注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
hehung的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-782751.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【GD32L233C-START评测】5. IIC驱动OLED
已有 247 次阅读2022-1-23 16:26 |个人分类:GD32
本帖讲解的是OLED的驱动。
本文只是一个示例,是在我的本系列第二篇帖子的基础上添加的OLED功能,点击跳转:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1192155-1-1.html
1. 创建IIC文件
新建文件myiic.c,myiic.h,app_oled.c,app_oled.h四个文件
myiic.c和myiic.h文件主要是软件iic的一些逻辑处理
app_oled.c与app_oled.h是OLED显示以及初始化的一些处理
然后将上述创建的四个文件添加到app的group中
2. 编写IIC通信逻辑程序
IIC地相关知识网上有很多相关的讲解也很详细,可以自行搜索了解,本文只讲代码实现。
IIC接线:
SCL  ----   PB10
SDA  ----   PB11
 myiic.c
#include "myiic.h"
#include "systick.h"
/* 	SCL - PB10
	SDA - PB11
/*init IIC*/
void IIC_Init(void)
	rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
	gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11);
	gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11);
/*IIC start signal*/
void IIC_Start(void)
	SET_IIC_SDA();
	SET_IIC_SCL();
 	CLR_IIC_SDA();//START:when CLK is high,DATA change form high to low
	CLR_IIC_SCL();//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
/*IIC stop signal*/
void IIC_Stop(void)
	SET_IIC_SCL();
	CLR_IIC_SDA();//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
	SET_IIC_SDA();//发送I2C总线结束信号
u8 IIC_Wait_Ack(void)
	CLR_IIC_SCL();
	return 0;
/*ack signal*/
void IIC_Ack(void)
	CLR_IIC_SCL();
	SDA_OUT();
	CLR_IIC_SDA();
	SET_IIC_SCL();
	CLR_IIC_SCL();
//不产生ACK应答
void IIC_NAck(void)
	CLR_IIC_SCL();
	SDA_OUT();
	SET_IIC_SDA();
	SET_IIC_SCL();
	CLR_IIC_SCL();
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
    u8 t;
    CLR_IIC_SCL();//拉低时钟开始数据传输
    for(t=0;t<8;t++)
		if((txd&0x80)>>7)
			SET_IIC_SDA();
		else
			CLR_IIC_SDA();
        txd<<=1;
		SET_IIC_SCL();
		CLR_IIC_SCL();
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
	unsigned char i,receive=0;
	SDA_IN();//SDA设置为输入
    for(i=0;i<8;i++ )
        CLR_IIC_SCL();
		SET_IIC_SCL();
        receive<<=1;
        if(READ_SDA)
			receive++;
    if (!ack)
        IIC_NAck();//发送nACK
    else
        IIC_Ack(); //发送ACK
    return receive;
myiic.h
#ifndef __MYIIC_H
#define __MYIIC_H
#include "gd32l23x.h"
typedef uint8_t u8;
typedef uint16_t u16;
typedef uint32_t u32;
//IO操作函数
#define SET_IIC_SCL() gpio_bit_set(GPIOB, GPIO_PIN_10)//输出1
#define CLR_IIC_SCL() gpio_bit_reset(GPIOB, GPIO_PIN_10)//输出0
#define SET_IIC_SDA() gpio_bit_set(GPIOB, GPIO_PIN_11)//输出1
#define CLR_IIC_SDA() gpio_bit_reset(GPIOB, GPIO_PIN_11)//输出0
#define READ_SDA   gpio_input_bit_get(GPIOB, GPIO_PIN_11)  //输入SDA
//IO方向设置
#define SDA_IN()      gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_11)//配置为输入
#define SDA_OUT()     { gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_11);\
						gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_11);} //配置为输出
//IIC所有操作函数
void IIC_Init(void);                //初始化IIC的IO口
void IIC_Start(void);				//发送IIC开始信号
void IIC_Stop(void);	  			//发送IIC停止信号
void IIC_Send_Byte(unsigned char txd);			//IIC发送一个字节
unsigned char IIC_Read_Byte(unsigned char ack);//IIC读取一个字节
unsigned char IIC_Wait_Ack(void); 				//IIC等待ACK信号
void IIC_Ack(void);					//IIC发送ACK信号
void IIC_NAck(void);				//IIC不发送ACK信号
void IIC_Write_One_Byte(unsigned char daddr,unsigned char addr,unsigned char data);
unsigned char IIC_Read_One_Byte(unsigned char daddr,unsigned char addr);
#endif
3. OLED显示逻辑程序
OLED的SCL引脚   ---  PB10
OLED的SDA引脚  ---  PB11
app_oled.c
//OLED
#include "codetab.h"
#include "app_oled.h"
#include "myiic.h"
u8 OLED_GRAM[128][8];
/*********************OLED写数据函数************************************/
void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
	IIC_Start();
	IIC_Send_Byte(0x78);
	IIC_Wait_Ack();
	IIC_Send_Byte(0x40);			//write data
	IIC_Wait_Ack();
	IIC_Send_Byte(IIC_Data);
	IIC_Wait_Ack();
	IIC_Stop();
/*********************OLED写命令函数************************************/
void OLED_WrCmd(unsigned char IIC_Command)
	IIC_Start();
	IIC_Send_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
	IIC_Wait_Ack();
	IIC_Send_Byte(0x00);			//write command
	IIC_Wait_Ack();
	IIC_Send_Byte(IIC_Command);
	IIC_Wait_Ack();
	IIC_Stop();
// Prototype      : void OLED_OFF(void)
// Calls          :
// Parameters     : none
// Description    : 让OLED休眠 -- 休眠模式下,OLED功耗不到10uA
void OLED_OFF(void)
	OLED_WrCmd(0X8D);
	OLED_WrCmd(0X10);
	OLED_WrCmd(0XAE);
// Prototype      : void OLED_ON(void)
// Calls          :
// Description    : 将OLED从休眠中唤醒
void OLED_ON(void)
	OLED_WrCmd(0X8D);
	OLED_WrCmd(0X14);
	OLED_WrCmd(0XAF);
//x1,y1,x2,y2 填充区域的对角坐标
//确保x1<=x2;y1<=y2 0<=x1<=127 0<=y1<=63
//dot:0,清空;1,填充
void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot)
	u8 x,y;
	for(x=x1;x<=x2;x++)
		for(y=y1;y<=y2;y++)
			OLED_DrawPoint(x,y,dot);
	OLED_Refresh_Gram();//更新显示
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
void OLED_Clear(void)
	u8 i,n;
	for(i=0;i<8;i++)
		for(n=0;n<128;n++)
			OLED_GRAM[n]=0X00;
/*********************OLED初始化************************************/
void OLED_Init(void)
//	IIC_Init();
//	delay_1ms(100);
	OLED_WrCmd(0xAE); //关闭显示
	OLED_WrCmd(0xD5); //设置时钟分频因子,震荡频率
	OLED_WrCmd(80);   //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
	OLED_WrCmd(0xA8); //设置驱动路数
	OLED_WrCmd(0X3F); //默认0X3F(1/64)
	OLED_WrCmd(0xD3); //设置显示偏移
	OLED_WrCmd(0X00); //默认为0
	OLED_WrCmd(0x40); //设置显示开始行 [5:0],行数.
	OLED_WrCmd(0x8D); //电荷泵设置
	OLED_WrCmd(0x14); //bit2,开启/关闭
	OLED_WrCmd(0x20); //设置内存地址模式
	OLED_WrCmd(0x02); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
	OLED_WrCmd(0xA1); //段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;
	OLED_WrCmd(0xC0); //设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数
	OLED_WrCmd(0xDA); //设置COM硬件引脚配置
	OLED_WrCmd(0x12); //[5:4]配置
	OLED_WrCmd(0x81); //对比度设置
	OLED_WrCmd(0xEF); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)
	OLED_WrCmd(0xD9); //设置预充电周期
	OLED_WrCmd(0xf1); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
	OLED_WrCmd(0xDB); //设置VCOMH 电压倍率
	OLED_WrCmd(0x30); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
	OLED_WrCmd(0xA4); //全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)
	OLED_WrCmd(0xA6); //设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示
	OLED_WrCmd(0xAF); //开启显示
	OLED_Clear();
//更新显存到LCD
void OLED_Refresh_Gram(void)
	u8 i,n;
	for(i=0;i<8;i++)
		OLED_WrCmd (0xb0+i);    //设置页地址(0~7)
		OLED_WrCmd (0x00);      //设置显示位置—列低地址
		OLED_WrCmd (0x10);      //设置显示位置—列高地址
		for(n=0;n<128;n++)
			OLED_WrDat(OLED_GRAM[n]);
//画点
//x:0~127
//y:0~63
//t:1 填充 0,清空
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
	u8 pos,bx,temp=0;
	if(x>127||y>63)return;//超出范围了.
	pos=7-y/8;
	bx=y%8;
	temp=1<<(7-bx);
	if(t)
		OLED_GRAM[x][pos]|=temp;
	else
		OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 16/12
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)
	u8 temp,t,t1;
	u8 y0=y;
	u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);		//得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
	chr=chr-' ';//得到偏移后的值
    for(t=0;t<csize;t++)
		if(size==12)temp=asc2_1206[chr][t]; 	 	//调用1206字体
		else if(size==16)temp=asc2_1608[chr][t];	//调用1608字体
		else if(size==24)temp=asc2_2412[chr][t];	//调用2412字体
		else return;								//没有的字库
        for(t1=0;t1<8;t1++)
			if(temp&0x80)
				OLED_DrawPoint(x,y,mode);
			else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
			temp<<=1;
			y++;
			if((y-y0)==size)
				y=y0;
				x++;
				break;
//m^n函数
u32 mypow(u8 m,u8 n)
	u32 result=1;
	while(n--)result*=m;
	return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式	0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
	u8 t,temp;
	u8 enshow=0;
	for(t=0;t<len;t++)
		temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
		if(enshow==0&&t<(len-1))
			if(temp==0)
				OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,'0',size,1);
				continue;
			}else enshow=1;
	 	OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,1);
//显示字符串
//x,y:起点坐标
//size:字体大小
//*p:字符串起始地址
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p,u8 size,uint8_t mode)
    while((*p<='~')&&(*p>=' '))//判断是不是非法字符!
        if(x>(128-(size/2))){x=0;y+=size;}
        if(y>(64-size)){y=x=0;OLED_Clear();}
        OLED_ShowChar(x,y,*p,size,mode);
        x+=size/2;
        p++;
//显示图形
//len--传入的数据的总长度
void OLED_ShowBMP(u8 x,u8 y,u8 mode,u8 bmp[][16],u32 len)
	u16 t,t1;
	u8 y0=y;
	u8 temp;
	u16 len2=len/16;		//数组的列数
	for(t=0;t<len;t++)
		temp=bmp[0][t];
		for(t1=0;t1<8;t1++)
			if(temp&0x80)
			temp<<=1;
			y++;
			if((y-y0) == len2)
				y = y0;
				x ++;
				break;
app_oled.h
#ifndef _APP_OLED_H_
#define _APP_OLED_H_
#include "stdint.h"
extern void OLED_Init(void);
extern void OLED_Fill(unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char x2,unsigned char y2,unsigned char dot);
extern void OLED_Clear(void);
extern void OLED_Refresh_Gram(void);
extern void OLED_DrawPoint(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char t);
extern void OLED_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr,unsigned char size,unsigned char mode);
extern void OLED_ShowNum(unsigned char x,unsigned char y,unsigned int num,unsigned char len,unsigned char size);
extern void OLED_ShowString(unsigned char x,unsigned char y,const unsigned char *p,unsigned char size,unsigned char mode);
extern void OLED_ShowBMP(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char mode,unsigned char bmp[][16],unsigned int len);
#endif
上述代码实现了一些显示字符的函数封装:字符显示,字符串显示,数字显示,清空OLED,以及刷新OLED等
4. main函数实现OLED字符串显示
在main() while循环之前加上如下语句:
	OLED_ShowString(0, 0, "GD32L233C-START", 16, 1);
	OLED_ShowString(0, 16, "EEWORLD", 24, 0);
含义是:
1). 在0,0坐标上以16像素点大小显示GD32L233C-START这个字符串,最后一个参数1表示写得字符不取反
2). 在0,16这个坐标上以24像素点显示EEWORLD这个字符串,最后一个参数0表示取反显示
3). 将上述显示的字符串写到OLED显示屏上
5. 显示效果
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
