注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
kingdomlzq的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-57809.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
OLED调试笔记
已有 122 次阅读2019-10-9 16:29
 1.调试的OLED 为单色128x32,也就是一个bit对应一个像素点。1点亮像素点,0熄灭像素点
    OLED写数据的时候是一次写一个byte也就是8个像素点,因此,要实现画任意点函数,就必须要开辟一个显存空间,采用修改显存空间后,再去更新显示
 * OLED的显存  128x32  对应128x4的二维数组
 *  存放格式如下.  每一行对应一个page也就是页,比如数组元素[0][0]就对应8个像素点
 *  [0]0 1 2 3 ... 127
 *  [1]0 1 2 3 ... 127
 *  [2]0 1 2 3 ... 127
 *  [3]0 1 2 3 ... 127
2.画点函数  画点函数的本质就是先修改显存对应的点的信息,然后再把显存更新到OLED。可以采用局部更新OLED,也可以全部更新OLED
  * @name void OLED_DrawPoint(uint8_t x,uint8_t y,u8 t)
  * @brief  画点
  * @param x: 0~127 y: 0~32 t:1 填充 0 清空
  * @retval none
void OLED_DrawPoint(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t t)
uint8_t pos, bitx, temp = 0;
if(x > OLED_X_SIZE || y > OLED_Y_SIZE)
return;//超出范围了.
   pos = y/8; /* 计算y点对应显存的页坐标page */
bitx = y % 8; /* 计算y点对应显存的bit位置 */
   temp = 1 << bitx;
t ? (OLED_GRAM[x][pos] |= temp) : (OLED_GRAM[x][pos] &= ~temp);
  * @name void OLED_Refresh_Gram(void)
  * @brief  更新显存到OLED
  * @param none
  * @retval none
void OLED_Refresh_Gram_Full(void)
uint8_t i, n;
for(i = 0; i < OLED_PAGE_SIZE; i++)
OLED_WR_Byte(0xb0 + i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7) 页地址模式下,写完一页,需要手动设置下一页地址
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址  低4位 bit3 bit2 bit1 bit0
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址  低4位 bit7 bit6 bit5 bit4
for(n = 0; n < OLED_X_SIZE; n++)
OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
/* 局部刷新OLED
** para: x 横坐标  列地址
**       y 纵坐标  页地址
**       len     x方向长度 以像素点为单位
**       width   y方向宽度 以像素点为单位
void OLED_Refresh_Gram_Part(uint8_t x, uint8_t y,uint8_t len, uint8_t width)
   uint8_t i, n;
   for(i = (y/8); i <= ((y+width)/8); i++)
OLED_WR_Byte(0x00+(0x0f&x),OLED_CMD);     //设置显示位置—列低地址
OLED_WR_Byte(0x10+(x>>4),OLED_CMD);       //设置显示位置—列高地址
for(n = x; n < (x+len); n++)
3.OLED初始化,这个一般用厂家的代码即可,然后对比手册,更改相应的显示模式,比较容易点亮OLED
/* 初始化SSD1306 */
void OLED_Init(void)
   Init_I2C1_oled();
   delay_ms(20);
   OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//关闭显示
OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//设置时钟分频
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//设置驱动路数,即只扫描哪些行
OLED_WR_Byte(0x1F,OLED_CMD);//默认为3F,1/64 显示为128x32所以1f即可
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//设置显示偏移
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//默认为0
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//设置显示开始行 [5:0],行数.
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵设置
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//bit2,开启/关闭
OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//设置内存地址模式
OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);//[1:0],Seg列重映象,A0正常显示,A1列左右反置  bit0:0,0->0;1,0->127;
   OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//[3:0],行扫描方向:C0正常扫描,C8上下反置 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数
   OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//设置硬件com引脚配置
   OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//[5:4]配置
   OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//---set high column address
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//设置对比度
OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)
   OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//设置预充电周期
   OLED_WR_Byte(0x1F,OLED_CMD);//[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;
   OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//[设置VCOMH 电压倍率
   OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);//全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)
   OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示
   OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//设置显示模式为正常显示1点亮
OLED_Clear_All();
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
关闭
站长推荐上一条 /2 下一条
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-10-16 00:52 , Processed in 0.029697 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
