注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
吾妻思萌的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-741842.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
【分享】LM393比较器应用电路实例+参数+原理+用途
已有 870 次阅读2023-3-31 21:33
LM393比较器芯片,主要是以下几个方面:
一、LM393 是什么芯片?
LM393 是一种广泛使用的电压比较器 IC,提供 8 引脚 Dip、SO-8 和其他封装。LM393包含两个独立的高精度比较器运算放大器,可由单电源或双电源供电。
电源电压范围宽,可以用于多种应用。该芯片需要低工作电流,非常适合便携式和电池供电设备,输出驱动逻辑系统可以用在数字电路中。LM393的最大输出电流为20mA,足以驱动晶体管和逻辑系统。
LM393实物图
二、LM393 各引脚功能
LM393引脚图
LM393各引脚功能
三、LM393 比较器工作原理
LM393 的应用与LM311 比较器 IC非常相似,只是规格有点不同。LM311 经常被用来替换LM393。与所有电压比较器一样,LM393 也有一个反相引脚和一个同相引脚。如果非反相端(引脚 2)的电压高于反相端(引脚 2),则输出(引脚 7)也将为高,否则输出将为低。
现在假设LM393由 +5V 电源电压电路供电。在这种类型中,VCC+(引脚 8)连接到 +5V 电源电压,VCC(引脚 4)接地以将其保持在 0V 电位。示例电路如下所示,其中反相端设置为 2.5V,非反相端电压使用电位计进行变化。
来源于components101
当引脚 2 的电压高于引脚 7 时,输出电压保持高电平,反之亦然。
如果你想手动调整直流偏移电压,运算放大器上的引脚 5 和 6 用于设置平衡电压。通常不使用这些引脚,因为输入偏移本身得到了更好的控制。不使用时,引脚 5 和 6 应如上所示短接。你还可以看到晶体管的集电极引脚(引脚 7)用于输出,发射极引脚(引脚 1)接地,这种设计称为“集电极输出电路”。
四、LM393 比较器参数
五、LM393 电压比较器电路图
1、元器件清单
2、基于LM393 IC的比较器小夜灯电路
该电路采用光敏电阻控制分压电路。当该电路吸收强光时,输出设备将被关闭。当电路吸收黑暗时,输出设备将被关闭。该电路基于电压比较器原理工作。如果 IC 电压的反相端高于同相端,则输出设备激活。同样,如果 IC 的反相端电压低于同相端,则输出设备停用。此处,该电路使用 LED 作为输出设备。
该IC有两个电源输入,即Vcc和GND,其中Vcc是正电压电源,最高可达36V,GND是电压源的地线。电源通道可以用这两个端子完成,并为该操作提供电源。
基于LM393 IC的比较器小夜灯电路
3、工作原理
IC 通电后,比较电压值。如果反相端电压高于同相端电压,则运算放大器输出将接地,电流将从正电源流向 GND。同样,如果反相端的电压低于同相端,则运算放大器输出将保持在正电源电压 (Vcc),并且没有电流流动,因为负载两端没有电势差。
因此,当反相端的电压很高时,负载将被打开。当反相端电压低时,负载将被关闭。这里LED用作负载。使用LM393的小夜灯电路如上图所示。该电路以LED作为负载,光敏电阻用于检测光线。光敏电阻的阻值主要取决于照射到其表面的光线。当光敏电阻检测到黑暗时,光敏电阻的阻值会变高,而当光敏电阻检测到亮光时,其阻值会降低。
因此,如果我们使用光敏电阻和固定电阻连接分压器电路,如果它检测到黑暗,则光敏电阻将利用更多电压,因为它在黑暗中的电阻较小。类似地,如果它检测到明亮的光线,则光敏电阻将使用较少的电压。
如果运放同相端的输入是一个比较稳定的参考电压,光敏电阻的电压在黑暗中高于参考电压,在光照下低于参考电压,这里设计了一个比较器当有夜晚然后有光时,电路的作用不同。因此,LED 会在黑暗中点亮,在强光下熄灭。
六、LM393 IC 等效 IC
LM358、TL082、LM311、LM193、LM293、LM2903
七、LM393 应用电路实例
1、LM393 IC的暗传感器开关电路
这里使用LM393 IC作为比较器,该电路使用 LDR 作为明暗传感器。LDR 是一种光敏电阻器,当其表面的光量发生变化时,其电阻会发生变化。
此处使用的 20K 可变电阻用于校准电路以根据所需的光量打开负载。在电路的输出端,SPDT 继电器通过 2N3904 BJT 晶体管导出。你可以将任何负载/设备与电路中标有“负载”的点串联。该电路的工作电压为 5V,但你可以在 2V 至 36V DC 的任何电压下工作。
继电器开关应根据工作电压使用,例如,如果使用 5V 操作电路,则使用 5V 至 6V 继电器,如果想以更高电压操作它,则根据该电压使用继电器开关。继电器开关可用于不同电压,如 3V、5V、6V、9V、12V 等。
LM393 IC的暗传感器开关电路
2、声音传感器开关电路
元器件清单
制作声音传感器开关电路需要以下元件:
