注册 登录
电子工程世界-论坛 返回首页 EEWORLD首页 频道 EE大学堂 下载中心 Datasheet 专题
jeansonm的个人空间 https://home.eeworld.com.cn/space-uid-487728.html [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
一步步教你使用云端服务器yeelink远程监控
热度 2已有 38854 次阅读2014-7-11 11:30 |个人分类:LPC1768
随着物联网逐渐进入我们的生活,我们需要随时随地查看远端的设备运行状态及对设备进行控制,Yeelink为我们提供了一个很好的云端服务器平台,设备通过网络连接到Yeelink服务器,上传本地检测数据,电脑或手机通过手机访问即可看到设备数据,网上也有很多朋友使用Yeelink来做远程监控的示例,下面我们来介绍如何使用Yeelink做远程检测与控制,如有错误还请大家指正。
下面是Yeelink远程监控的一个大致框图
1、首先进入Yeelink主页“http://www.yeelink.net/”注册一个自己的帐号,下面是主页为我们开发者提供的一个简单的开发流程
2、按照上面的流程点击添加设备,输入设备信息,在下面的地图中选择设备所在地
3、进入到设备管理界面,设置设备图片,添加传感器
4、添加传感器,这里我们添加一个数值型传感器和一个开关型传感器,通过下面选择设置传感器信息
传感器添加完成之后宝马1768设备下面出现两个传感器:AD转换值和LED1AD转换值属于数值型传感器,显示AD转换电压,LED1属于开关型传感器,用于控制宝马开发板LED灯亮灭,注意下面标记出来的地方蓝色框框第一个是设备ID即宝马1768ID,第二个为传感器ID即对应AD转换值和LED1各自的ID,由于两个传感器同属于宝马1768设备下面的两个传感器所以设备ID相同,而传感器ID不同,这几个ID会在后面编程中使用到
6、进入我的账户找到API KEY,当要进行传输数据时需要使用到该密码
7、上面Yeelink的设置基本完成了,就要开始进行程序编写了,这里我们直接使用宝马开发板搭建好的TCP客户端例程进行添加修改,在系统配置完成之后初始化ADCLED
  1. ADC_Init();         //        ADC初始化
  2. LPC_GPIO2->FIODIR  = 0x000000ff;    //        LED配置
  3. LPC_GPIO0->FIODIR  = 0x00200000;
  4. LPC_GPIO0->FIOPIN |= 0x00200000;
  5. while(1)
  6. {
  7. tcpclient("42.96.164.52",80 ,1);         //AD转换值上传         tcpclient("42.96.164.52",80 ,2);         //获取LED状态并改变开发板LED状态 rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND * 4);        //延时4s
  8. }
  9. //TCP客户端实验
  10. int tcpclient(const char* url, int port,int num)
  11. {
  12.     char *recv_data;
  13.     struct hostent *host;
  14.     int sock, bytes_received;
  15.     struct sockaddr_in server_addr;
  16. int        Buf = 0;
  17.     /* 通过函数入口参数url获得host地址(如果是域名,会做域名解析) */
  18.     host = gethostbyname(url);
  19.     /* 分配用于存放接收数据的缓冲 */
  20.     recv_data = rt_malloc(BUFSZ);
  21.     if (recv_data == RT_NULL)
  22.     {
  23.         rt_kprintf("No memory\n");
  24.         return;
  25.     }
  26.     /* 创建一个socket,类型是SOCKET_STREAM,TCP类型 */
  27.     if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
  28.     {
  29.         /* 创建socket失败 */
  30.         rt_kprintf("Socket error\n");
  31.         /* 释放接收缓冲 */
  32.         rt_free(recv_data);
  33.         return 1;
  34.     }
  35. if(num == 1)         /
  36. {
  37. Buf   = ADC_Get();
  38. Buf = (Buf * 3300)/4096;
  39. INT_CHAR(Buf);
  40. send_data1[234] = dis[0];         //更改上传数据内容即AD值
  41. send_data1[234+1] = '.';
  42. send_data1[234+2] = dis[0+1];
  43. send_data1[234+3] = dis[0+2];
  44. }
  45.     /* 初始化预连接的服务端地址 */
  46.     server_addr.sin_family = AF_INET;
  47.     server_addr.sin_port = htons(port);
  48.     server_addr.sin_addr = *((struct in_addr *)host->h_addr);
  49.     rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0, sizeof(server_addr.sin_zero));
  50.     /* 连接到服务端 */
  51.     while (connect(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct sockaddr)) == -1)
