(MXC_F_ADC_CTRL_ADC_REFSCL | MXC_F_ADC_CTRL_ADC_SCALE | MXC_F_ADC_CTRL_BUF_BYPASS);
  /* ADC reference scaling must be set for all channels but two*/
  if ((channel != ADC_CH_VDD18) && (channel != ADC_CH_VDD12)) {
    //ctrl_tmp |= MXC_F_ADC_CTRL_ADC_REFSCL; //如果不注释,则内部参考电压为0.6V,注释掉,内部参考电压为1.2V
  /* Finalize user-requested channel configuration */
  if (adc_scale || channel > ADC_CH_3) {
    ctrl_tmp |= MXC_F_ADC_CTRL_ADC_SCALE;
  if (bypass) {
    ctrl_tmp |= MXC_F_ADC_CTRL_BUF_BYPASS;
  /* Write this configuration */
  MXC_ADC->ctrl = ctrl_tmp;
  /* Start conversion */
  MXC_ADC->ctrl |= MXC_F_ADC_CTRL_CPU_ADC_START;
以上程序是0~6V测量范围的配置,下面总结一下常用到的配置
(1)0~0.6V测量范围,x=0x00000000UL/0x00000001UL/0x00000002UL/0x00000003UL
ctrl_tmp |= ((channel << MXC_F_ADC_CTRL_ADC_CHSEL_POS) | (x<<MXC_F_ADC_CTRL_ADC_CHSEL_POS));
(2)0~3V测量范围,x=0x00000004UL/x=0x00000005UL
(3)0~1.2V,x=0x00000000UL/0x00000001UL/0x00000002UL/0x00000003UL
(4)0~6V测量范围,x=0x00000004UL/x=0x00000005UL
[C] 纯文本查看 复制代码
如果同时使用两个ADC的话,上面的1个函数就不适用了,所以我们将函数改一下,将x作为形参输入,优化后的函数如下:
void ADC_StartConvert(mxc_adc_chsel_t channel, unsigned int adc_scale, unsigned int bypass, uint32_t mode)
  uint32_t ctrl_tmp;
  ctrl_tmp |= ((channel << MXC_F_ADC_CTRL_ADC_CHSEL_POS) | (mode<<MXC_F_ADC_CTRL_ADC_CHSEL_POS));//只需要改0x00000004UL,这里选择模式4,AIN0/5
  if (bypass) {
弄清楚这些之后,写主函数程序就很简单了,只要几条语句,如下:
[C] 纯文本查看 复制代码
int main(void)
    uint16_t adc_val[1];
    /* Initialize ADC */
    ADC_Init();
    while(1) {
                ADC_StartConvert(ADC_CH_0, 0, 1, 4);//调用优化后的ADC启动函数
                overflow[0] = (ADC_GetData(&adc_val[0]) == E_OVERFLOW ? 1 : 0);
需要注意的是,不同于STM32F4的ADC转换,这里采集一次数据,就要重新调用ADC_StartConvert,所以这里在while(1)一直循环
感谢上次管理员加精,请继续保持
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
关闭
站长推荐上一条 /2 下一条
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-10-15 00:49 , Processed in 0.038371 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
