注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
zy459994202的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-537848.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
RT-Thread MicroPython 开发环境 1.0.0 版本正式发布啦,我来分享一下。
已有 82 次阅读2019-11-6 16:37 |个人分类:MicroPython
最近发现 RT-Thread MicroPython 开发环境 经过多次迭代,发布了 1.0.0 版本,在此分享给大家,有兴趣的小伙伴可以试用。
VSCode 最好用的 MicroPython 插件
介绍
VSCode 最好用的 MicroPython 插件,为 MicroPython 开发提供了强大的开发环境,主要特性如下:
  • 便捷的开发板连接方式(串口、网络、USB)
  • 支持基于 MicroPython 的代码智能补全与语法检查
  • 支持 MicroPython REPL 交互环境
  • 提供丰富的代码示例与 demo 程序
  • 提供工程同步功能
  • 支持下载单个文件或文件夹至开发板
  • 支持在内存中快速运行代码文件功能
  • 支持运行代码片段功能
  • 支持多款主流 MicroPython 开发板
  • 支持 windows 及 ubuntu 操作系统
开发板支持列表
编号 开发板名称 固件获取方式
1 潘多拉 IoT Board 物联网开发板 STM32L475 RT-Thread 论坛固件汇总贴
2 正点原子 W601 WIFI 物联网开发板 RT-Thread 论坛固件汇总贴
3 正点原子探索者 STM32F407 开发板 RT-Thread 论坛固件汇总贴
4 RT-Thread 麻雀一号音视频开发板 RT-Thread 论坛固件汇总贴
5 ESP8266 官方下载链接
6 ESP32 官方下载链接
7 PYboard 官方下载链接
8 others 官方下载链接
编号为 1 - 4 的开发板的固件由 RT-Thread 官方提供,同时针对 MicroPython 插件开发环境进行 深度优化 ,提供强大的工程同步功能以及更加丰富的固件功能。
欢迎加入RT-Thread MicroPython 交流 QQ 群 703840633 交流 MicroPython 技术。
准备工作
  1. 在 windows 操作系统下使用插件需要将 vscode 的默认终端修改为 powershell,如下图所示:
    01_select_powershell
如果想要使用 MicroPython 自动补全功能(如果暂时不需要自动补全功能,可以跳过后续步骤),还需要进行如下操作:
  1. 安装 Python 插件
  2. 按照 Python 插件的提示在 PC 上安装 Python3 并加入到系统环境变量中
    02_Python plug
如果在 PC 上已经安装过上述插件和程序,可以跳过此准备步骤。
ubuntu 支持
本插件支持在 ubuntu 18.04 版本下运行,为了避免在 ubuntu 系统下频繁获取串口权限,需要将当前用户加入到 dialout 用户组中,手动输入如下命令即可,$USERNAME 是系统当前用户名:
sudo usermod -aG dialout $USERNAME
注意:配置修改后需要 重启一下操作系统 使配置生效。
快速上手
创建 MicroPython 工程
MicroPython 开发的第一步是创建 MicroPython 工程,后续所有操作都必须在工程内才能运行。创建一个新的 MicroPython 工程有两种方式,分别是创建一个空白工程和基于 Demo 创建工程,下面展示这两种方式。
创建一个空白 MicroPython 工程
03_create_blank_dir
创建一个基于 Demo 的 MicroPython 工程
通过该功能可以创建一个基于 demo 的 MicroPython 工程,开发者可以直接运行该 Demo 工程或者在该 Demo 的基础上实现自己想要的功能。
04_create_demo_dir
Weather Show Demo 在开发板上的运行效果
05_demo_express
该 Demo 全部代码使用 MicroPython 编写,可以在 潘多拉 IoT Board 开发板正点原子 W601 WIFI 物联网开发板 上直接下载运行。
连接开发板
点击左下角的连接按钮,然后在弹出的设备列表中选择想要连接的设备,即可连接 MicroPython 开发板。
06_uart_connect
查看示例代码文件
MicroPython 插件提供丰富的示例代码,可在左侧活动栏中查看示例代码和库文件。右键点击示例文件,在下拉菜单中可以将示例文件添加到工程中。
07_check_example
直接在开发板上运行 MicroPython 文件(调试神器)
该功能用于快速调试单个文件,频繁应用在调试代码的过程中。当我们在一个单独的文件中编写测试程序时,使用该功能可以将当前 python 文件下载到开发板的内存中运行,达到快速调试的效果,还可以使用快捷键 alt + q 来触发该功能。
08_direct_run_files
在开发板上运行 MicroPython 代码片段
如果只是想进行代码量不大的代码调试,而不想将文件下载到开发板上,那么可以使用 代码片段 功能。在编辑器中选中想要运行的代码片段,然后在右键下拉菜单中选择 选项,即可在 REPL 环境中运行所选代码。
09_run_code_snippet
下载文件/文件夹到开发板
如果想要下载单个文件/文件夹到开发板,此时可以使用 下载单个文件/文件夹到开发板 的功能。在工程中选中想要下载到开发板上的文件/文件夹,在下拉菜单中使用该功能即可。这里需要注意的是,如果开发板上有同名的文件/文件夹,下载操作将会覆盖这些已有的文件/文件夹。
通过在 repl 中输入 os.listdir() 命令可以查看相应的文件/文件夹是否下载成功,同样在 repl 中还可以使用相应的命令 删除文件或文件夹,命令列表如下所示:
功能 命令
删除文件 os.remove("file_to_del")
删除文件夹 os.rmdir("dir_to_del")
10_download_file_floder
工程同步功能
点击左下角的同步按钮可以启动工程同步功能。通过该功能可将本地工程中所有目录文件,同步到开发板的文件系统中。该功能推荐在代码调试完成后使用,在调试过程中不必频繁同步工程。
工程同步完成后,可以在 DEVICE FILES LIST 栏目中看到 设备中的文件列表
11_sync_files
本插件支持基于 MicroPython 语法的代码智能补全和语法检查,这一强大功能对于开发 MicroPython 代码十分实用。它可以让开发者在编写函数的同时查看 API 参数提示,同时它给出的醒目提示也让开发者更易于查找代码中的错误。
12_auto_complete
开发资源
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
关闭
站长推荐上一条 /1 下一条
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-11-12 22:13 , Processed in 0.032857 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