  52.     {
  53.         /* 连接失败 */
  54.         rt_kprintf("Connect fail!\n");
  55.         lwip_close(sock);
  56.          /*释放接收缓冲 */
  57.         rt_free(recv_data);
  58.                return 1;
  59.     }
  60. rt_kprintf("Connect OK!\n");
  61. if(num == 1)
  62. {
  63. /* 发送数据到sock连接 */
  64. if(send(sock,send_data1,strlen(send_data1), 0) < 0)
  65. {
  66. /* 发送失败,关闭这个连接 */
  67. rt_kprintf("\nSend error ");
  68. lwip_close(sock);
  69. /* 释放接收缓冲 */
  70. rt_free(recv_data);
  71. }
  72. else
  73. {
  74. rt_kprintf("\nSend OK ");
  75. bytes_received = recv(sock, recv_data, BUFSZ - 1, 0);
  76. lwip_close(sock);
  77. /* 释放接收缓冲 */
  78. rt_free(recv_data);
  79. }
  80. }
  81. else if(num == 2)
  82. {
  83. /* 发送数据到sock连接 */
  84. if(send(sock,send_data2,strlen(send_data2), 0) < 0)
  85. {
  86. /* 发送失败,关闭这个连接 */
  87. rt_kprintf("\nSend error ");
  88. lwip_close(sock);
  89. /* 释放接收缓冲 */
  90. rt_free(recv_data);
  91. }
  92. else
  93. {
  94. rt_kprintf("\nSend OK ");
  95. /* 从sock连接中接收最大BUFSZ - 1字节数据 */
  96.                 bytes_received = recv(sock, recv_data, BUFSZ - 1, 0);
  97. Buf = Search_str(recv_data,"\"value\":");
  98. if(recv_data[Buf] == '0')
  99. LPC_GPIO2->FIOPIN &= ~0xff;         //关闭LED
  100. else
  101. LPC_GPIO2->FIOPIN |= 0xff;         //打开LED
  102. rt_kprintf("\n%s ",recv_data+Buf);
  103. lwip_close(sock);
  104. /* 释放接收缓冲 */
  105. rt_free(recv_data);
  106. }
  107. }
  108.     return 1;
  109. }
复制代码
8、我们可以看到程序中通过判断num值来发送两个不同的字符串,这里num就是用来区别是用来上传AD转换值还是LED状态获取的下面看看两个字符串数据,我们可以看到下面两个字符串中第一行都出现了我们设备的ID和传感器IDsend_data1对应是AD转换值上传,所以ID20165,而send_data2LED控制,ID对应为20166U-ApiKey后面紧跟着就是我们上面在账户设置里面的密码,YeelinkAPI格式比较固定,至于其他一些参数可以参考Yeelink API文档
char send_data1[300] = "POST /v1.0/device/12402/sensor/20165/datapoints HTTP/1.1\r\n\
Host: api.yeelink.net\r\n\
Accept: */*\r\n\
U-ApiKey: 615e52feacb3a8b18ab424703c00bfbf\r\n\
Content-Length: 14\r\n\
Content-Type: application/json;charset=utf-8\r\n\
Connection: close\r\n\
\r\n\
{\"value\":96  }\r\n"; /* 发送用到的数据 */
这里有一点需要注意的是Content-Length的长度必须为”value”后面跟着字符串的长度值加10,上面设置为14”value”后面的值为4位,这里初始化是”96  “
char send_data2[300] = "GET /v1.0/device/12402/sensor/20166/datapoints HTTP/1.1\r\n\
Accept: */*\r\n\
Content-Length: 0\r\n\
\r\n\
print get done.\r\n"; /* 发送用到的数据 */
另外还有一点需要注意的是,当我们查询LED状态时需要接收Yeelink服务器数据,那么数据的哪部分才是对我们有用的呢,我们可以使用网络调试助手,将调试助手连接到Yeelink服务器,发送字符串send_data2的内容,即可获取服务器返回消息,其中”value”后面的0是我们需要的数据,表明现在开关是关着的,若开关打开则返回为1
9、上面Yeelink设置和程序都介绍完了,下面就开始测试了下面是电脑显示波形
手机可以查看设备地址
下面在看一下LED控制,手机拍照效果不好
本文来自论坛,点击查看完整帖子内容。
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (4 个评论)
回复 汤权 2016-7-22 15:58
十分感谢!
回复 汤权 2016-7-22 16:15
注册的时候收不到邮件,请问怎么回事?
回复 流年u7 2016-10-17 17:25
汤权: 十分感谢!
我在旺宝电子的QQ群里看到过你
汤权: 注册的时候收不到邮件,请问怎么回事?
看看是不是在垃圾箱里了,实在不行,换个邮箱
facelist doodle 涂鸦板
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
热门文章
