注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
陈韶华的个人空间 http://home.eeworld.com.cn/space-uid-487910.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
PyBoard
已有 417 次阅读2018-6-23 13:09 |个人分类:MicroPython编程电子书
PyBoad是为MyPython开发和构建的第一个设备。它可以从MyPython网站购买。达米安和Viktoriya的公司可以把原型板海运到世界任何地方。
原来的PyBoard大约有一张大邮票的大小。
该板通过微型USB电缆连接到您的PC。此连接提供了与设备交互的两种方式:作为USB闪存驱动器和基于串行的Python RePL 。
也许对于微Python来说,最常见的问题是错误的微型USB电缆。有两种类型:只提供电力(通常用于手机等充电设备)和提供电力和数据的设备。这时你应该使用后一种类型的电缆。
如果你的板电源(你应该看到一个LED灯),但你不认为它可以作为一个连接的USB闪存驱动器或不能连接到RePL,那么你有可能用的是错误类型的USB电缆。这一警告适用于本书所讨论的所有设备。
PyBoad包含一个小文件系统作为其闪存(片上)存储器的一部分。它还有一个SD卡插槽,你可以添加更多的可用存储。如果您将PyBoad访问为Flash存储,您将能够在板的文件系统上复制和关闭文件。如果在板的文件系统上创建一个名为Maun.Py的Python脚本,MyPython将在启动时执行这个脚本。因此,脚本可以在板上运行,而不必连接到PC。
就像普通Python一样,您可以复制其他Python文件,将它们导入main.py中,并将代码组织到适当的模块中。
一旦物理连接(USB连接PC或者其他设备),也可以使用任何串行程序连接到板以获得MyPython的RePL提示。将Python命令输入到RePL中,立即对它们进行评估和执行。这是一个伟大和简便的方式来探索的能力,微型Python,实验,并发现事物如何工作。
另一个有用的交互方式,任何可能从文件系统运行的脚本也在RePL范围内。就像常规Python一样,通过按下CTRL—C,程序会中断,并且你可以访问脚本所用的所有对象。这对于调试脚本非常有用。也可以通过按下CTRL E来输入一个特殊的“粘贴”模式,这样就可以将大量的文本复制并粘贴到RePL中。按下CTRL C取消或CTRL D来评估粘贴的代码,并返回到正常的RePL使用。
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
评论 (0 个评论)
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2019-2-21 11:41 , Processed in 0.041140 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by EEWORLD电子工程世界
© 2019 http://bbs.eeworld.com.cn/
返回顶部
