注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
huayangshiboqi的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-745441.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【JZ2440】自我学习记录【知识点】【ARM系列微处理器各体系结构及发展】
已有 267 次阅读2017-12-11 19:25 |个人分类:JZ2440
介绍了ARM微处理器核心和体系结构,以及ARM指令集体系结构版本和发展
ARM系列微处理器的核心及体系结构
序号
ARM微处理器核心
体系结构版本
ARM1
v1
ARM2
v2
ARM2AS    ARM3
v2a
ARM6、ARM600、ARM610、ARM7、ARM700、ARM710
v3
StrongARM、ARM8、ARM810
v4
ARM7TDMI、ARM710T、ARM720T、ARM740T、ARM9TDMI、ARM920T、ARM940T
v4T
ARM9E-S、ARM10TDMI、ARM1020E
v5TE
ARM1136J(F)-S、ARM1176JZ(F)-S、ARM11 MPCore
v6
ARM1156T2(F)-S
v6T2
ARM Cortex-M、ARM Cortex-R、ARM Cortex-A
v7
ARM指令集体系结构版本对比
体系结构版本
特点
v1
    没有商用化,只在原型机ARM1上出现过。它的寻址空间为64MB,只提供基本的数据处理指令,甚至不包括乘法指令。此外,v1提供基于字节、字、多字的Load/Store存储器访问指令子程序调用指令(BL)和链接指令;完成操作系统调用的软件中断指令SWI
v2
    版本v2和v2a都是v1的扩展。相对于v1,v2增加了一些功能:它支持乘法指令和乘加指令;支持协处理器操作指令;对于快速中断(FIQ)提供影子寄存器支持;支持SWP和SWPB指令,实现最基本的存储器和寄存器内容的交换
v3
    v3相对于v1和v2有较大变化,分为三个方面:1、地址空间扩展到32位,而且向前兼容26位的地址空间;2、v3增加了两个非常重要的寄存器:CPSR和SPSR,同时为了方便读写这两个寄存器,v3还增加了两条指令:MSR指令和MRS指令,MSR将通用寄存器中的值还原到状态寄存器,MRS将状态寄存器的值保存到通用寄存器中;3、v3增加了两种异常模式:中止(Abort)和未定义两种异常模式
v4
    v4和之前版本相比在很多地方有飞跃性创新,是被广泛应用的ARM体系结构。1、引入了Thumb状态,以兼容数据总线宽度为16位的应用系统,该状态下指令集为16位,和ARM状态下32位指令集在程序执行中能够相互切换;2、v4在处理器系统模式上增加了系统模式,在该模式下处理器使用的是用户模式下的寄存器;3、增加了对有符号、无符号半字和有符号字节的存/取指令
v5
    v5版本是在v4基础上增加了一些新的指令,v5版本主要分两个变型版本:v5T和v5TE。v5在v4基础上指令集主要有以下变化:1、提高了ARM指令集和Thumb指令集混合使用的频率;2、增加了前导零技术(CLZ)指令,使整数除法和中断优先级排队操作更有效;3、引入了软件断点(BKPT)指令,可以用来进行中断调试;4、增加了数字信号处理指令(v5TE版)。
v6
    v6在性能上有大幅提升的同时在多媒体处理能力上的提升也很大。1、v6具备高性能定点DSP功能;2、引入Jazelle技术,有效降低了Java应用程序对内存的空间占用;3、在多媒体处理处理性能上,v6在降低耗电量的前提下提高了图像处理能力,通过支持SIMD技术(Single Instruction Multiple Data,单指令流多数据流技术),是语音和图像处理能力提高到原型机的4倍;4、v6支持多微处理器内核。
v7
    v7版本在性能和多媒体处理能力方面进一步改进。1、v7采用Thumb-2技术,该技术比纯32位代码减少了31%的内存占用,却能够提供比已有的基于Thumb技术的解决方案高出38%的性能表现;2、向前兼容为早期处理器编写的代码;3、*采用NEON技术(进阶SIMD延伸集),是一个结合64位和128位的SIMD指令集,从而将DSP和媒体处理能力提高了近4倍;4、支持改良的浮点运算;5、支持改良的运行环境,以迎合不断增加的JIT和DAC技术的使用。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2018-12-18 03:13 , Processed in 0.035690 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2018 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
