注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
okhxyyo的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-536508.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Altium Designer铺铜那件事儿(二)
已有 1852 次阅读2016-1-6 15:22
在前面我们讲到了规则外形的PCB和多边不规则外形的PCB的铺铜方法,今天我们再接着来讲讲怎么进行铺铜规则的设置。俗话说无规矩不成方圆,要想更好的进行铺铜,首先要建立铺铜的规则。
建立怎样的规则
要建立规则,首先我们要明确我们在铺铜的时候需要注意遵守哪些规则,也就是我们要求怎么铺。下面我们针对一块基本的板子考虑下需要设置的规则:
⑴铜皮与同网络via之间的连接方式
⑵铜皮与同网络焊盘之间的连接方式(具体还可以分为SMTTHT选择不同连接)
⑶铜皮与同网络特殊封装类型(比如BGA)之间的连接方式
⑷铜皮与不同网络via之间的间距
⑸铜皮与不同网络焊盘之间的间距
⑹铜皮与不同网络线(GNDVCCANT,差分对,一般网络等)之间的间距
进行铺铜规则的设置
考虑清楚要设置那些规则后,现在我们开始正式进行我们的铺铜规则设置。首先找到我们的规则设置功能,如图1所示,点击菜单栏design>>rules
这时候会弹出PCBrules and Constraints Editor对话框,如图2所示:
从图2我们看到了好多的rules,这些就是Altium Designer默认的规则了。下面我们先要找到铜皮与同网络连接方式的规则在哪里设置。看到左边栏design rules>>plane>>polygon connect style,如图3所示,目前这里有一条默认的同网络全都采用十字连接的规则。
回想下我们要设置的规则要求,现在我们开始建立一条新的规则。如图4所示,选中PolygonConnect Style选项后右键,选择newrule
如图5所示,现在我们new出来一条新的规则了,接着我们先给规则起一个名字“connect tovia”,命名位置在图5最上面红框框出来的地方。(失策,下次把各个框颜色改一下,这次这么凑合把)。
首先我们在进行对过孔的连接方式的调整。在第一个对象选择栏里我们怎么把选择via呢?再请看图5中的2号框和3号框,选择advanced>>queryhelper,这时会如图6所示对话框:
在询问构建器(queryhelper)最上面的对话框里输入isvia,或者在左下角栏目中找到isvia语句,然后点击ok。看到PCB rules editor,第一个对象已经选择了过孔了。我们现在选择下连接方式,看到图7红框处,有三种连接形式,这里我们选择direct connect直连。
忘记选第二个对象了?现在选也来得及啦~与第一个对象同样的操作方法,不过,这里是ispoly哦,如图8所示。记得apply一下,然后我们的这条规则就设置好了。
现在在polygonconnect style下有两条规则了,我们发现这两条规则之间明显存在冲突啊,所以我们现在先来介绍下怎么进行规则优先级的调整。看到图9,选择最下方的priorities,弹出新的对话框Editor Rules Priorities。在新对话框中选中你要进行调整的规则,如果你要把规则优先级下降,就选择decrease选项,同理,上升就选increase选项。从priority列我们可以看到当前每条规则的优先级,代表优先级的数字越小,等级越高。
下面我们进行第二条和第三条规则设置,设置方法同第一条规则,焊盘为ispad,特殊封装BGAisbga,这个语句看的很清楚明白啦。
在这里我把BGA连接方式也设置成直连,因为铜皮跟via的连接方式和跟BGA的连接方式相同,所以我把他们合并成了一条规则,如图10所示。
下面我们对铜皮与不同网络之间的间隔进行设置一下。同样先找到设置的位置,看图11
下面new一个rule,命个名,设置下两个对象,再设置下间距,看上去操作好简单。
有没有人疑惑querybuilder干嘛用的?试一下就知道,点击querybuilder,弹出buildingquery from board对话框,如图12.1所示:
12.1
你可以根据你的PCB板子定制特定的命令,比如选择iscomponent’C1’),这么一说你应该明白他的用途了吧。
回归正题,我们现在把其他的几条规则进行设置下:
看到图14,我们可以选择间距设置是不同网络间,还是所有的网络间,又或者同一个网络。 当然我们这里是选的defference nets only
看着挺简单的几条规则设置,没想要也花了一定时间。难道我每画一个板子就得来设置一次嘛,对于爱偷懒的我这么整会有小情绪啊。
看图15,选中design rules点击右键,看到export rules了吗?对了就是在这里导出,选择导出,如图16,确认下你要导出的规则,然后点击ok,保存你的文件(图17)。导出成功。下一次当你再画板子的时候导入你的规则就可以了。在哪里导入呢?刚才导出的时候你应该瞄到了吧。哦,再说下你也可以单条或者单类的规则导出哦。
到这里我们基本上把我们的规则设置好了,记得把优先级最后再调整一下。然后下面就可以进行我们的铺铜了。怎么铺铜来着?看这里再回顾一下:
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-1-18 11:27 , Processed in 0.034555 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
