注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
DreamStreaking的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-702851.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
gcc 生成 .a静态库和 .so动态库
已有 1017 次阅读2016-6-15 15:44 |个人分类:LINUX| 源程序, 主程序, hello, Linux, 动态
我们通常把一些公用函数制作成函数库,供其它程序使用。函数库分为静态库和动态库两
种。静态库在程序编译时会被连接到目标代码中,程序运行时将不再需要该静态库。动态
库在程序编译时并不会被连接到目标代码中,而是在程序运行是才被载入,因此在程序运
行时还需要动态库存在。本文主要通过举例来说明在Linux中如何创建静态库和动态库,以
及使用它们。
在创建函数库前,我们先来准备举例用的源程序,并将函数库的源程序编译成.o文件。
第1步:编辑得到举例的程序--hello.h、hello.c和main.c;
hello.c(见程序2)是函数库的源程序,其中包含公用函数hello,该函数将在屏幕上输出"
Hello XXX!"。hello.h(见程序1)为该函数库的头文件。main.c(见程序3)为测试库文件的
主程序,在主程序中调用了公用函数hello。
程序1: hello.h
#ifndef HELLO_H
#define HELLO_H
void hello(const char *name);
#endif //HELLO_H
程序2: hello.c
#include <stdio.h>
printf("Hello %s!\n", name);
程序3: main.c
#include "hello.h"
int main()
hello("everyone");
return 0;
第2步:将hello.c编译成.o文件;
无论静态库,还是动态库,都是由.o文件创建的。因此,我们必须将源程序hello.c通过g
cc先编译成.o文件。
在系统提示符下键入以下命令得到hello.o文件。
# gcc -c hello.c
我们运行ls命令看看是否生存了hello.o文件。
# ls
hello.c hello.h hello.o main.c
在ls命令结果中,我们看到了hello.o文件,本步操作完成。
下面我们先来看看如何创建静态库,以及使用它。
第3步:由.o文件创建静态库;
静态库文件名的命名规范是以lib为前缀,紧接着跟静态库名,扩展名为.a。例如:我们将
创建的静态库名为myhello,则静态库文件名就是libmyhello.a。在创建和使用静态库时,
需要注意这点。创建静态库用ar命令。
在系统提示符下键入以下命令将创建静态库文件libmyhello.a。
# ar -crv libmyhello.a hello.o
我们同样运行ls命令查看结果:
# ls
hello.c hello.h hello.o libmyhello.a main.c
ls命令结果中有libmyhello.a。
第4步:在程序中使用静态库;
静态库制作完了,如何使用它内部的函数呢?只需要在使用到这些公用函数的源程序中包
含这些公用函数的原型声明,然后在用gcc命令生成目标文件时指明静态库名,gcc将会从
静态库中将公用函数连接到目标文件中。注意,gcc会在静态库名前加上前缀lib,然后追
加扩展名.a得到的静态库文件名来查找静态库文件。
在程序3:main.c中,我们包含了静态库的头文件hello.h,然后在主程序main中直接调用公
用函数hello。下面先生成目标程序hello,然后运行hello程序看看结果如何。
法一 # gcc -o hello main.c -L. –lmyhello,自定义的库时,main.c还可放在-L.和 –lmyhello之间,但是不能放在它俩之后,否则会提示myhello没定义,但是是系统的库时,如g++ -o main(-L/usr/lib) -lpthread main.cpp就不出错。
法二 #gcc main.c libmyhello.a -o hello
法三:先生成main.o:gcc -c main.c   ,再生成可执行文件:gcc -o hello   main.o libmyhello.a,动态库连接时也可以这样做。
# ./hello
Hello everyone!
我们删除静态库文件试试公用函数hello是否真的连接到目标文件 hello中了。
# rm libmyhello.a
rm: remove regular file `libmyhello.a'? y
# ./hello
Hello everyone!
