注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
helloxx的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-779081.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Mahony的互补滤波法
已有 774 次阅读2017-5-15 23:01 |个人分类:算法| 互补滤波
Mahony的互补滤波法
先定义Kp,Ki,以及halfT 。
Kp,Ki,控制加速度计修正陀螺仪积分姿态的速度
halfT ,姿态解算时间的一半。此处解算姿态速度为500HZ,因此halfT 为0.001
#define Kp 2.0f
#define Ki 0.002f
#define halfT 0.001f
初始化四元数
float q0 = 1, q1 = 0, q2 = 0, q3 = 0;
定义姿态解算误差的积分
float exInt = 0, eyInt = 0, ezInt = 0;
以下为姿态解算函数。
参数gx,gy,gz分别对应三个轴的角速度,单位是弧度/秒;
参数ax,ay,az分别对应三个轴的加速度原始数据
由于加速度的噪声较大,此处应采用滤波后的数据
void IMUupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az)
float norm;
float vx, vy, vz;
float ex, ey, ez;
将加速度的原始数据,归一化,得到单位加速度
norm = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
ax = ax / norm;
ay = ay / norm;
az = az / norm;
把四元数换算成“方向余弦矩阵”中的第三列的三个元素。根据余弦矩阵和欧拉角的定义,地理坐标系的重力向量,转到机体坐标系,正好是这三个元素。所以这里的vx、vy、vz,其实就是当前的机体坐标参照系上,换算出来的重力单位向量。(用表示机体姿态的四元数进行换算)
vx = 2*(q1*q3 – q0*q2);
vy = 2*(q0*q1 + q2*q3);
vz = q0*q0 – q1*q1 – q2*q2 + q3*q3;
这里说明一点,加速度计由于噪声比较大,而且在飞行过程中,受机体振动影响比陀螺仪明显,短时间内的可靠性不高。陀螺仪噪声小,但是由于积分是离散的,长时间的积分会出现漂移的情况,因此需要将用加速度计求得的姿态来矫正陀螺仪积分姿态的漂移。
在机体坐标参照系上,加速度计测出来的重力向量是ax、ay、az;陀螺积分后的姿态来推算出的重力向量是vx、vy、vz;它们之间的误差向量,就是陀螺积分后的姿态和加速度计测出来的姿态之间的误差。
向量间的误差,可以用向量积(也叫外积、叉乘)来表示,ex、ey、ez就是两个重力向量的叉积。这个叉积向量仍旧是位于机体坐标系上的,而陀螺积分误差也是在机体坐标系,而且叉积的大小与陀螺积分误差成正比,正好拿来纠正陀螺。由于陀螺是对机体直接积分,所以对陀螺的纠正量会直接体现在对机体坐标系的纠正。
叉乘是数学基础,百度百科里有详细解释。
ex = (ay*vz – az*vy);
ey = (az*vx – ax*vz);
ez = (ax*vy – ay*vx);
将叉乘误差进行积分
exInt = exInt + ex*Ki*halfT;
eyInt = eyInt + ey*Ki*halfT;
ezInt = ezInt + ez*Ki*halfT;
用叉乘误差来做PI修正陀螺零偏,通过调节Kp,Ki两个参数,可以控制加速度计修正陀螺仪积分姿态的速度
gx = gx + Kp*ex + exInt;
gy = gy + Kp*ey + eyInt;
gz = gz + Kp*ez + ezInt;
一阶龙格—库塔法解四元数微分方程。
q0 = q0 + (-q1*gx – q2*gy – q3*gz)*halfT;
q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz – q3*gy)*halfT;
q2 = q2 + (q0*gy – q1*gz + q3*gx)*halfT;
q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy – q2*gx)*halfT;
四元数单位化
norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3);
q0 = q0 / norm;
q1 = q1 / norm;
q2 = q2 / norm;
q3 = q3 / norm;
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-2-17 07:41 , Processed in 0.032490 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
