注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
李洪祥的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-683861.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
AD5420输出误差较大
已有 530 次阅读2018-8-30 22:37
大家好,AD5420输出4-20ma电流,但是输出误差较大,附件为两张原理图和程序。
设定输出12ma但是以上来输出11.9,后面自己一点点往上涨,很久后等到11.97这里,但是还差0.03而且实时性不好。
设定4ma直接输出3.97,之后逐渐上涨。
设定12ma直接输出11.5,之后上涨。
设定20ma直接输出19.9,之后上涨。
请大神赐教,看看是电路或者程序哪里出了什么问题。
程序都是在网上官网找的,控制寄存器那里改了改,其余没动。谢谢大家参与,不吝赐教。
        #define ADDRESS_RESET 0x56
#define        ADDRESS_CONTROL 0x55
#define ADDRESS_DATA  0x01
unsigned int ADC_data;                   //写入5420的16位控制字
unsigned int AD5420BACK;//写入ad5420的数值
bit idata AD5420_FAULT;
  unsigned int ADMS;
  bit go;
void ad5420_delay (unsigned int lth)
        while (lth >0)
            lth--;
void Delay1ms()                //@24.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 24;
        j = 85;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void CLR_LATCH()           //latch
AD5420_latch=0;
void SET_LATCH()
AD5420_latch=1;
void CLR_SCL()                        //sclk
AD5420_sclk=0;
void SET_SCL()
AD5420_sclk=1;
void SET_SDO()
AD5420_sdin=1;
void CLR_SDO()
AD5420_sdin=0;
void Delay100us()                //@24.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 3;
        j = 82;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void WriteToAD5420(unsigned char *Buf)
        unsigned        char        ValueToWrite = 0;
    unsigned        char        i = 0;
        unsigned        char        j = 0;
        CLR_LATCH();        //CS=0
        ad5420_delay(300);
        for ( i=3;i>0;i-- )        //写入24位数据
                 ValueToWrite =        *(Buf+i-1);        //第3个字节先被送出
                for (j=0; j<8; j++)
                        CLR_SCL();
                        ad5420_delay(30);
                        if(0x80 == (ValueToWrite & 0x80))                                                  //数据高位先被送出
                                SET_SDO();        //Send one to SDIN pin of AD5420
                        else
                                CLR_SDO();        //Send zero to SDIN pin of AD5420
                        ad5420_delay(30);
                        SET_SCL();
                        ad5420_delay(30);
                        ValueToWrite <<= 1;        //Rotate data
        CLR_SCL();
        Delay100us();
        SET_LATCH();
        Delay100us();        //CS=1,锁存数据
        CLR_LATCH();
//初始化
void ad5420_init()
  unsigned char buf[3];
  AD5420_sclk =0;
  AD5420_sdin =0;
  AD5420_latch=0;
  Delay100us();
  AD5420_latch=1;
  Delay100us();
  AD5420_latch=0;                                           //产生LANCH的脉冲,清除移位寄存器中多余的数据
  buf[2] = ADDRESS_RESET;                                //复位寄存器
  buf[1] = 0x00;                                      //DATA_High_8bit----Disable Slew Rate
  buf[0] = 0x01;                                                //DATA_LOW_8bit
  WriteToAD5420(buf);                                    //Write 560001 to SHIFT REGISTER  to write 0001 to control register
  Delay100us();
  buf[2] = ADDRESS_CONTROL;                                //控制寄存器
  buf[1] = 0x1f;                                      //DATA_High_8bit----Disable Slew Rate
  buf[0] = 0x05;                                                //DATA_LOW_8bit
  WriteToAD5420(buf);                                    //Write 551005 to SHIFT REGISTER  to write 1005 to control register
  Delay100us();
void ad5420_setValue(unsigned int value)
  AD5420_sclk =0;
  AD5420_sdin =0;
  AD5420_latch=0;
  Delay100us();
  AD5420_latch=1;
  Delay100us();
buf[2] = ADDRESS_DATA;                                //数据寄存器
buf[1] = value>>8;                                        //DATA_High_8bit
buf[0] = value;                                        //DATA_LOW_8bit
WriteToAD5420(buf);                                   //Write 01 99 66H to SHIFT REGISTER  to write 99 66 to DATA REGISTER
Delay100us();
void Delay3000ms()                //@24.000MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 250;
        j = 150;
        k = 212;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void main()
        AD5420_sclk =0;
  AD5420_sdin =0;
  AD5420_latch=0;
        Delay3000ms();
        ad5420_init();
        AD5420BACK=32768;
        ad5420_setValue(AD5420BACK);
        while(1)
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-5-21 03:10 , Processed in 0.037335 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