程序照常运行,静态库中的公用函数已经连接到目标文件中了。
我们继续看看如何在Linux中创建动态库。我们还是从.o文件开始。
第5步:由.o文件创建动态库文件;
动态库文件名命名规范和静态库文件名命名规范类似,也是在动态库名增加前缀lib,但其
文件扩展名为.so。例如:我们将创建的动态库名为myhello,则动态库文件名就是libmyh
ello.so。用gcc来创建动态库。
在系统提示符下键入以下命令得到动态库文件libmyhello.so。
# gcc -shared -fPCI -o libmyhello.so hello.o (-o不可少)
我们照样使用ls命令看看动态库文件是否生成。
# ls
hello.c hello.h hello.o libmyhello.so main.c
第6步:在程序中使用动态库;
在程序中使用动态库和使用静态库完全一样,也是在使用到这些公用函数的源程序中包含
这些公用函数的原型声明,然后在用gcc命令生成目标文件时指明动态库名进行编译。我们
先运行gcc命令生成目标文件,再运行它看看结果。
# gcc -o hello main.c -L. -lmyhello
(或 #gcc main.c libmyhello.so -o hello 不会出错(没有libmyhello.so的话,会出错),但是接下来./hello 会提示出错,因为虽然连接时用的是当前目录的动态库,但是运行时,是到/usr/lib中找库文件的,将文件libmyhello.so复制到目录 /usr/lib中就OK了)
# ./hello
./hello: error while loading shared libraries: libmyhello.so: cannot open shar
ed object file: No such file or directory
哦!出错了。快看看错误提示,原来是找不到动态库文件libmyhello.so。程序在运行时,
会在/usr/lib和/lib等目录中查找需要的动态库文件。若找到,则载入动态库,否则将提
示类似上述错误而终止程序运行。我们将文件libmyhello.so复制到目录/usr/lib中,再试
试。
# mv libmyhello.so /usr/lib
# ./hello
Hello everyone!
成功了。这也进一步说明了动态库在程序运行时是需要的。
我们回过头看看,发现使用静态库和使用动态库编译成目标程序使用的gcc命令完全一样,
那当静态库和动态库同名时,gcc命令会使用哪个库文件呢?抱着对问题必究到底的心情,
来试试看。
先删除除.c和.h外的所有文件,恢复成我们刚刚编辑完举例程序状态。
# rm -f hello hello.o /usr/lib/libmyhello.so
# ls
hello.c hello.h main.c
在来创建静态库文件libmyhello.a和动态库文件libmyhello.so。
# gcc -c hello.c
# ar -cr libmyhello.a hello.o (或-cvr )
# ls
hello.c hello.h hello.o libmyhello.a libmyhello.so main.c
通过上述最后一条ls命令,可以发现静态库文件libmyhello.a和动态库文件libmyhello.s
o都已经生成,并都在当前目录中。然后,我们运行gcc命令来使用函数库myhello生成目标
文件hello,并运行程序 hello。
# gcc -o hello main.c -L. –lmyhello (动态库和静态库同时存在时,优先使用动态库, 当然,直接#gcc main.c libmyhello.a -o hello的话,就是指定为静态库了)
# ./hello
从程序hello运行的结果中很容易知道,当静态库和动态库同名时,gcc命令将优先使用动态库,默认去连/usr/lib和/lib等目录中的动态库,将文件libmyhello.so复制到目录/usr/lib中即可。
编译参数解析
最主要的是GCC命令行的一个选项:
-shared 该选项指定生成动态连接库(让连接器生成T类型的导出符号表,有时候也生成弱连接W类型的导出符号),不用该标志外部程序无法连接。相当于一个可执行文件
-fPIC 表示编译为位置独立的代码,不用此选项的话编译后的代码是位置相关的所以动态载入时是通过代码拷贝的方式来满足不同进程的需要,而不能达到真正代码段共享的目的。
-L. 表示要连接的库在当前目录中;(多个库:在编译命令行中,将使用的静态库文件放在源文件后面就可以了。比如:gcc -L/usr/lib myprop.c libtest.a libX11.a libpthread.a -o myprop
其中-L/usr/lib指定库文件的查找路径。编译器默认在当前目录下先查找指定的库文件,如前面的“法二 #gcc main.c libmyhello.a -o hello”)
-lmyhello 编译器查找动态连接库时有隐含的命名规则,即在给出的名字前面加上lib,后面加上.so或.a来确定库的名称libmyhello.so或libmyhello.a。
