注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
dcexpert的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-573537.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
新版本单总线驱动和DS18x20的使用方法
已有 402 次阅读2018-4-17 12:17 |个人分类:MicroPython
新版本的mpy,对单总线驱动做出了非常大的改动,造成以前的程序都无法使用了。即使换用旧的DS18X20驱动,也无法在新固件下使用。
下面简单介绍新的单总线驱动使用方法:
  • 首先需要更新固件到新版本,并将micropython源码中的onewire.py和ds18x20.py文件复制到pybflash中。
  • 在终端中按Ctrl-D复位,使得文件生效。或者从系统中退出pybflash磁盘,然后重新连接。
  • 使用下面方法定义单总线对象(下面使用了Y10引脚,可以换成其它引脚)
  1. from machine import Pin
  2. import onewire
  3. ow=onewire.OneWire(Pin('Y10'))
复制代码
  • 定义DS18X20对象
  1. from ds18x20 import DS18X20
  2. d = DS18X20(ow)
复制代码
  • 使用scan()扫描器件
  • 使用convert_temp()启动转换
  • 使用read_temp()读取数据
  • 每次读取温度,都需要重复上面两步
参考程序:
  2. import onewire
  3. from ds18x20 import DS18X20
  4. import time
  5. ow=onewire.OneWire(Pin('Y10'))
  6. d = DS18X20(ow)
  7. rom = d.scan()
  8. while 1:
  9.     d.convert_temp()
  10.     d.read_temp(rom[0])
  11.     time.sleep_ms(500)
复制代码
如果只有一个DS18X20,一个更加简单的方法如下:
  2. import onewire
  4. def DS18X20():
  5.     ow.reset()
  6.     ow.writebyte(0xCC)
  7.     ow.writebyte(0x44)
  8.     ow.reset()
  9.     ow.writebyte(0xCC)
  10.     ow.writebyte(0xBE)
  11.     d1=ow.readbyte()
  12.     d2=ow.readbyte()
  13.     return (d1+d2*256)/16
复制代码
新的单总线驱动好处:
  • 使用C语言实现了单总线的底层驱动,做到和系统频率、MCU速度无关,不用调整延时参数,性能更好。
缺点:
  • 没有以前方便。
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-4-25 02:16 , Processed in 0.035432 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
