注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
dcexpert的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-573537.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
使用安卓手机或平板对microbit进行编程
已有 186 次阅读2018-10-25 09:47 |个人分类:newbit
现在大部分安卓手机和平板都带有了 USB OTG 功能,因此我们可以方便的通过手机的USB对microbit进行编程(论坛以前活动的newbit也可以使用这个方法)。
首先我们需要准备一个USB OTG转换头,或者是 USB OTG 转接线。
这样就可以将microbit通过 USB OTG连接到手机。
其次需要安装新版本的 chrome (谷歌)浏览器,版本至少要大于 65。
此外还需要升级 microbit 上 DAPLink 的固件,让microbit支持webusb功能。固件版本要大于 0246,升级固件的方法请参考论坛中的以前的帖子,最新DAPLink固件下载(注:这个固件不适合newbit)。
做好准备工作后,就可以通过手机的浏览器开始编程了。我们先打开 PythonEditor(https://micropython.top/,可以将网址添加到书签,就不用每次输入了,也可以通过中文论坛的在线编程导航栏进入)。
写好代码后(或者使用图形编程),按下烧录按钮,就会出现下面的提示。选择DAPLink CMSIS-DAP后,连接按钮就会从灰色变成蓝色。
按下连接按钮,就会开始下载程序了。下载后,会自动运行。
下载程序后,如果按下打开REPL,还可以进入在线REPL模式,进行代码底层调试。
如果希望使用 makecode 进行图形化编程,那么可以在手机的 chrome 浏览器中,打开 makecode 的网站(https://makecode.microbit.org/v1?webusb=1)。然后点一下右上角的齿轮,在弹出的菜单中选择设备配对。
将出现和前面类似的连接提示。
连接后再按下右下角的设备配对按钮。
再选择确定,允许访问USB设备。
如果步骤正确就会出现配对成功提示。
完成程序编写后,点击左下角的下载图标(有一个小箭头的那个),就可以开始下载了。
需要特别注意的是,因为手机的USB OTG性能较低,下载时间比较长,容易造成下载超时。因此最好先在计算机上用makecode下载一次程序,在用手机下载就不会出错了。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-1-16 15:59 , Processed in 0.031741 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