LD_LIBRARY_PATH 这个环境变量指示动态连接器可以装载动态库的路径。
当然如果有root权限的话,可以修改/etc/ld.so.conf文件,然后调用 /sbin/ldconfig来达到同样的目的,不过如果没有root权限,那么只能采用输出LD_LIBRARY_PATH的方法了。
调用动态库的时候有几个问题会经常碰到,有时,明明已经将库的头文件所在目录 通过 “-I” include进来了,库所在文件通过 “-L”参数引导,并指定了“-l”的库名,但通过ldd命令察看时,就是死活找不到你指定链接的so文件,这时你要作的就是通过修改 LD_LIBRARY_PATH或者/etc/ld.so.conf文件来指定动态库的目录。通常这样做就可以解决库无法链接的问题了。
另:
从上述可知,如何找到生成的动态库有3种方式:
(1)把库拷贝到/usr/lib和/lib目录下。
(2)在LD_LIBRARY_PATH环境变量中加上库所在路径。
例如动态库libhello.so在/home/example/lib目录下:
$export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/example/lib
(3) 修改/etc/ld.so.conf文件,把库所在的路径加到文件末尾,并执行ldconfig刷新。这样,加入的目录下的所有库文件都可见。
附:像下面这样指定路径去连接系统的静态库,会报错说要连接的库找不到:
g++ -o main main.cpp -L/usr/lib libpthread.a
必须这样g++ -o main main.cpp -L/usr/lib -lpthread才正确 。
自定义的库考到/usr/lib 下时,
g++ -o main main.cpp   -L/usr/lib libpthread.a libthread.a libclass.a 会出错,但是这样 g++ -o main main.cpp   -L/usr/lib -lpthread -lthread -lclass 就正确了。
在GCC下实现自己的静态库
静态库的有关知识,请自行了解,这里只是讲一点简单的实现过程。
1、$mkdir static_lib_demo
2、用vim新产生文件main.c welcome.c
//---------------main.c------------------
#include <stdio.h>
int main()
printf("Hello,world!\n");
disp();
return 0;
//-------------welcome.c------------------
#include <stdio.h>
void disp()
printf("welcome to NEWSMTH!\n");
3、编译产生obj文件
$gcc -c main.c welcome.c
4、产生.a库文件
$ar -r libwelcome.a welcome.o
5、用生成的库文件进行链接
$gcc main.o -o main -L/home/zgj/static_lib_demo -lwelcome
其中:/home/zgj/static_lib_demo是libwelcome.a所在的目录
6、./main
Hello,world!
welcome to NEWSMTH!
完成演示
其它:
1、察看.a里有哪些obj文件
$ar -t libwelcome.a
welcome.o
[zgj@localhost static_lib_demo]$ ar -vt libwelcome.a
rw-rw-r-- 507/507     792 Oct 14 08:01 2005 welcome.o
2、.a库文件包含多个obj文件
$ar -r libwelcome.a welcome.o welcome2.o
如果libwelcome.a存在,则libwelcome.a被更新。
如果已存在的libwelcome.a内已经包含welcome.o,则libwelcome.a内welcome.o被更新。
如果已存在的libwelcome.a内没有包含welcome.o,则添加welcome.o到libwelcome.a内,libwelcome.a内原其他obj文件不变。
从libwelcome.a内删除welcome.o
$ ar -d   libwelcome.a   welcome.o
3、如果libwelcome.a在当前目录,还可以直接用libwelcome.a进行链接
$gcc -o main main.o libwelcome.a
4、其它参数详细内容请看gcc(1)、ar(1)
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-1-18 23:44 , Processed in 0.038634 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
